Postitused: 40
Teemad: 7
Liitus: Feb 2024
Tere, kas keegi oskab nõu anda too Zil mille veebruaris kaima sain toimetab mootori alal kenasti ainult vist radikas katki kylmunud mis ei ole muidugi mingi ime, kuid nyyd on yks palju suurem probleem käte jõudnud nimelt ei võta piduri süsteem õhku sisse või siis ei hoia seda kinni. Igatahes isegi kui mootor käib ja kompressor töötab, siis manomeeter ei tõuse. Kas keegi oskab õelda mis seda põhjustada võib?
Postitused: 422
Teemad: 25
Liitus: Sep 2010
Tubli ettevõtmine . Zil on jõuline masin igatahes . Mõnda diagnostika liigutust tuleb tema peal ka vaest jõuliselt teha . Kuna kaua seisnut kompressori puhul on rooste tema klappe kindlasti veits mõjutanud . Siis kui viitsid , oskad , võta lahti pealt ja puhasta klapid ning õltia ära Muidugi võid esmalt kompressorit mingi haamrikesega koputada , vaest ainult sodi täis . Kui jahutussüsteemi jääb külmaga vesi sisse siis enne läheb mootor lõhki kui radikas . Vask venib kenasti kui enne pole külma saanud.
Postitused: 108
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
Seal, kus lõpeb asfalt...seal lööme laagri ja Zillisauna püsti!
Postitused: 422
Teemad: 25
Liitus: Sep 2010
Mina ei soovita seda nina küll eest ära haketa kiskuma . Võtad tuulutuskoja esmalt ära seejärel radikas tuleb kenasti ülesse välja . Ülalt pääsed ka lahti võtma ka lõdvikud . Kui isegi mootorit vahetad siis kordades lihtsam on kabiin maha võtta . Kui muidugi võimalus on.
