(04-02-2025, 23:13 PM)Raivo Kirjutas:
(04-02-2025, 23:00 PM)Mahno Kirjutas:  Maa sees on "tavaline kollane" 50mm kaablikaitsetoru. Kui sellele oleks nüüd vaja kolmik keskele teha, siis  kas selleks on mingi valmis liitmik, või peab fantaasiat rakendama?
Kanalisatsioonitarvete poest lähim sobilikus mõõdus asi, saed tagant vajalikus mõõdus sektori välja ja ajad olemasolevale torule peale. Enne maasisse tagasipanekut teibid üleminekud kinni.
Võib ka kasutada suuremat IP68 harukarpi, millesse kollase kõri saab paigaldada läbiviigutihendiga. Nii saab nelja kruvi lahti keerates karbi sisu hiljemgi midagi laiali lõhkumata näppida ja sättida.
(05-02-2025, 00:45 AM)ak75 Kirjutas:  Võib ka kasutada suuremat IP68 harukarpi, millesse kollase kõri saab paigaldada läbiviigutihendiga.
Iseenesest tore ja asjalik, aga eeldab ilmselt miinimumis kaablite väljatirimist?
Kaablite tarbeks mõeldud termokahanevad sõrmikud peaks ka endiselt olema vabamüügis.
seda sõrmikut ei saa ju kasutada, kui keset kõri välja kaevad vajaliku koha.... Rolleyes
Mul on pakkuda sellist teipi.
Algselt oli mõeldud maaaluste torustike avarii remondiks.
See teip justkui ise vulkaniseeruv.
[Pilt: 1000003796.jpg]
Tänud, ühesõnaga läheb kategooriasse leiutame. Nagu märgitud, siis kaabel on sees ja välja ma teda sealt ilma ülihea põhjuseta ei sikutaks.
Milleks kasutatatkse elborkäija ja elborpastat. Eesti keelest mingit infot ei saa ning google translate ei tea elbori ingliskeelset vastet.
(11-02-2025, 10:38 AM)oliveer Kirjutas:  Milleks kasutatatkse elborkäija ja elborpastat. Eesti keelest mingit infot ei saa ning google translate ei tea elbori ingliskeelset vastet.
elboor - boornitriid
Mu t40am sai mäletatavasti mingi Total 10W40 sisse, täpselt ei mäleta enam, miillise ja miks just Total
Kas pealevalamiseks võib panna suvalist 10W40 või just Total peab olema?
Võiu vene trakats ei küsi, peaasi, et oleks õli normis?
Tänan
võid panna suvalist 10W40
leidsin Totali 10W30 sündi riiulist. See ka käraks? Big Grin
Loomulikult kärab, ainult kokkusegatud kemüüse ei vasta enam ei 10w40 ega ka 10w30 standardile vaid on midagi vahepealset.
(12-02-2025, 14:45 PM)pannkook Kirjutas:  leidsin Totali 10W30 sündi riiulist. See ka käraks? Big Grin
tänan
50a vana T40 kõhus ei tea keegi, mis päriselt hea oleks.
Peaasi, et määrimisomadusi ei kaota Sad
Arvestades T-40 jaoks algselt mõeldud õlide kvaliteeti, siis sisuliselt võrdub Totali tarbimine seale creme brülee söötmisega.
  • Klassikud on väitnud, et sellisel puhul on lihtsalt igasugune õli oluliselt parem kui üldse mitte õli....
loll on loll olla.
[Pilt: veebi-Large.png]
2022. aasta algas sellise vidina valmistamisega. Pidi olema vennapojale mänguasjaks.
Selgus küll, et poisil puudub märgatav huvi asja vastu. Ehitus jäi katki ühes sõja algusega, hiljem läksin uuesti kooli.
Nüüd aga probleemist. Kas Tartu kandis võiks olla mõni töökoda, mis lukksepast puudust tunneb? Kogu protsess alates tehnoloogilise kaardi koostamisest kuni lihvimiseni. Lisaks CAD-CAM, elektroonika.
Kool lõpeb ja tegevust on vaja.
Kui kaugel peab olema abs andur hammasvööst? Kui oluline, siis MB Ategol on vaja
MB kohta ei tea, aga 1-2mm vahele on rusikareegel, millest võiks alustada. Üldiselt need on tehases paraja varuga projekteeritud ja võtavad palju kaugemalt ka, aga noh, siin tulevad juba muud asjad mängu, juhtmete korrasolek, pistikute puhtus, kas on A- või B-osa andur jne.
Paluks abi targematelt, kes on ehk sarnase teemaga kokku puutunud.
Oma lollusest lõin rihmaseibil küljelt tüki välja.
See seib on mingist hõredast malmi moodi materjalist
Tegelikul see ära karanud tükk istub päris täpselt sinna oma kohale tagasi.
Seda saaks ehk mõne hea liimiga tagasi külge kleepida küll. Ehk oskab keegi soovitada head liimi.
Lisan, et tegemist on halumasina reduktori ülekandega.
arvok Kirjutas:Oma lollusest lõin rihmaseibil küljelt tüki välja.
Remondisoovitust anda ei julge aga kirjutan enda kogemuse. Aastaid tagasi juhtus sama jama. Tegu oli vana niiduki seibiga ja küljest irdus umbes sama suur osa. Et oli kiire aeg ei hakanud siis vaeva nägema. Viilisin seibil teravad servad veidi maha ja töö jätkus. Siiani tükk küljest ära ja rihmadel pole ka häda midagi.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 23 külali(st)ne
