Postitused: 3,068
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
Noh paneelid ongi selleks, et ei peaks just mootorit käima panema. Jah auto genekas on kange. Aga lõpuks pidurdab ju aku mis ütleb, et oota suu on täis ma mälun natuke kah ja laadimine seega venib.
Kui akud on tühjad siis selline 20 minutit mootori tiksumist annab hetkeks midagi aga akut see täis ei lae kuidagi. Rohkem nagu ei taha seda põrinat kuulata.
Jah mul oli enne nagu toimiv ja talutav ja nüüd akud vanemaks jäädes enam ei rahulda piisavalt siis võiks ju akusid vahetada ? Noh mingi hetk peab ka seda tegema aga tõenäoliselt tähendab see ka suuremat mahtuvust. Jah kestab kauem aga kui seegi akupakk tühjaks hakkab saama siis laadimine on veel pikem.
Tegelikult on taustaks veel see, et kui praegu siin põhja pool ja kesk euroopas seigelda siis kliima on talutavam kui lõunas. Ja kui tahta lõunasse minna siis soe suvi lööb nuiaga pähe. Seisu ajal kasutatav konditsioneer on üks hea asi aga see kurask tahab priskelt toidet. Õhtul laeb kuni päike paistab seega seni on aku täis. Öösel külmkapp ja konditsioneer tarbivad ning hommikul hakkab päike jälle tagasi tootma. Umbes selline oli see plaan
Iveco Daily jah pole viga. Ei lagune. On esinenud mingeid erroroeid mõndade anduritega nagu heitgaasid ehk nox ja siis paisupaagi rõhk ja vahest ka adblue. Mõndade puhul aitab kustutamine mõndade puhul anduri vahetus. Mingid anomaalsed mootori tule süttimised armatuuris on kanolnud aga kustuvad need ka niisama delete vajutades. Aga midagi muud ei ole olnud. Võrreldes ehk mõne teise kaubikuga on muidugi minu buss ikka päris kaubik. Nt. sama ajastu ford transit on vedustuse poolest palju pehmem.
Postitused: 1,863
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Tore et teema on taas elule ärganud.
Viidatud liimi proovin kindlasti ära.
Postitused: 1,200
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
OT: mootori töös hoidmine ei ole paljudes riikides heaks kiidetud.
Postitused: 890
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
25-05-2025, 11:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2025, 06:55 AM ja muutjaks oli
huvi5.)
Siin polegi midagi arutada, materiaalset tasuvusaega pole mõtet üldse arvestada, Emotsionaalne väärtus on see mida luuakse ja kämpimine on hobi!
Mootoriga jõrrata ei ole sugugi meeldiv ja paneb sind auto juurde "kinni", nagu eelnevalt öeldud. Tänapäeval tuleb võimalikult palju etappe automatiseerida, sest aeg on kõige kallim.
Mõni ostab arutult ronte kokku, need ei tasu ka eales ära, see on eluviis neid putitada ja mõni kord aastas otstarbe kohaselt kasutada.
Postitused: 3,068
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
Sai mindud ülevaatusele
Tuimalt külma kõhuga ilma, et oleks ümber auto enne jalutanud. Noh mis seal ikka. Auto ju annab tead kui pirn ei põle. Muud ei põdenud kah. Mis seal siis ikka auto ju pidurdab, ei loksu ei kolksu ei suitse jne.
Kõik oligi muidu igati korras aga üks tagumine udutuli ja just see vasak poolne mis kohustuslik ei põlenud. Ja noh auto annabki teada siis kui sisse lülitada. Seda polnud ma ammu teinud.
Selles tules olin märganud niiskust varemgi ja oli ka praegu. Lähem uurimine andis lõpuks välja, et tules pikk pragu sees. Ja udutuli see alumine see oli osaliselt vett täis. Tumepunane ja ega ei näe niisama.
Õnneks ülevaatuse mees oli äärmiselt abivalmis ja ei tahtnud ta mind selle jamaga ära ajada. Keerasime koos 3 polti lahti võtsime tule eest. Veel 6 kruvi laht ja sai pirnide paneeli küljest ära. Vesi sai välja. Pirnipesa klemmid said puhtaks kratsitud. Pirni enda klemmid samuti puhtaks ja voilaa hakkas ka see pirn põlem.
Ülevaatus hetkel läbitud AGA uus tuli on nüüd vaja hankida. Lihtsalt ei saa ma olla kui selline jama autol küljes.
Hakkame otsima.
