1976 Fiat 127 uuele ringile
Teevad küll, neil on eraldi tooteseeria "klassikute" rehvimõõtudest ja mustritest, Michelinil ja Dunlopil muuseas ka. Päris iga 5mm tagant mõõte ei ole, nagu tänapäeval harjunud oleme, aga usun, et pasteldeta see rakett sul ei jää. Vt näiteks https://www.longstonetyres.co.uk/ , seal saad vaadata nii margi-mudeli kui mõõdu järgi.
Tõenäoliselt saab neid kõiki mudeleid ka kohalikest poodidest tellida, a lihtsalt hea on enne teada täpseid koode jms. Aga tegelt nad lubavad ka murevabat tellimist EL-i koos eelmakstud maksudega jne.
Lõriseb päris tõsiselt 900cm3 kohta Smile
Kuivõrd 155/65/R13 ei ole originaalmõõt, ja selles mõõdus ei saaks ka Pirellilt ajastukohast rehvi, siis enamvähem kohane võiks ju olla kasutada ka teiste vanade rehvifirmade tooteid? Dunlop, Continental, Fulda, Kleber, Barum, mis on kergelt kättesaadavad. Pole küll nii edev ja pole ka Itaalia, muidugi, aga siiski mitte väga kaugel Smile
Ajastutruu muster oleks auto all ilmselt efektne, samas hinnalipik on päris karm nii väikse rehvi kohta. Peamiselt, sest madaldusvedrude tõttu pole geomeetria enam päris see, ja kipub tagasillas sisekülgi sööma päris isukalt. Pirelli oleks muidugi jah nagu rusikas silmaauku, aga samas vaatan, et kõiki teisi ka tol ajal eksisteerinud premium brände on saada ning mustrid on sellisel mõõdul kõigil üsna traditsiooniline.
See väljalaske hääl tuli suuremalt jaolt kõik pärast väljalaskekanalite portimist, nii sellel kui ka keelmisel mootoril. Enne oli ikka palju tagasihoidlikum. Seal ikka oli, mida maha freesida.
Edit: uuendasin ka kõige esimese postituse pilte. Nagu näha, siis kapoti alt pildilt on praegusel hetkel vaid samad esituled, käigukast ning pidurivedeliku anum.
13" rehvidega on see teema, et Jaapani, Korea ja Malaisia väikeautod kasutavad siiamaani sellises mõõdus rehve, seega sealse maailmanurga tootjatelt tuleb neid liinilt põrinal nagu kõiki teisigi tavamõõte, muidugi välimus ja muster on "moodsad". Euroopa tootjatele on tänaseks isegi 15" rehv juba paras eksootika, seega need "klassikute" rehvid ilmselt valmivad kuskil kauges ja pimedas tehasenurgas väikeste partiidena, millest ka hind.
Aga vähemalt võimalus on olemas.
Talve jooksul on pisut nokitsetud, et kevadel vähem tööd oleks.
[Pilt: IMG-1385.jpg]
Rehvid said Kumho toodang. Hinna tõttu oli raske pakkumisele ära öelda, jooksu sai hiinakate hinnaga.
[Pilt: IMG-1395.jpg]
Signaali jaoks oleks olnud vaja olemasoleval lülitiplokil ühendusklemmid uued teha. Uusi lülitiplokke on veel vabalt saada, seega läks kogu asi uus.
[Pilt: IMG-1441.jpg]
Lihtsalt mõned lahedad ajastukohased lisad.
[Pilt: IMG-1519.jpg]
Orginaal küünlajuhtmed, õige A112 Abarth varajase toodangu roolirumm ja metallist embleem esivõrele. Roolirummu oli vaja, kuna tahtsin projekti algfaasis soetatud Nardi rooli kasutada. Algse lahendusega oli rooli asend liiga püstine ning ei olnud nauditav sõita. Kasutasin seni Fiat 850 varajase variandi rooliratast.
[Pilt: IMG-1586.jpg]
Orginaalosadega palju viisakam.
[Pilt: IMG-1730.jpg]
Roolivarras sai umbes 15mm allapoole toodud. Ühes sellega ja õige A112 roolirummuga sai sõiduasend ja rooli kõrgus väga hea.
Teha on veel: Õhufiltrit pole endiselt, sellel põhjusel, et pole lihtsalt otsustanud veel, millist tahan. Ilmselt valin, sarnaselt eelmisel mootoril olnule, K&N toodangu. Tehakse A112 kollektorile igasuguseid replicasid ja uhkeid filtreid, aga need tunduvad pigem olevat välimusele kui efektiivsusele orienteeritud.
Porimatid, tuleb õige kuju ja värviga teha ja lasta ääristada.
Siis nagu oleks asi komplekte ning jääks teha sillastend üle tee asuvas töökojas ning saaks alustada proovisõitudega.
Üks kõige lahedamaid Itaalia autosid, mida Eestis leida võib! Arvasin, et tehase Abarth, enne kui süvenema hakkasin.
