Postitused: 3,203
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Tihendiga ja veekindel on nn. Padrunikast.
Sinna paras mahutada konksukate, 7-14 adapter nt. Ja mõned koormarihmad. Ettenägelikumad panevad sinna ka väikese karbi sees mõne pirni mis haagisel vaid kasutuses ja pole autos vajalikud.
Lihtne tugev ja odav lahendus.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Teoorias võiks mõne vanema konksu pooleks lõigata, sobivasse kohta tiisli külge kinnitada ja saab kübara mugavalt jalust ära tõsta.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Ma loodan, et te oma konkse ei määri, määre kleebib abrasiivse kauba eriti hästi hõõrdepindade vahele. Kui tahta määrida, tuleks konksule tekitada munaku alla äärik, ja seelle ääriku ning veopea vahele elastne vahtkumm, mis hoiab määrde kohal, ning tolmu ja pori eemal. Vaid siis on määrimisest päriselt tolku.
Postitused: 11,223
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Ma ei saa küll nõustuda, et kuiva metalli hõõrdumine vähem kahju teeks, kui lapiga puhtakslükatud kuulile paari õlitilgaga tekitatud värske määrdekile.
Võimalik on, et odavamad pehmest plekist veopead selle tõttu kuluvad 20 aastaga liiga lobedaks ja määrimata kasutades oleks karjumise saatel kestnud 22 aastat enne vahetamist - seda ei saa me kunagi teada...
Kuiv konksupea määrib riideid vähem, selles on küll iva.
Olen ühe kuivkasutusentusiasti autot ja käru laenates sattunud olukorda, kus sigalibedal pinnal tühi käru keeldus tagurdamisel pöördumast enne, kui ratas tabas lumevalli serva. Siis hakkas tuntavalt nõksudes pöörduma soovitud suunas. Esimese hooga ei saanudki aru, mis seal taga toimub...
Kägises ka ebameeldivalt igal nihelemisel.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Sul on täiesti õigus – metall metalli vastu tekitabki hõõrdumist ja see tähendab mingil määral alati kulumist. Aga näiteks kärukonksu ja haakesõlme puhul on süsteem kavandatud just selleks, et töötada määrdeta metall-metall kontaktis. Nende pindade kuju, materjal ja pinnatöötlus on tehtud nii, et normaaltingimustes on kulumine minimaalne ja ohutu
Kui sinna panna määret, siis pori ja tolm jäävad selle külge kinni ja tekib abrasiivne kiht, mis kulutab liitekohta palju rohkem kui määrdeta kontakt. Seega hästi puhas metall-metall ühendus on tegelikult parem, kui porise määrdega kaetud pind.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(07-07-2025, 19:17 PM)huvi5 Kirjutas: Sul on täiesti õigus – metall metalli vastu tekitabki hõõrdumist ja see tähendab mingil määral alati kulumist. Aga näiteks kärukonksu ja haakesõlme puhul on süsteem kavandatud just selleks, et töötada määrdeta metall-metall kontaktis. Nende pindade kuju, materjal ja pinnatöötlus on tehtud nii, et normaaltingimustes on kulumine minimaalne ja ohutu
Mu nägemuses on siin kaks eraldi asja:
1. Tavakasutaja puhul käib haagis taha mõni kord aastas, nt mul umbes 5-6 korda jahihooajal. Ülejäänud aja on kaitsekate peal ja mingi laagrimäärdega määritud. Kasutamiseks tõmban lapiga määrde ja sinna kogunenud tolmukorra maha, mingi õlikiht jääb ikka peale. Mingi liiv või muu abrasiiv sinna silmnähtavalt vahele ei ole sõites roninud. Aga ilma määrdeta konksu munakule tekib poole aastaga katte all selline silma järgi millimeeter-poolteist roostekiht, kui see iga kasutuskord maha kulub siis jääb munaka mõõt üsna tagasihoidlikuks. Mis seal taha topitavate erinevate haagiste haakepeades toimub, sellest ei taha parem mõeldagi.
2. Kui pista katte all sõitnud määritud munakale kohe käru taha, siis võib muidugi saada paraja lihvpasta munaka mõõtude korrigeerimiseks.
Ja igapäevaselt käru taga sõitvate masinate kohta ei oska midagi kosta.
P.S. Traka haakesüsteemi munakud on iseeneseslikult
õlised aga aastakümnetega pole olulist kulumist põllu peal täheldanud.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Millimeeter-poolteist on vist veidi liiga üle pakutud, selline rooste tekib vist 50 aastaga.
Või jaapani metallile 15 aastaga.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(07-07-2025, 22:14 PM)tõnn Kirjutas: Millimeeter-poolteist on vist veidi liiga üle pakutud, selline rooste tekib vist 50 aastaga.
Noh nagu öeldud, silma järgi, ja see on kobrutav roostekiht munaka pinnal, metalli kadu on ikka kordades väiksem. See on isiklik kogemus, uus auto poest, käru vedamised tehtud teise masinaga ja kui ükskord oli vaja tõmmata köiega siis katet maha võttes vaatas vastu selline vaatepilt.
Need munakad on ka eri materjalist, enamik haakesüsteemiga müüdavatest mustast roostetavast metallist ja need eraldi raami külge polditavad on läikivad roostevabad vms. Trakale sai selline autokäru vedamiseks külge ostetud TM-st, paari aastaga pole rooste läinud.
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
On ju peidetavad veopead. Kas need peidavad end ka muda ja liivapilve eest või jäävad ikka sodi pilve sisse?
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mina lasen nii kuulile kui ka veopeale wd40 õli, selle peale ei jää vesi ega ka liiv, kuna toimeaine on seal vaha, mitte õli.
Kummist kate on munaka otsas vaid selle pärast, et mõned koperdavad jalgadega konksu otsa kui auto on pargitud. Ei saa haiget ega määri pükse.
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:750kg kerghaagisega ja 70kg konksu koormusega pole midagi võrrelda, traktori kuul on vaid 1.6 korda suurem, kuid koormus 42 korda suurem.
Kerghaagise veokuul kannataks ka palju suuremaid koormusi kui ta kinnituks traktori mitte nõrgast (roostes) plekikesest auto külge.
Postitused: 160
Teemad: 3
Liitus: Feb 2020
Liigse määrimise kahjulikkusest räägib järgmine lugu...
Sügaval vene ajal sai ühe vabariigi parima kombaineriga koos vilja koristatud.
Mees oli ehitanud muuhulgas kombaini rullpuks kettidele nn. keskmäärimise... ketid said kombaini töötamise ajal regulaarselt õli.
Tulemus oli vastupidine ootustele... kiirem kulumine.
Täna on selliseks puhuks kuiv määre.
Ehk kõlbab see ka munakale?
