Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
07-04-2024, 10:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-04-2024, 11:00 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
(07-04-2024, 08:19 AM)v6sa Kirjutas: Küsin akf! Honkomehelt, kas tema vanema kastika roolitotsad on peenema koonusega, kui trakal? Kui jah, siis lihtne lahendus muidugi ei tööta, aga kui need peaks omavahel klappima, siis ma ostaks kaks sama auto varrast, lõikaks varda keskelt (või mõnest sobivamast kohast, kui konstruktsioon nii paremini mõõtu annab) pooleks, sobitaks pasliku paksema seinaga toru paaridiameetrise ülekattega peale ja praeks keevitusega kinni. Oma tarbeks saab nii piisavalt hea asja. ...
Kastika rooliotste koonused on jämmemad ... Selle traka rooliotste kiiks ongi peenikeses koonuses ja jämedas vardas.
Aga kuna said tellitud sobiva koonusega rooliotsad (
https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/hart-425-449), mis küll istuvad peenema varda külge siis idee soetada ka samale makaroniõgijate autole (kurikuulus multiblääd ja veel mõned) kuuluvad vardad ja need mõõtu lõigata-keevitada pole mitte paha ... aga antud agregaatidel pole ju paralleelvarrast vaid sihuke mõlemale poole käiv
lühike jupats https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/hart-427-087.
Proovin läbi kammida, millistele masinatel käivad veel m14x1,5 sisekeermega rooliotsad (sõltumata koonusest) ja äkki leiab ka mõne paralleelvardaga mudeli, kust saaks õigest materjalist tooriku, vaja üks 60 cm ja teine umbes 90 cm pikkune teha.
Edit: ei leidnud, kõik selles mõõdus on roolilatiga masinatele, mitte ühtegi roolikarbiga ja varrastega masinat.
Postitused: 1,439
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Jutt käib ju pisikese traktori paralleelvardast, kui ma ei eksi. Kui sa võtad paksema seinaga toru, kuhu soovitud m12x1,5 polt (või see fiatilise roolivarda küljest lõigatud jupp) sisse läheb ja keevitaja ta sinna kinni keevitab, siis ma ei näe tegelikult võimalust, et ta saaks katki minna.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Võimendile Brig oleks vaja korralikku esipaneeli.
Võib pakkuda ka võimendi vrakki või remonti vajavat võimendit.
Tõnu
Tel 5l9l26ll
Jõhvi
Postitused: 3,215
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Suurele käiale oleks vaja tsentriseibi, võll 30mm ja käiakivi ava 128?mm.
Postitused: 819
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Mu Viking muruniiduk vajab sirge võlliga mootorit .
Postitused: 819
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Ei tea , see plastkorpusega masin , ei julge painutada , kogemust pole ka , samas kuskil kellelgi siinsetest foorumlastest oli vastav rakis / abinõu tehtud selle jaoks , eks näis .
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kas kõvera võlliga mootorit üldse saab lahti võtta?
Minuarust ei tahtnud selline mootor poolduda.
Postitused: 161
Teemad: 49
Liitus: Nov 2009
Odessa adra vannast kellelgi üle?
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Ma mingi 10+ korda erinevatel niidukitel ühe-2 löögiga võlli sirgi löönud, pole viitsinud tera ega terapukki eemaldadagi. Pehme rämps ja liuglaager mis seda lööki talub hästi
Postitused: 1,053
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Kas kellelgi vedeleb mõni pisemat sorti veeautomaat?
(pump+paak)
Maal igavese ajutise veelahenduse käigushoidmise rütm ongi iga kahe aasta tagant järgmine kasutatud apastraat osta. Mõtlesin, et pakun selle 40-50€ esmalt mõnele foorumlasele kui kuulutuselehti lappama hakkan
viiskuus 252 kuus42
Postitused: 11,229
Teemad: 38
Liitus: May 2005
20-06-2024, 21:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-06-2024, 22:22 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
GAZ-66 veljepaari on kellelgi üle? Ei pea olema maanteekõlblik, aga kinnitusavad võiks vähemalt üle ühe mutrit pidada ja rehv võiks täispumbatuna ka peal püsida.
Hinna ütleb pakkuja. Asukoht võiks olla "Tartust Tallinnani"
Postitused: 106
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
(20-06-2024, 21:55 PM)v6sa Kirjutas: GAZ-66 veljepaari on kellelgi üle? Ei pea olema maanteekõlblik, aga kinnitusavad võiks vähemalt üle ühe mutrit pidada ja rehv võiks täispumbatuna ka peal püsida.
Need traktori alt pärit rattad ei kõlba vä, mis Harkus ootavad?
Tasuda nende eest saad Isandpaugule...
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Dolmar 119 saele oleks vaja õhufiltrit ja pealmist kaant.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
2007a Mazda BT50/Ford Ranger juhiukse klaasitõstukit oleks vaja.
Keegi vahva nikerdaja oli seda juba parandanud.
Parandasin seda minagi.
Kuid siiski loodaks leida korralikku hambapaari või tervet süsteemi.
Sobiks ka kõrvalistuja oma.