Olen mõelnud, et peaks korraldama ehk läbi Alfa klubi ühe korraliku Itaalia masinate kokkutuleku, kuhu oleksid ka vahvad Fiatid ja Lanciad oodatud!
Loodetavasti näen oma silmaga kah seda masinat kunagi!
Tänud! Kahjuks palju pilte teemast kaduma läinud, kui algusest peale pole jälginud. Just meenutasin siin ükspäev, et projekti algusest saab varsti 13 aastat ning alles nüüd lõpuks valmib sellisena nagu algselt ette kujutasin. Eks peaasi, et valmib.
Itaalia autode fänn olen ka ise, olen pidanud kolme Alfa Romeot kogu nende ilus ja valus. Oleks tore üritus, Eestis on ju haruldasi Lanciaid ja Alfasid, mida silmata tahaks iküll.
Natuke lõpule lähemal jälle. Eesmärk on aprillis saada auto tänavalegaalseks.
[Pilt: IMG-2184.jpg]
Rehvid on velgedel. Enne seda sai pidurisüsteem veel õhutatud ning veermikus poldid-mutrid õige Nm väärtusega pingutatud, vastavalt 1972 tehase manualile.
[Pilt: IMG-2266.jpg]
Õhufilter tuli Itaaliast. Metallist võrk-tüüpi filtrielement. Nendega tuleb silmas pidada, et on üldiselt mõeldud toimima õlitatuna ning korra aastas oleks kena seda puhastada ja uuesti õlitada. Väiksem vaakumi port läks pimedaks, suurema pordi ühendasin klapikambri kaane tuulutusega.
[Pilt: IMG-2328.jpg]
Tihendi karburaatori ja filtrikorpuse vahele pidi eraldi otsima.
[Pilt: IMG-2340.jpg]
Umbes nii ta hakkab välja nägema. Lisandub veel väike alumiiniumist klaasipesuvee paak, mis kinnitub orginaal signaali kinnituskohta. Orginaal klaasipesuvee lahendus on presendist kott, mis ripub esitiiva küljes, nagu ka veel ülemiselt pildil näha, ning pumba asemel on kummilutt armartuuris. Tulevase paagi külge läheb tavaline kaasaegne tihendiga ja sisse surutav pump. Käitamine on nupust armartuuril.
[Pilt: IMG-2359.jpg]
Teha veel jääb: Esisilla kokkujooks stendil paika sättida, porimatid. Viimased reguleerimised, paistab, et segu on hästi paigas hetkel, aga eks tõde selgub pikematel proovisõitudel. Veidi vajab harjumist uue karburaatoriga gaasipedalli tunnetus, kuna pedaal on otse jäikade ühendustega hoovastikuga ühendatud. Tekib selline kaheastmelise pedaali efekt, jala all on tunda kui sekundaar lõõr avaneb.
Vahepeal olen korra veel üle reguleerinud klapid, seoses sellega, et ühel hetkel hakkas mootor puterdama ning paukuma. Kahtlustasin, et äkki on mõne nookuri lõtk liiga väike saanud viimati ning mootori kuumaks minnes ei sulgu klapp. Selgus aga, et üks uus süüteküünal NGK lihtsalt oli asjad kokku pakkinud. Vanad Densod panin nende asemele tagasi, ning mootor käis probleemideta. Olen ka varem kogenud, et uued NGK küündlad ei toimi vana tehnika peal.
Kõõrdis esisillaga sai käidud üle tee asuvas töökojas stendis. Sai piisavalt paika jooksu hetkel, et ülevaatusele sõita. Kuigi, sai selgeks, et on vaja kas lühemaid välimisi rooliotsi, või olemasolevaid veidi lühemaks lõigata.
Peale stendi järeldusi sai siiski sõidetud omakorda veel üle teise tee asuvasse ülevaatuspunkti. Lootuses, et kui läbi ei saa, siis vähemalt on pilt selge, millega peab veel tegelema. Aga üllatuseks oli isegi pidurdusjõu erinevuse mõõtmine edukas - on ju pidurid täiesti sisse töötamata ning värskelt kokku pandud. Kokkuvõtvalt, ilma märkusteta läbitud ülevaatus. Viimane tehniline ülevaatus oli vormistatud aastal 2018, seega 7 aastat tagasi.
[Pilt: IMG-2460.jpg]
Mahtus tõstukile küll.
[Pilt: IMG-2466.jpg]
Mõned esimesed proovisõidud.
Nagu ikka on, et garaažis tehnika kokku panna on üks asi, aga tõde selgub proovisõitudel. Hetkel on ilmsiks tulnud, et ilmselt peab hakkama karburaatori düüsidega mängima, et leida optimaalne segu. Pelgaks segukruvi timmimisest ei piisa. Mootor tõmbab kiirendades hinge päris korralikult kinni, eriti külma mootoriga. Õnneks DMTR32 tüüpi karburaatoritel on düüsidele ligipääs eriti lihtne ning düüsikomplektid on vabalt saadaval. Üldiselt veermik veel väga kange ning kõik vajab korralikult paika töötamist.
