Projekt: MTZ-80--->82
P80 võib ju olla 80-liitrine (milles ma natuke sinna sisse vaadanuna kahtlen), aga originaalpump annab kõigest 42 l/min.
Kui Sul pole plaanis sinna mingit oluliselt suuremat pumpa paigaldada, siis ei jää 40liitrine jagur kitsaks.
Tänan! See idee on kindlalt “müüdud”, et uus jagaja tuleb. Pumbast tulev toru vaja välja mõelda, aga v6sa pakutud nati flantsi idee tundub igati sobiv. Niiet, kellel see flants riiulis üle, andke märku.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tsitaat:Niiet, kellel sed flants riiulis üle, andke märku.
Põllumehe kaubamajas oli pumba flantse täitsa uuena müüa.
Igaks juhuks kontrollin üle, kas see on õige asi: https://www.trabiflex.ee/et/a/jagaja-4-s...-trabiflex
Kas need 3/8 tolli sisendid peeneks ei jää?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Selle pead üle küsima müüjalt.
Kirjelduses on 1/2 tolli, pealkirjas 3/8.
Noor mees ilmselt tunnetab ära, et rippriistad ei kerki ootuspärasel viisil. Minusugusel pensionieelikul aega oodata küllSmile Midagi muud seal ei jutu.
3/8 on enamikel sellistel jagajatel, ka metsaveo rekka lõugadel. Jagaja pool on 3/8 ja stutse saad osta ka 3/8- M20 ehk siis tavalise russi voolikule.
See mis seal lingil kirjas ei pruugi sugusi tõele vastata...Siin üks konkreetne näide https://www.trabiflex.ee/et/a/jagaja-1-s...ulgaaria-3  see toote kirjeldus on laest võetud ja tegelikuses on kõik sisendid 1/2 tolli...Kaupmehele on ka märkus tehtud,aga poogen nagu näha...Tellid e-poest toote kirjelduse järgi vidinad ära ja ongi riid majas kuna midagi kokku ei sobi...
(13-02-2025, 10:21 AM)muska71 Kirjutas:  .Kaupmehele on ka märkus tehtud,aga poogen nagu näha...Tellid e-poest toote kirjelduse järgi vidinad ära ja ongi riid majas kuna midagi kokku ei sobi...
Kogu Trabi sait on vigu täis, loendid ei avane, lingid vigased, leht hangub. Midagi on viltu selle äriga, omanikul on liiga paljudest asjadest poogen.
Alati võite ju poest osta vähemalt kahekordse hinnaga.
Ka firma, kus ma taskuraha teenin, tellib sealt erinevaid hüdroasju..  ja firmad täna teatavasti üritavad maksimaalselt odavalt asju saada.
(12-02-2025, 09:56 AM)saarrand Kirjutas:  Igaks juhuks kontrollin üle, kas see on õige asi: https://www.trabiflex.ee/et/a/jagaja-4-s...-trabiflex
Uurisin siis poest järgi. Selgus, et vastavalt partiile, tulvad osad jagaja 3/8 otstega, osad 1/2. Kuigi tellitud on nt 3/8.
Igatahes hetkel on saada 1/2 otstega ja see sai ka ära tellitud, eks paistab, mis kohale jõuab.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Nendel bulgaaria jagajatel on see hea, et kui vaja siis saad juurde osta sektsoonile lukustuse ja ujuva asendi. Igale sektsioonile ei ole neid vaja. Samuti saab trosside peale ümber teha juhtimise ja ka otse kangi peale.
(13-02-2025, 23:08 PM)hillar2 Kirjutas:  Nendel bulgaaria jagajatel on see hea, et kui vaja siis saad juurde osta sektsoonile lukustuse ja ujuva asendi. Igale sektsioonile ei ole neid vaja. Samuti saab trosside peale ümber teha juhtimise ja ka otse kangi peale.
Neid asendeid ei osta mitte juurde, vaid vahetad siibri ja tagastusautomaadi välja. Kere ja kang/juhtimine jääb samaks.
Trossimajandus on tõesti lihtsam peale leiutada, aga selleks tuleb ostmisel veenduda vajalike avade-aasade olemasolu. Olen näinud netist tellitud odavat itaalllast, mille kerel ei olnud trossikõri kinnitamiseks mitte mingit valmidust. Müügipildil olid avad olemas, tegelikul saabunud tootel mitte. Erinevus mudelitähistuse ühes tähes...
