Basseini pumba mootor läheb tuliseks
Tere elukogenud härrased.
Mure mis vajaks nobedalt abi. Basseini tsirkulatsioonipumba mootor läheb tuliseks ja jääb seisma (ilmselt termokaitse lülib välja), proovitud koormuseta, kondekata aga tulemus sama. Seega mootor ilmselt untsus. Kes oskaks aidata asenduse nobedal leidmisel (vesi läheb kasvama). Kui keegi reanimeerida saab sobib ka see. Vastava tegevusalaga ettevõtted (basseini tarbed ) tahavad ka pumba kaasa müüa.
Tsitaat:proovitud koormuseta, kondekata aga tulemus sama. Seega mootor ilmselt untsus.
Järeldus kipub olema vale. Rikkis kondekas tundub selle jutu põhjal. Või saan mina valesti aru ja tsiteeritud osas on mõeldud hoopis miskit muud.
Kuna ma pole mitte üks raas el. mootorite spetsialist, siis lühike kirjeldus. Mootor/pump toimetas kenasti, kuni ühel hetkel enam sisse lülitades ei hakanud tööle. Lammutasime laiali et kontrollida pumpa/mootorit. Pump korras (pöörleb vabalt), mootor käega pöörates vabalt liikuv. Kokku tagasi, pistikusse ja hakkab tööle kui käega aitasid “startida” jahutus tiiviku labasest (selge, kondeka häda). Kui nüüd sai käega käima lükatud siis läheb kuumaks mootor. Internetist leitud soovitus kui kondekas vigane - eemaldage sest võib põhjustada ülekuumenemast. Eemaldusime kondeka kuid ikka kuumeneb üle. Kuumeneb üle peale a’la 10 min töötamist.
Kondensaator tuleb vahetada, mitte eemaldada! Midagi on tõlkes kaduma läinud sul.
Mahutavus peab õige olema ja ära enam niimoodi kasuta!
Seleta Marko palun veelkord. Ehk et defektne kondekas põhjustab olukorra kus mootor ei suuda “startida” ja samas põhjustab ka mootori kuumenemist. Eemaldamine testimiseks annab sama tulemuse mis defektne kondekas küljes. Sain õieti aru?
Uus kondekas tellitud kuid pole veel saabunud. Suur on lubatud hälve kondeka mahutavuses kui sama pole saada näiteks? Vabandused ette kui pärin liialt.
(09-07-2024, 23:12 PM)Virko Kirjutas:  Seleta Marko palun veelkord. Ehk et defektne kondekas põhjustab olukorra kus mootor ei suuda “startida” ja samas põhjustab ka mootori kuumenemist. Eemaldamine testimiseks annab sama tulemuse mis defektne kondekas küljes. Sain õieti aru?
Täpselt nii.
Tänud harimast!
Uus kondekas küljes ja teema maas. Veelkord tänud!!!
