Küsimused ZIL veoki kohta
Mul seisab üks pikka aega seisnud Zil 130 veok
Käisin täna tal kõhuall ja märkasin, et hooratast on näha ees otsast karteri tagant, küsimus on selles, et kas nendel autodel olidki hooratad nähtaval või on keegi auto alt midagi ära viinud.
(07-02-2024, 16:17 PM)MuhuMees Kirjutas:  Mul seisab üks pikka aega seisnud Zil 130 veok
Kate peaks ikka peal olema, aga see vist visati minema kui väntvõlli tihend lekkima hakkas. Või siis sõideti alt ära mõne kivi otsas
[Pilt: dvigatel-zil-130.png]
EDIT: Natuke selgem pilt
[Pilt: 03.jpg]
(07-02-2024, 16:50 PM)maaks Kirjutas:
[Pilt: 03.jpg]
Tore teada, kas kusagilt saaks uue ka osta?
Sidurikoja alla käib alumiiniumist kate mis kinnitub poltidega. Täna just ise paigaldasin.
(07-02-2024, 19:16 PM)Sidorov Kirjutas:  Sidurikoja alla käib alumiiniumist kate mis kinnitub poltidega. Täna just ise paigaldasin.
Kas kusagilt saab uue ka osta?
Lihtsam on mõnelt laibalt ära keerata...
(07-02-2024, 19:58 PM)Aspelund Kirjutas:  Lihtsam on mõnelt laibalt ära keerata...
Ise annab ka teha tegelt.
Ise seda vaevalt keegi järgi teeb ja müügil pole kohanud.Kasutatud asju liigub.
On kindel plaan see nädala vahetus oma suur roheline mürakas tööle saada, aga ma ei julge v2ga 30 aastat seisnud õliga seda käima panna ma tean, et sinna läheb siiski 10w-40 aga mitu liitrit seda vaja on.
Olen näinud ka 15w40 kumb parem on?
(30-01-2025, 17:15 PM)MuhuMees Kirjutas:  On kindel plaan see nädala vahetus oma suur roheline mürakas tööle saada, aga ma ei julge v2ga 30 aastat seisnud õliga seda käima panna ma tean, et sinna läheb siiski 10w-40 aga mitu liitrit seda vaja on.
Kuiva mootorisse 9 liitrit. Vala 7 sisse ja kui ttsentrifugaal ja olitorud täis saavad pane juurde.
(30-01-2025, 17:15 PM)MuhuMees Kirjutas:  On kindel plaan see nädala vahetus oma suur roheline mürakas tööle saada, aga ma ei julge v2ga 30 aastat seisnud õliga seda käima panna ma tean, et sinna läheb siiski 10w-40 ...
Kinnitan ksf! aavu kirjutet koguseid ja sissevalamise viisi. Ning arvestades selle jõuetuse etaloni ehitust, siis käivitamiseks pole üldse vahet, mis õli seal sees on, kuniks see on värske mootoriõli. 10W läheb rõõmsamalt pumpa, kuna on külmalt vedelam.
Lihtsalt ära lase mootoril enne käivituda, kui õlisurve on üleval! Kindluse pärast võta maha kõrgepingepooli juhe.
Kas keegi oskab öelda kus saax Zil 130-le sellist lõdvikut, see asub paremal pool mootril ja tuleb karterist välja.
Sai 30 aastat seisnud Zil 130 tööle pandud millest olen iseegi eelmine aasta postitanud ja käisin auto all peale mootori tööle saamist mõrasi blokis vaatamas ja leidsin selle lõdviku mis peale käima panemist õli välja lasi, mis lõdvik see on, kas kellegil on sellist anda/müüa mulle või kust kohast sellist saaks?
2 122А-1013048 Шланг подвода и отвода масла
[Pilt: 373_009.gif]
(02-02-2025, 20:11 PM)MuhuMees Kirjutas:  Kas keegi oskab öelda kus saax Zil 130-le sellist lõdvikut, see asub paremal pool mootril ja tuleb karterist välja.
Võtad jupi kaasa ja lähed hästivarustatud auto- või hüdraulikapoodi ning ostad 10bar õlikindlat lohvi meetriga. Peotäie voolikuklambreid ka.
Kiireks liigutamiseks sobib muidugi suvaline lähedase diameetriga aiavoolik... Survet seal olla ei saa.
Mitu teemat selle auto kohta kokku on?
Kas kõik on vajalikud?
(02-02-2025, 23:37 PM)Marko Kirjutas:  Mitu teemat selle auto kohta kokku on?
Ei, ega pole
On 2tk ehk 2 või isegi 3 teema võrra vähem, kui kodanik MuhuMees teinud on: ma tõstsin kokku.
MuhuMees - Sul tekib ilmselt nii enne kui pärast selle Zili käimasaamist veel hulgaliselt palju küsimusi. Küsi need palun siin teemas.
Muidugi mõningad küsimused on juturobotile jõukohased - nt mootori õlimahutavus ja viskoossusnäitajad.
otsi nõukaaegne III liigi autojuhi õpik, sealt leiab vastuseid
(03-02-2025, 10:17 AM)kalju1 Kirjutas:  otsi nõukaaegne III liigi autojuhi õpik, sealt leiab vastuseid
Vastava raamatu saaks vast kõige kiiremalt ja mugavamalt nt. osta.ee-st mõne euro eest + transport: Link
(02-02-2025, 22:20 PM)v6sa Kirjutas:
See suvaline aiavoolik, kannatab mis kole. Valge läbipaistev armeeritud mõeldud suurema surve talumiseks, aastat kümme kompressori küljes. Roheline- see kõige odavam on veevõrgus 4m jupp. katsetatud -8 töös, 4+at-ga, korra jäi ka 8at sisse ööseks- Venis pisut punni, aga kestab siiani.