(04-02-2025, 17:02 PM)v6sa Kirjutas:  Loe 2715 kirjutisi russiteemast - rangide kinnitamiseks on toimiv ravim teada: magnetpuuriga järgmise mõõdu keerme avad ette, korralik keere sisse, keermesse liimiga tugevad keermelatid sisse, rangid kinni pikkade mutritega ja püsib. Polevat tihvte vajagi.
Isiklikult jätaks keermelatid ja pikad mutrid mängust välja. Reeglina on need "lehmavaiarauast". Ning 10.9 tugevusega keermevardad maksavad u 50€/m.
Otsi vajaliku keermepikkusega täiskeermega 10.9 polt ja lõika pea maha, saad tikkpoldi. Kui otsida, siis BB-s müüakse päris tikkpolte ka, kus keskel on keermeta osa.
Mutri kõrgus piisab kui on 1.2...1.5x poldi läbimõõtu. Võiks olla Nylock mutter ja mutri all võimalikult lai ja jäik seib, kuna rang ja sillakorpus ilmselt mõlemad malmist.
Kuna sellisel konsoolsel kinnitusel on päris suur nihke- kui ka teljesihiline koormus võiks ikka tihvtid säilitada.
Ise poldiks koostu kokku ja prooviks korraga mõlema detaili tihvtiavad järgmisse mõõtu puurida-hõõritseda.
(14-02-2025, 10:24 AM)twist Kirjutas:
(04-02-2025, 17:02 PM)v6sa Kirjutas:  Loe 2715 kirjutisi russiteemast - rangide kinnitamiseks on toimiv ravim teada: ...
Isiklikult jätaks keermelatid ja pikad mutrid mängust välja. Reeglina on need "lehmavaiarauast". ...
Märkus "leivapoe" kauba materjali nigeluse kohta on omal kohal. Ma siiski viitasin Meistri kirjatükile selles küsimuses.
8 pika keermega "musta polti" ei ole ka mitte väike summa, mida sobivast kohast läbi lõigata...
Tihvtide vajalikkuse osas jään endiselt eriarvamusele, kuniks traktorit kasutatakse ettenähtud koormustega mõistusepäraselt toimetades. Ning teadliku ülekoormamise korral ja ettenähtust kõvemini kinnitatud rangide korral puruneb tõstevõll või silindri koma.
Targem annab ikka järeleSmile
Probleemid jätkuvad…
Plokikaane viisin tegemisse ja sain juba tagasi ka, sellega asi korras.
Võtsin kepsud- kolvid välja ja neljanda kepsu puks täiesti otsas. Nii otsas, et ei saanud kolvisõrme kättegi ilma pressita. Seega vaja uut kepsu.
Õnneks väntvõll väga ilus.
Sain nõukaaegseid pihustiotsasi ka, saab need ka üle käia.
Jätkub!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Lisan mõned pildid ka hetkeseisust, mida telefoniga ei hakanud panema.
Kepsu puks, mis on olematuks muutunud. Huvitav, et ühtki veidrat heli mootori töös kuulda ei olnud. Tegemist on 4. silindri kepsuga.
Vanad hülsid välja ja uued koos tihenditega sisse. Mootoripukis seda tööd igati hea teha. Tegelikult polnud ka vanad hülsid väga kulunud, aga õlirõngad olid küll kuidagi surnud vms, ei oskagi seletada, aga oma tööd nad küll ei teinud, vaid lihtsalt olid seal kolvipeal. Vanad rõngad olid sellise plekk vedruga.
Traktorist alles nüüdseks vaid selline jupats. Vahekasti parempoolne nurk, kuhu kinnitub mootor, on ka ära murdunud. Vahekast oli niiehknaa plaanis asendada, sest mul puudub see nn jänesejala kang.
Sidur iseenesest täitsa viisakas, ketas ka täitsa kasutatav, aga paneks kindlasti uue ketta, sest üks pool ikka rohkem kulunud vanal. Hooratas ja vaheplaat lähevad niikuinii vahetusse, sest peale läheb käivitusmootori asemel starter. Seega käivitusmootor ja selle pudinad saadaval, kui kellelgi peaks huvi olema.
Mootori võtsin maha mootori kraanaga ja tõstsin ta sellega ka mootoripukki, seal juba hea keerutada mis külge parasjagu vaja on.
Sisse läksid Ukrainas toodetud hülsi-kolvikomplektid, mis mul riiulis aastast 2015. Karpide peal tootmisaeg 2013 aasta, mõõtmiste ja vaatluste põhjal väga viisakad asjad.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
