Põrutus- ja niiskuskindla telefoni otsing
Leidsin sellise "oma" firma asjanduse  N6000, millel Ip69K ja põrutuskindel MIL-STD-810H,  4,3" ekraan mõistlike mõõtudega korpuses https://www.youtube.com/watch?v=RFqZHRGKy9U&t=8s&ab_channel=Blackview
Kas on kellelgi on kogemust?
Venelaste ülevaade üldiselt kiitev, 2 puudust mis välja toodud mind eriti ei morjenda (mängurežiimist väljumine, automaatne ärkamisrežiim aeg-ajalt iseeneseslikult sisse lülitudes  sööb akut) https://www.youtube.com/watch?v=V7A_clhFirg&ab_channel=vladimirpolnikov
(06-06-2024, 08:40 AM)honkomees Kirjutas:  Kas on kellelgi on kogemust?
Jah, muidu kõik ok, ainult et paks ja raske. Kui see ei häiri, siis muud pole nagu midagi ette heita. Võrreldes Kingkong mini2-ga on kaamera kordades parem. Mõlemale on saadaval ka Gorilla Glass, mida tasub kasutada, ei lähe telefoni enda ekraan kriimuliseks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
(06-06-2024, 08:40 AM)honkomees Kirjutas:  Leidsin sellise "oma" firma asjanduse  N6000, millel Ip69K ja põrutuskindel MIL-STD-810H,  4,3" ekraan mõistlike mõõtudega korpuses https://www.youtube.com/watch?v=RFqZHRGKy9U&t=8s&ab_channel=Blackview
Kasutan 4900. Vahest hangub ära a restart ja jälle korras. Muidu nagu kõik hea.
Eelmine oli mingi 3000 mudel, kannatas kukkumist korduvalt (ka päris kõrgelt) a siis ükskord libises voodi pealt maha puit põrandale ja täiesti ribadeks Smile
Ja jälgimis süsteem on neil tasemel.
Piisab aint rääkida naistest ja kohe hakkab pilte/filme tulema.
Kui naine kodus räägin aint tööriistadest Toungue
aitäh korvimees!
Mul ju praegugi kasutusel (veel) BV7000, nii et firmat üldiselt tean. Aga konkreetsel mudelil võivad olla oma kiiksud, nt  see vana mu oma ei taha nõrgemas levis (1-2 pulka) netti minna aga samas gps on ülihea, toimib igal pool, ka poolvarjestatud ruumides ja paksu lumekattega kaetud puude/kuusemetsa all, seal kus Garmini koera jälgimisseadme gps hakkab auke jätma. Ja väline kõlar andis suht kiiresti otsad, mingi 3-4 aastaga.
Kuidas N6000 nõrgas levis toimib? Hääle/kõne kvaliteet?
Füüsilised nupud on ju puudu?
Ristlõike perimeeter on paksuse tõttu päris suur. Taskusse ikka mahub?
Palju hind koos tarnega tuleb?
Täpselt sama kommentaar ehk sekundeerin Kubotile. Puudu 5G, mis võib tulevikus rolli mängima hakata.
tulevikus?
Mis te saate 20a ühe telefoniga hakkama või? Rolleyes
4G võimsus keeratakse maha juba lähitulevikus et inimesed ostaks uusi ja kiiremaid 5G telefone.
tõnn - räägi palun sellest fakti- või referentsipõhiselt ja tutvusta palun ka selle (konspiratsiooni)teooria päritolu. St mis operaatori puhul on selline uudne teadlik imeliku eesmärgiga võrgukvaliteedi vähendamine plaanis.
oleks ka mul valdkonnainimesena huvitav teada Smile
(07-06-2024, 07:36 AM)v6sa Kirjutas:
no nagu ütlesin siis olen kompromissialdis ja kuna põrutus- ja veekindlat nuputelefoni ei leia, siis olen valmis ka nutiga toimetama. Peaks olema füüsiliste mõõtude poolest sihuke hea mugav nagu oli nt klassikaline Nokia 5110. Käes hoida on kindlasti palju mugavam kui need õhukesed lutsukalad, käsi haarab telefoni ümber kinni, mitte ei pea servadest hoidma. Jahis kasutatavad raadiojaamad on umbes samade mõõtudega, natuke paksemad nii ca 35 mm. Väga hääd käes hoida ja taskusse mahuvad ka.
Hind  Eestis , Alis ja gearbestis samuti ca 200€
(07-06-2024, 10:31 AM)pannkook Kirjutas:  tulevikus?
Ega ei vea välja jah, mu vana Blackview BV7000 väsis ära 7 aastaga, töötab aga on tekkinud murekohti ...
Eestis veel 4G'd ei elimineerita, vahepealne 3,5 kaob ära ja osasid hiinakaid ei lasta 4G võrgule ligi lihtsalt, seega pead vana hea EDGE'ga leppima. Saksas ja muutes suurlinnades aga tegeletakse juba 4G elimineerimisega, seal on see suisa problemaatiline osa, kui siit oma iidse (kaks aastat vana) seadmega sinna lähed ja üritad võrku saada.
