03-02-2024, 00:32 AM
Voogeli juppe võid Taurest küsida.
(02-02-2024, 20:20 PM)meli666 Kirjutas: Oskab keegi öelda miskit, omab sellist Vogel Noot niidukit. Head ja vead?
On 2,5 meetrise niitelaiusega ja tehase andmelehe järgi miinimum nõutavad kilovatid 48.
Tavahingamisega Belarus 55Kw vist, ...
Murekoht on ka niiduki maapinna kopeerimine. Antud isendil on olnud rattad. Kronsteinid kaduma läinud, ainult üks ratas on järgi jäänud.
On see ratastega lahendus miskit pidi parem? Tavaliselt kasutatakse rulli, ka Vogel pakub rulli varianti. Jällegi pilt netist.
Nüüd teagi, kas liikuda rataste või rulli suunas. Eelmine omanik on kasutanud ainult taldadega, aga see väga ei toimi vist ja keerab kamarat ka pahupidi pööramisel. Niiduk ise kaalub 890Kg ja need tallad peaks oluliselt laiemad olema.
(03-02-2024, 19:35 PM)meli666 Kirjutas: ...
Niiduki läbisõit väga suur ei tundu olevat, laagripukkide kinnituspoldid originaal värvi all. Sama ei tea ka, kui tihti neid laagreid kulub.
Kas nende Y terade vahetamisel peab ka tasakaalu peale mõtlema? Mõni küljes olev on üsna kulunud, peaks mingi aeg huvi pärast ära kaaluma.
(06-02-2024, 23:43 PM)I.A Kirjutas: Päris kindlasti on sellise niiduki reduktoris vabajooksusidur. Kuidas ise ilma selleta ette kujutate seda pöörlevat massi "jõuetut" võlli välja lülitades või mingi kivi otsa sõites? Aastaid tagasi sai ka sellise reduktori laagreid ja simmereid vahetatud ..+ teehooluses viibitud 4,5 hooaega.
(06-02-2024, 23:53 PM)I.A Kirjutas: Päris kindlasti on sellise niiduki reduktoris vabajooksusidur. Kuidas ise ilma selleta ette kujutate seda pöörlevat massi "jõuetut" võlli välja lülitades või mingi kivi otsa sõites?
(03-02-2024, 09:21 AM)v6sa Kirjutas: Rull või rattad on pigem Sinu valiku küsimus. Kas soovid hekseldatud materjali kiiret mädanemist, põllulolevate mutimullahunnikute (ja karjamaade puhul ka pasalätakate) laialivedamist) või pigem õhulist hekslit ja kerget vedamist? Rattad on kergemad vedada ja nagu öeldi, siis ka pehmemad. Samas leiab ratas üles need augud, millest rull oma laiuse tõttu üle veereb. Küll leiab rull üles KÕIK kivid, kännud ja pokud.
(17-03-2024, 20:43 PM)meli666 Kirjutas: Rulli lahendust keegi suurt ei kiida, tihti jooksevad laagrid kokku ja pukid purunevad.
(18-03-2024, 20:12 PM)huvi5 Kirjutas: Need lahtist tüüpi laagrid on nii odavad, et neis pole mõtet määridagi, ok alguses on, kui laagri välimine saale pole veel ärakeeranud ja määrdekanalid ühtivad, kui pukk juba pisut kulunud ja näha et määre kohe seale nipli kõrvalt välja pressib, on varsti selle laagriga kõik. Vahetada neid tuleb koos pukiga. Laagri välissaale on kõva aga pukk kulub.
