Kui Taigal säde on, siis olen huvitatud
Sisuliselt tutikas Stihl MS 241 C-M. Oli suure kiiruga tarvis mõned lõiked teha, aga näed, saeketi õli oli otsas. Mõtlesin, et mis siis ikka, valasin mingit muruniiduki õli sisse. 20 min saagimist hiljem kiilus siduri kinni. Tühikäigul käib, aga kui pöördeid anda siis kooleb maha ning ketiratas ei liigu raasugi. Võttis nagu kukalt kratsima. Oli see siis nüüd nii suur patt, või peab viga kuskilt mujalt otsima? Sad
(1 tund tagasi)ratsoup Kirjutas:  Sisuliselt tutikas Stihl MS 241 C-M. Oli suure kiiruga tarvis mõned lõiked teha, aga näed, saeketi õli oli otsas. Mõtlesin, et mis siis ikka, valasin mingit muruniiduki õli sisse. 20 min saagimist hiljem kiilus siduri kinni. Tühikäigul käib, aga kui pöördeid anda siis kooleb maha ning ketiratas ei liigu raasugi. Võttis nagu kukalt kratsima. Oli see siis nüüd nii suur patt, või peab viga kuskilt mujalt otsima? Sad
Mujalt ikka. Isegi ketiõli puudumine ei tee saele midagi halba.
Vahest asjad lihtsalt juhtuvad.
Rumal pakkumine, aga ketipidur on rakendunud.
Kas ikka kiilus sidur kinni? Äkki hoopis kett kiilus Soomes kinni? Võta kett ja plaat küljest ja uuri.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Raudpats, volvo, 25 külali(st)ne
