Postitused: 159
Teemad: 3
Liitus: Feb 2020
Kas keegi on kokku puutunud kroonmutriga 1´´ 14 niiti?
Just selline istub ühe niiduki reduktori võlli otsas.
Maaletoojal on muidugi raske raha eest olemas, aga läks aega kuni kellegi geniaalsus tuvastada.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(18-09-2024, 10:17 AM)hulgus Kirjutas: vandenõuteooriad jm x-failide teemadest.
Eile lugedes pealkirju, tõmbasin nii arvuti kui ka akudrelli laadijad seinast... viimasel küll wihvi ja Bt puuduvad, aga mõlemad otse idamaadest ja Lion kirjadega. Täpsem info andis küll vähe selgema pildi aga pole ju uurinud, mis karul kõ'hus ja kustkaudu see minuni jõudis...
https://teadus.postimees.ee/8098071/kuid...tama-pandi
Arvestades kuidas liitium aku laadimisel tulekahju eest odav hiina skeemike kaitseb siis on täis saanud aku laadijast välja võtmine igati mõistlik. Ilma igasugu vandenõu teooriatetagi. OK, teisane kaitse on see et akulaadijate pinge on selline et kui kõik elemendid on võrdsed ei juhtu ka midagi.
Postitused: 248
Teemad: 17
Liitus: Jun 2015
Postitused: 2,149
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Tollest ajastust pärit jah. Me vahvad rahvasaadikud tarnisid seda koguni Kremli kongressile kaasa, et Pärnu lahe sitale olukorrale tähelepanu tõmmata. Oli ta üksvahe ikka väga õnnetu.
loll on loll olla.
Postitused: 482
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
25-09-2024, 19:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-09-2024, 19:25 PM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
Oskab keegi rääkida midagi induktsioon kuumutitest? Kas poltide, mutrite ja muude väikeste asjade jaoks oleks mõeldav asi? Peaks siin silmas neid odavamaotsa kuumuteid ca 500.-€
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Töötavad kõik need aliexpressi 150-220 euri maksvad. Kui oled osav, siis ostad plaadi ja paned 50'ga kokku.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(25-09-2024, 14:30 PM)Jesper Kirjutas: Üks tõmmati juba 2000ndate alguses välja, lätlaste omast selles suhtes palju uhkem, et oli ühes tükis ja suhteliselt heas korras. Vt näiteks https://www.err.ee/655267/aastaid-soos-s...oole-peale
Igor Sedunov-i nime järgi otsides leiad veel eri aegade uudiseid sellest tankist.
Siin üks video, kuidas Kurtna järvest tank välja tõmmati.
https://youtu.be/ueDDjYsIqhI?si=BUdd0Fb3WP6tzOul
Postitused: 3,516
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(25-09-2024, 20:38 PM)deus Kirjutas: Töötavad kõik need aliexpressi 150-220 euri maksvad. Kui oled osav, siis ostad plaadi ja paned 50'ga kokku.
Kinnitan. Aliekspressist veidi peale 200 eur maksvad induktiivkuumutid on kodukasutuseks igati sobilikud ning teevad tööd vabalt ka professionaalsetes autotöökodades. Eesti kohalikud hinnad on kordades kallimad ja kohati on efektiivsem osta mitu ilma garantii jt. paberiteta, kui käia siinmail ühe kalli riistaga hoolduse/garantii vahet ja olla samal ajal ilma.
Postitused: 4,927
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Teab keegi mis määrdega tõsteukse rullikuid/rattaid ja vedru määritakse?
Postitused: 124
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Kuidas olete lahendanud kastmisvooliku väljavõtte salvkaevust, mis oleks kasutatav ka talvel? Plaan on maja vee-fitseerimise käigus panna kaevu uputatav pump, Grundfos või analoog. Lisaks majale on kasutusel ka eraldiseisev saunahoone, millel alalist kütet ei ole ning talvel tuleb veenõud pärast saunatamist tühjendada. Et ihuvaeva vähendada, tekkis mõte, et äkki on võimalik ka talvel aiavoolikust sauna vett lasta, hetkel väljaspool kaevu eraldi veeautomaat, mis talveks vaja eemaldada. Kas teha lihtsalt kolmikust väljavõte piisavalt sügavale (veetrass läheb ca 2m maapinnast madalamal läbi kaevurakke) ning lasta talviti aiavoolik kaevu nt köiejupi abil? Kuulan huviga igasuguseid kogemustel põhinevaid ideid.
Postitused: 569
Teemad: 6
Liitus: Nov 2012
Vanaisa juures lahendatud nii, et voolikusse on teatud sügavusele puuritud peenike auk. Ülemine ots, mis muidu ära külmeks, jookseb tühjaks. Suvel käib sinna teip ümber, aga see pole kohustuslik, kui väike kõrvalleke kaevu tagasi ei sega. Toimib nii juba aastakümneid.
