Postitused: 2,632
Teemad: 263
Liitus: Mar 2004
Kui Taigal säde on, siis olen huvitatud
Postitused: 222
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
18-09-2024, 14:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2024, 14:54 PM ja muutjaks oli
ratsoup.)
Sisuliselt tutikas Stihl MS 241 C-M. Oli suure kiiruga tarvis mõned lõiked teha, aga näed, saeketi õli oli otsas. Mõtlesin, et mis siis ikka, valasin mingit muruniiduki õli sisse. 20 min saagimist hiljem kiilus siduri kinni. Tühikäigul käib, aga kui pöördeid anda siis kooleb maha ning ketiratas ei liigu raasugi. Võttis nagu kukalt kratsima. Oli see siis nüüd nii suur patt, või peab viga kuskilt mujalt otsima?
Postitused: 6,857
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(18-09-2024, 14:54 PM)ratsoup Kirjutas: Sisuliselt tutikas Stihl MS 241 C-M. Oli suure kiiruga tarvis mõned lõiked teha, aga näed, saeketi õli oli otsas. Mõtlesin, et mis siis ikka, valasin mingit muruniiduki õli sisse. 20 min saagimist hiljem kiilus siduri kinni. Tühikäigul käib, aga kui pöördeid anda siis kooleb maha ning ketiratas ei liigu raasugi. Võttis nagu kukalt kratsima. Oli see siis nüüd nii suur patt, või peab viga kuskilt mujalt otsima?
Mujalt ikka. Isegi ketiõli puudumine ei tee saele midagi halba.
Vahest asjad lihtsalt juhtuvad.
Postitused: 2,632
Teemad: 263
Liitus: Mar 2004
18-09-2024, 15:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2024, 21:18 PM ja muutjaks oli
Raudpats.)
Kas ikka kiilus sidur kinni? Äkki hoopis kett kiilus soones kinni? Võta kett ja plaat küljest ja uuri.
Postitused: 419
Teemad: 24
Liitus: Jun 2015
Viitab jah ikkagi ketipiduri rakendumisele või plaadi otsatähiku kinni jooksmisele .
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 6,857
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(18-09-2024, 20:46 PM)v6sa Kirjutas: (18-09-2024, 14:58 PM)Marko Kirjutas: Mujalt ikka. Isegi ketiõli puudumine ei tee saele midagi halba.
Saele ei tee, aga ketile ja latile küll. Kuigi muruniiduki õlistki oleks võinud olla täitsa piisavalt.
Kas veotähik ilma ketita pöörleb vabalt?
Juba väga ammu loobusin ilmselgete asjade ülerääkimisest
Küllap me saame tõe varsti teada. Kusjuures ketipiduri rakendumine ei olegi niiväga võimatu, olen näinud kuidas kaks kogenud taati elektrisaagi elustasid ja isegi uue pikendusjuhtme otsisid enne lahenduse saabumist.
Postitused: 222
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
Nojah, tuleb ikka enese ja foorumlaste vastu aus olla. Oligi ketilukk peal. Kuidas ta peale sai ei tea, sest sel hetkel kui saag seisma jäi sinna vastu kindlasti ei läinud. Ja kui ma asja defekteerima hakkasin logistasin seda kaitset, ja tundus, et oli maas. Aga uus saag ja eks vajab tundmaõppimist.
Postitused: 696
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Mõnel piisab veidi suurema hooga maha asetamisest, kui paneb piduri peale.
Ta on mõeldudki järsemate nõksakate peale rakenduma.
Postitused: 3,225
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
Mul on kombeks enne käivitamist võtta kett näpuvahele ja liigutada edasi-tagasi, kui ei liigu siis on ketipidur peal ja vaja enne maha lükata.