(07-06-2024, 13:36 PM)13piisab Kirjutas:  tõnn - räägi palun sellest fakti- või referentsipõhiselt ja tutvusta palun ka selle (konspiratsiooni)teooria päritolu. St mis operaatori puhul on selline uudne teadlik imeliku eesmärgiga võrgukvaliteedi vähendamine plaanis.
Ega siin pole ju midagi erilist rääkida. Tulevad uued, kiiremad ja energiasäästlikumad lahendused peale ning kokkuhoiu mõttes keeratakse vanematel tehnoloogiatel võimsust maha.
Välja arvatud 2G mis tõenäoloselt jääb meile pikemaks ajaks kuna selle kaudu käib 112 numbrile helistamine kui telefonil puudub sim. kaart.
5G ei ole ju lagi, tuleb 6G jne....
https://novaator.err.ee/1609000466/6g-mo...ndmesidega
3G oli kunagi ka ju täiesti normaalselt kasutatav kuni tuli 4G, siis hakkas aeglaseks muutuma.
5G tulekuga pandi 3G kinni kuna enamus kasutajatest olid oma seadmed välja vahetanud, kuna neid polnud enam võimalik normaalselt kasutada.
Aga eks parandage mind kui ma eksin.
Lihtsalt soovisin kinnitada väidet, et valides täna 5G toetav seade, saad seda oluliselt kauem kasutada kui ainult 4G toetav seade.
Võin täiega puusse panna aga kusagilt on meelde jäänud selline info, et meie kanti elik piiri lähedale 5G ei tule mingitel sageduste konflikti põhjustel ebasõbraliku naabriga.
Aga see 3G kinnipanek on sigadus, toimis stabiilsemalt kui praegu 4G, Telia võrgus vähemalt.
Ma pole mingi asjatundja , kuid 3G võrguseadmed olevat palju elektrit tahtnud , 5G pidi ökonoomsem olema , samas nüüd mul on helistamine / kõned nii kehva kvaliteediga , kõned katkevad , kärinad , mürinad , operaatorid väidavad et tuleb uus mast panna või oli see tugijaam , mind ei huvita see asja külg , mind huvitab et ma saaks rääkida ja teisel pool teise telefoniga rääkiv inimene kuuleks mind , suurushullustus igal sammul , innovatsioon , nahh seda vaja , kui see ei toimi ja toimivad asjad nahh saadetakse ...
See "halb kvaliteet" on meenutus minevikust, 2G peal nii ongi Smile
Seepärast ma seda 4G asja mainisingi, nimelt VoLTE käib sealt kui seade toetatud, kui pole, siis andmeside säilib aga kõne sealtkaudu ei taha käia...
Üldiselt kogu see tekst avalikult operaatorite kodulehtesel olemas, pole miski varjatud inf vms, mida siin tegelt arutleda...
Mis vigur see Volte on , minult küsitakse : "Kas volt on sisse lülitatud? " on küll ja ikka on pask see kõne kostvus , ega ma üksi hädas pole , naaber käib õues telefonikõnesi pidamas .. . pask , mind ei huvita internett telefonis , mul on vaja rääkida , seda alati teha ei õnnestu , seega pask
Tuleb meelde milleeniumi aegne õudusunenägu.
Sul on telefon suur nagu labidas, kukkudes läheb katki, kordategemine maksab varanduse ning linnade vahelisel alal on leviaugud kus rääkida ei saa.
Big Grin
(08-06-2024, 00:15 AM)edvard Kirjutas:  Mis vigur see Volte on , minult küsitakse : "Kas volt on sisse lülitatud? " on küll ja ikka on pask see kõne kostvus , ega ma üksi hädas pole , naaber käib õues telefonikõnesi pidamas .. . pask , mind ei huvita internett telefonis , mul on vaja rääkida , seda alati teha ei õnnestu , seega pask
Peaks aga küsima, kas su telefon üldse VoLTE't toetab.
https://www.diil.ee/teenused/volte
https://tele2.ee/volte
https://www.telia.ee/era/mobiil/muud-lis...te-vowifi/
https://www.elisa.ee/et/elisast/teenuste...used/volte
Minu pähe jõudnud arusaam raadiolainete levikaugusest on selline: mida lühem lainepikkus, seda valguskiirele omasemalt ta levib. Näide elust: ENSV aegne Tallinna raadio lainepikkusel 290 meetrit oli kuulatav Islandi juures kalatraaleril mingi Ukraina nimelise vastuvõtjaga enamasti öisel ajal ja Aleksei Müürissepa surmast ma just seal kuulsin.
Pole siis imestada, et 2g, 3g ja nii edasi lähenevad edaspidi valguskiire leviomadustele ja mingi ....128g levib vaid ühes üksikus ruumis, kust väljaspool pole kuuldav ega nähtav. Kas me sinnani tahamegi jõuda ROHEseaduste ja energiakokkuhoiuga?
