Postitused: 740
	Teemad: 11
	Liitus: Feb 2007
		Väga tänuväärne ettevõtmine! Hoiame pöialt ja jääme uusi postitusi ootama.
	Postitused: 3,253
	Teemad: 204
	Liitus: Jan 2004
		Üks lisa kütteallikas ei tee halba, kui niikuinii sunnitakse ehitama. Samas tarbima ei saa sind keegi sundida. Tulevikus võimaldaks see isegi kokkuhoidu, sest on üsna lihtne väikse arvuti ja automaatika abil võrrelda keskkütte ja elektri tunnihinda, et tarbida seda, mis on soodsam.
Edu ja jõudu!
	Postitused: 14
	Teemad: 6
	Liitus: Nov 2013
		Kas maaalune puurimine ei ole variandiks? Siis teed ei vigasta.
	Postitused: 3,745
	Teemad: 114
	Liitus: Jan 2003
		18-08-2024, 16:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-08-2024, 16:09 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
		Esmalt taaskord edu teemaalgatajale - tore mõte ja loodan, et ametnikud ja KOV saavad samuti peagi aru, et tegu on kogukonna huviga.
Puurimisest: vahet ei ole, kuidas teostada (ja puurimine pole kah odav) - tarbetu ning kallis asi jääb ikka tarbetuks kalliks asjaks.
Kostub jabur, aga kaugkütteseadus (§5) ütleb tõesti, et volikogu joonistab kaardile kujundi ja siis on kohustus liituda. Kui just volikogu põhjendatud erandit ei tee:
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022026?leiaKehtiv
Samas pole ju raske mõista, et erand on põhjendatud kui kaugküte ei vasta tarbija vajadustele. Niiet edu ja rahulikku närvi! Ning loodetavasti ei pea ikka juristid asja klattima hakkama...
	Postitused: 2,835
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		Võibolla tasuks vallalt, riigilt ja eu'lt toetust taodelda, et need ise selle tobeda nõude kinni maksaks.
	Postitused: 2,089
	Teemad: 19
	Liitus: Oct 2004
		Aga kas üldse ilma kütteta hoonet siis ka pole lubatud teha? Küllalt ju kasutusalasid külmale hoonele. Isegi muuseumi kontekstis. Kui hiljem ikkagi otsustad elektriradika nurgas tööle panna või õhksoojuspumba lisada, siis saab seda juba ehitusloa väliselt teha.
	Postitused: 1,027
	Teemad: 223
	Liitus: Feb 2004
		 (19-08-2024, 00:24 AM)olli Kirjutas:  Aga kas üldse ilma kütteta hoonet siis ka pole lubatud teha? Küllalt ju kasutusalasid külmale hoonele. Isegi muuseumi kontekstis. Kui hiljem ikkagi otsustad elektriradika nurgas tööle panna või õhksoojuspumba lisada, siis saab seda juba ehitusloa väliselt teha.
Kui ametnik on ikka ametnik siis ta n... sind selle õhksoojuspumbaga täiega.  Mul muuseumi ehitusprojektis pump olemas. Kõik paberid ,load ok. 15 aastat oli töös. Nüüd andis saba ja lasin paigaldada firmal uue teise kohta .Kaabli paigaldas ja ühendas elektrifirma. Mõlema poolt dokumentatsioon ok! Aga ametnik nõudis ehitusluba,projekti, isegi kaabli ja kaitsmete sertifikaati ... Lõpuks oli vaja tal seina pealt seadmenr ka vaja. Redelit oli vaja. Aga mul pahatahtlikul polnud talle sertifitseeritud redelit anda. Käis ja tõi
. Ainult kuu kulus ajudek....le.
	Postitused: 1,384
	Teemad: 24
	Liitus: Jul 2009
		20-08-2024, 00:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-08-2024, 00:48 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
		Täiesti kindlasti on 15 aastat uuem soojuspump, olgugi et samas kohas, niipalju erinev, et see muudab oluliselt ehitise omadusi. Vähemalt kui sa peast ametnik oled.
Avaliku hoonega nii ilmselt ei saa, aga eramaja omanikuna võib teinekord mõistlik olla selles ehituse värgis ääretu võhik ja tagantjärgi vabandada ja seadustada/eemaldada kui enam teisiti ei saa.
Tõtt-öelda ei ole ma sellest soojuspumpade paberimajanduse kiimast kunagi aru saanud ja ei näe, millist kasu see kellelegi toob.
Edit: kõige tähtsam jäi ütlemata - kõvad mehed need võru omad. Kui muuseumi teete lahti, siis neli külastajat ma garanteerin.
	Postitused: 3,355
	Teemad: 22
	Liitus: Apr 2012
		Kinnitan: tööd käivad ja edenevad. Käin ikka aeg-ajalt "kontrollimas", nii tänagi.
