Kompressori soetamine
#21
@isandpauk
Kas Teil nagu ongi see CO-7 ja suur mahuti ja sellega töötate?
Mõni kirjutab, et ühest CO-7 vähe.
Pannakse 2 kompressorit kokku, mis käivad ühe mootoriga.
Ehk siis mootor keskel ja kaks CO-7 "pead" kummagil poolel.
See pidi tootlikkuse ca 1000 peale tõstma, lisaks vist oli veidi võimsam mootor ja mingi lisajahutuse vajadus.
See jõudluse puudus vist jällegi oleneb düüside suurusest, millega pritsitakse.
Ja millistes mastaabides
minu kolekompressorist on juttu siin teemas:
https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid545711
Alguses mõtlesin ka mitu CO7 kompressori tööorganit kokku panna, kuid sain kiusatusest võitu. Selle asemel on lisaks membraankompressor, mis hakkab kohe tööle, kui rõhk veidi langeb. CO7 rakendub, kui rõhk kukub rohkem ja sinna läheb ikka aega. Mõlemal on oma regulaator. lisaks on väiksema kompressori regulaatori taha ühendatud ka väike elektriline ventilaator (ei ole ülaltoodud teema piltidel näha), mis jahutab lisaks suurt kompressorit ka peale seda kui too on välja lülitanud ja sundjahutust enam pole.
Hakkas silma üks pirakas vertikaalne ressiiver, sobib juhuks kui keegi soovib CO-7 kompressoriga suuremat liivapritsi ehitada.
https://soov.ee/25549534-suruohumahuti-5...PM_Banners
Essooseitse minestab ära sellise paagi peale...
(13-11-2024, 14:40 PM)M.R. Kirjutas:  Essooseitse minestab ära sellise paagi peale...
ei ta minesta, puhkab pisut ja laseb edasi. Arvata mingi nädalakesega puhub täis nagu nipsti. ca 200l paagiga läks loetud minutid, aga kui kord selle püti täis saab, siis pole aastajagu kompressorit vajagi...
(14-11-2024, 09:25 AM)hulgus Kirjutas:
Kui 200 liitrit suruõhku loetud minutitega, siis 25 korda suurem 5000 liitrit loetud tundidega mitte päevadega.
Hakkas kompressor siin ükspäev trikki tegema, tootlikkus polnud enam see ja seismajäämisel tegi naljakat plopsu.
Ja õli hakkas kulutama ebanormaalselt.
Virutasin siis talle noa ribide vahele. Väljaviske klapp koos kattega on irdunud kinnituspoldi murdumise tagajärjel ja
õlitagastusklapis miski sodi sees mille tagajärjel õli hakkas survepaaki eralduma.
Nüüd inglismannide juurest varaosad sebida ja kokku tagasi.
Krt paari-kolme aastaga siis mingi mure ikka? Kas kasutus nõnda tihe?
See kompressor ei olnud uus kui ma ta soetasin.
Klapi kinnituspoldi katkemine ei sõltu kasutusest, pigem on häda selles, et kasutus ei ole tihe.
Nimelt kohalik esindus pakub kompressorile ainult sünteetiist õli(alkarüülkarboksüülhappe derivaat) mille
eelduseks on, et kompressor töötab peaaegu permanentselt. Millest tulenevalt on õli kogu aeg kuum ja
kondensaat ei teki tööorganis ja õli ei muutu mingiks nutellalaadseks olluseks.
Inglismannide juurest saab seda õiget(sobivat) mineraalset õli millel see probleem nii teravalt ei väljendu.
Mingil hetkel teen ratsi õlikorgile banjo ühenduse näol ja tekitan nii 100 ml vaateaknaga anuma tööorganile
kuhu siis kondensaat koguneb. Selles anumas olev õli/vesi ei ringle tööorganis ja vesi saab rahulikult separeeruda
õlist. Väike vaateaken näitab ära dreenimise vajaduse.
Aga võibolla panen automaatse särtsu pealt toimiva vee-eraldaja.
Peab natuke mõtlema, seal on omad nüansid.
Mul vist kruvimompressoriga sama teema. Töötunde tuleb hobikasutuses aasta peale 15-20 kandis ja käivitusi harva. Seega sama, et iga aasta sügisel vahetades selline paks rooste lögane õli sees.
Mis hea õli see vähem kondentsi korjab? Praegu olen kasutanud Shell Corena S3.
Minu Alup kruvil on vist miski omanimeline õli ka olemas kasutusjuhendit vaadates, aga seda peaks ka ilmselt siis tellima.
Separaatorit olen ka ikka vahetanud üle aasta, muidu nähtud ette iga 4000 tunni tagant.
Kruviga peaks olema lihtne, pikendades tühikäigu aega piisavalt.
Muidugi peaks kompressori tootlikkus olema mingis mõistlikus korrelatsioonis tarbimisega
OK ega ma tahtnudki norida. Mul ka vaja mingit kompressorit, ja no ikka vaatad ju paremaid ja võimsamaid. Kuid sellele ei mõelnudki ennem, et mõni asi on loodud pidevaks tööks ja seetõttu mulle üldsegi mittesobiv.
Siis ostadki õlivaba kompressori, sellise millega oleks mugav ringi liikuda ning pole oluline kas transpordil on püsti või pikali.
Suuruselt selline, et oleks hea käeotsas ringi liikuda.
Mul üks 24L õlivaba.
Kui kellegil rehv tühjaks või katki läheb siis on mugav see garaasis õhku täis lasta, pagassi pista ning kohale sõita.
Õhku on piisavalt, et üks rehv täis pumbata ka siis kui rehv on veljelt maha tulnud.
(30-12-2025, 20:04 PM)meli666 Kirjutas:  Mul vist kruvimompressoriga sama teema. Töötunde tuleb hobikasutuses aasta peale 15-20 kandis ja käivitusi harva. Seega sama, et iga aasta sügisel vahetades selline paks rooste lögane õli sees.
Vähese tarbimisega kruvikompressoril soovitaks vahel õli soojaks ajada, lasta õhk tühja jooksma nt. 30min kuni vaateklaasist paistab puhas õli. Kondensaat aurustub õlist välja. Õlivahetus ju vajalik 1000+ tunni järel. Rooste õlis võib palju probleeme tekitada.
