Otsin head lahendust, kuidas relakaga lühemaks lõigatud plekk purkide servad kõige kergema vaevaga saada selliseks, et kätt ei vigastaks. Tegemist kaeviku küünalde toorikutega ehk kõrguse-läbimõõdu suhe on lõikamisega paika sätitud. Lõige on tegelikult väga viisakas, aga siiski veidi terav.
(12-02-2024, 23:18 PM)speedsta Kirjutas:  Otsin head lahendust, kuidas relakaga lühemaks lõigatud plekk purkide servad kõige kergema vaevaga saada selliseks, et kätt ei vigastaks. Tegemist kaeviku küünalde toorikutega ehk kõrguse-läbimõõdu suhe on lõikamisega paika sätitud. Lõige on tegelikult väga viisakas, aga siiski veidi terav.
Kui raudplekist siis lihtsaim lahendus on saltseriga äär kokku ja millimeetri ulatuses tinavanni kasta.
Rohkem ümaramaks ilma valtsimata ei ole võimalik ja kiiremini ei saavuta seda ühegi teise meetodiga.
Kui ohutuks vaja ainult välisserv saada, siis mingi koguse puhul tuleks vast kõne alla matriits treida, mis serva sissepoole keerab nii 3-40 kraadi. Tööoperatsioon oleks sel juhul purk matriitsi sisse, lauajupp peale ja doseeritud tuts kabedama haamriga.
Kui serv peab vaid loetud korrad olema "ümar", siis kestaks ehk ka parafiini kastetud serv ära kokku"monteerimise"? Kaevikuküünalde tegemisel ju sula parafiin on teil niikuinii käigus...
Tina on muidugi tugevam.
EDIT: EPO on ka hea mõte, magu üks järelkirjutaja mainis, aga sellega peab kiiresti töötama, et ära ei kuivaks.
Matriitsiga muljumine on mõte, aga kas sissepoole pööratud serv ei hakka papirulli sisselaadimist segama?
Tegelikult huvitab väga, millise lahenduse küsija lõpuks kasutusel võttis.
https://www.youtube.com/watch?v=RP_dwUiH9ao
Selline riist. Kohati väga tõhus. Plekiga on muidugi oht, et võib ära "teritada". Võin prooviks laenata.
Ksf! v6sa pakkumine tekitab tahtmise katsetada tasapinnale laiali määritud EPOsse kasta. Vbl seejärel alaspidi mingi õllepurgi vms peale kivistuma.
Liivapaberiga kergelt äär üle ja siis natuke mingit kuumakindlat sikaflexi laadset möksi peale äärele?
Tere.
Kuna ise ei saa kuskilt vaadata küsin ,kas keegi teab, kas GAZ 51/52 mootori külge sobib GAZ 69/ Pobeda hooratas, ja sidurikoda, või on kahe silindri eemaldamisel ka ploki tagumist otsa muudetud.
Tootmisel veidi ettevaatlik olla ja kindaid kasutada.
Valmistoodetele tiir teipi peale, et kasutaja käsi ei lõhuks.
See ei ole koht, kus fancyt tootearendust oleks vaja.
(13-02-2024, 09:48 AM)margus61 Kirjutas:  Ksf! v6sa pakkumine tekitab tahtmise katsetada tasapinnale laiali määritud EPOsse kasta. Vbl seejärel alaspidi mingi õllepurgi vms peale kivistuma.
Minu pakkumine oleks taaskasutada katkisi pvc või muid plastanumaid, üles sulatada mingis potis ja serv sisse kasta, peaks jääma paras kate servale. Vähemroheline variant on kasutada samal otstarbel kuumliimi pulki ...
(15-02-2024, 09:02 AM)honkomees Kirjutas:
Kui järgi mõelda, siis igasugu plastik ilmselt hakkab tossama, sest plekk läheb piisavalt tuliseks. Olusid teadmata - vbl segab, vbl mitte.
Mul järgmine katse oleks võtta purk põhjast treipinki üles. Panna paraja kiirusega pöörlema ja lasta lamellkettaga serva teravus ümaraks maha.
Puidust silinder sisse ja torulõikajaga pikkusesse lõigata.
[Pilt: 290200R_rems(1667555648).jpg]
Mitu korda kannatab 16mm PEM toru läbi külmumist?
Tahaks kasvuhoonesse toru tõmmata aga meetri sügavust kraavi ei viitsi eluilmas kaevata, tõmbaks niisama traktoriga maasse, mingi 30cm sügavusele... Sügisel päris tühjaks seda toru ei saaks tõenäoliselt
On mingi põhjus, miks nendele plekkpurkidele kaant peale ei saa panna? Püsiks kuiv kah.
(15-02-2024, 17:30 PM)Mihkus Kirjutas:  Mitu korda kannatab 16mm PEM toru läbi külmumist?
Ma kaevasin suvalise rohelise kummivooliku labidaga maasse, poolajutise lahendusena. Mis on nüüd juba hää mitu aastat toiminud. Kas ta läbi külmub, pole huvi tundnud.
Sügisel puhud suruõhuga toru tühjaks ja pole muret.
30cm sügavusel olnud suvevee PEM-toru külmus kümmekond talve ära.
Kui ära likvideerisin siis torul ühtegi viga küll ei tuvastanud.
Mul on aiaveevärk PEM toruga koos põlvedega õues osaliselt maa peal juba ~20 aastat. Väsimisemärke ei näita.
PEM asemel võib kaaluda ka PEX toru. Ma arvan et toru enda pärast üldiselt väga muretsema ei pea, aga liitmike pärast küll. Kui need saab talveks kuivale, siis vast pole vahet. Lihtsalt niimoodi käe vahel katsudes PEX jätnud painduvama tunde.
(15-02-2024, 17:39 PM)isandpauk Kirjutas:
Vaagisin seda ja teistpidi ning olin juba lihvimise konstruktsiooni ehitamas, kui sain aru, et kinnastatud käed ja liivapaber võtavad kraasid piisavalt hästi maha ja pole tarvis jalgratast leiutama hakata Smile
Plekkpurkide sisse läheb küünlavaha ja taht ning eraldi kaanetamisel puudub vajadus, märgumise ohtu pole. Lõpuks pakitakse kasti sisse ja sõidavad Ukraina suunas. Tõmban teemale joone alla.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: CORRADOg60, Dexter, 6 külali(st)ne
