Robotniiduk
(19-03-2025, 13:46 PM)spark Kirjutas:  või siis Energiakaubamajas pakutavatega
Selliste ürituste puhul tasub esialgu endalt küsida, kas ja mis põhjusel on tahtmine osta ilma referentsideta noname hiinakas ettevõttelt, mis on asutatud alla 1,5a tagasi. Et kas tõesti on hind nii ahvatlev, et kaalub riskid üles.
Kui hiinlane ka garantiiaja edukalt vastu peab, siis juppe on eelkõige vaja just garantiiaja järel. Kas sellest hiinlasest keegi nt 3 või 5a pärast üldse enam midagi teab ja teada tahab - pigem mitte.
Ma olen ülal oma Ambrogio (mis vajas kõvasti juppe ja suri 5a vanusena emaplaadi-surma) ning Husq (mis on 4a peale küsinud veid terale uued laagrid) praktikat kirjeldanud: masinal ja masinal võib olla mäekõrgune vahe nii jupivajaduse kui muretu töötamise osas.
(20-03-2025, 11:13 AM)13piisab Kirjutas:  Kui hiinlane ka garantiiaja edukalt vastu peab, siis juppe on eelkõige vaja just garantiiaja järel.
Mingeid juppe isegi liigub, nendel on juures varuosanumber ja -skeem: https://www.mowermagic.co.uk/acatalog/LU...Mower.html
Ise küsimus, mis on varuosade tarneaeg Eestisse ja nende hind koos saatmisega.
2015. aasta suvel alustas minu ca hektarilisel muruplatsil tööd Worx Landroid WG790E. Ega ma sellest elukast esialgu suurt ei arvanud, kuna tegemist oli ikkagi Hiina imega, ent aastate vältel tõestas see end asjaliku väikeaednikuna. Pärast garantiiperioodi lõppu vahetasin tal vahepeal aku ja kallakuanduri ning kokku suutis see mind suuremate tehniliste probleemideta uskumatuna tunduvad 10 hooaega teenida. Kuivõrd asendusaku on tänaseks juba nõrgaks jäänud ja järjekordsed anduririkked on masina lolliks ajanud (vt pilt), siis võtsin vastu otsuse saata Hiina ime teenitud pensile. Ümber pole saanud ma seda masinat progeda ca 5 aastat, kuna niiskus võttis displei ja ma ei viitsinud tol hetkel vahetada. Töötas küll...
Nüüd on siis aeg endale uus muretseda. Olen mõelnud juba mitu head aastat Husqvarna 310 Mk2 peale, mis tundub olevat täpselt see õige ja lollikindel valik. Ei hooli ma GPSist ega WIFIst, pigem tahaks, et asi oleks tehniliselt lihtne ja vajadusel remonditav. Kaabel on mul Worxi aegadest maas, sellest lähtuvalt esimene küsimus: kas kellelgi on kogemusi säärase üleminekuga? Kas kaabel sobib (no persse, kaabel on ju kaabel ja selles liigub alalisvool ühes suunas) või on mingi imepõhjus, miks peaks selle välja vahetama? Husqvarna on küll pisut laiem, kuid erinevalt Worxist see mööda äärepiiret mu teada ei sõida, seega ei tohiks ju kinni jääda... Geomeetriliselt on niidetav ala suht lihtsa struktuuriga.
Ehk kellelgi jagada kogemusi säärase niidupinna osas või miks minna / mitte minna Husqvarna peale?
[Pilt: publicpreview.php?x=2560&y=664&a=true&fi...calingup=0]
(20-04-2025, 15:34 PM)suvasass Kirjutas:  Kas kaabel sobib (no persse, kaabel on ju kaabel ja selles liigub alalisvool ühes suunas) või on mingi imepõhjus, miks peaks selle välja vahetama?
Minu pärast pane või sitalindiga piire maha: kui see on hea elektrijuht, kontuur töötab ja võngub tal sees vahelduvvool, mitte alalisvool.
Parim kaabel on monoliitne täisvaskkaabel, tinatatud kiuline kaabel läheb pudedaks kohtadest, kus isolatsioon on mõned sajused kuud olnud vigastatud, plankkaabliga sellist probleemi pole.
Kui olemasoleva kontuuri takistus jääb alla 15 Ω, siis uue piirdekaabli paigaldamisel pole mõtet.
Rohkem infot:
Tänan nõu eest!
Mul tavaline kiudkaabel, mis dekaadi vältel kenasti mättasse kasvanud ja kõik katkised kohad (oeh, naised ja nende umbrohutarvikud...) olen aegade vältel kokku jootnud ja termokahanevaga katnud. Eile panin uue roboti sama kaabli otsa ja hakkas kenasti toimetama. Juhtkaabli paigutuse osas veel päris kindel ei ole, aga lasen masinal mõnda aega töötada - eks siis selgub, kaua juhtkaabli leidmine kesmiselt aega võtab.
Kas on kellegil reaalset kogemust käbidega(kuuse ja männi) alade niitmisel. Kumba eelistada,kas lendteradega või selle tavalise teraga? Silma jäänud kaablivaba Stiga mis kasutab lendterasid. Kuna mul ühelgi tuttaval käbidega aladel lendteraga niidukit pole,siis on kuuldud hirmulood murdunud lendteradest käbide ja muru see "külajutu" tasemel.
Kas on reaalset ohtu?  Kas keegi on kasutanud/kasutab ka Sunseeker robitit?  Kas mitte kõige tasasemal murul eelistada nelja või kolmrattalist niidukit? Ehk paluks kogemusi reaalsest kasutusest.
(27-04-2025, 21:27 PM)wagoneer Kirjutas:  Kas on kellegil reaalset kogemust käbidega(kuuse ja männi) alade niitmisel. Kumba eelistada,kas lendteradega või selle tavalise teraga? Silma jäänud kaablivaba Stiga mis kasutab lendterasid. Kuna mul ühelgi tuttaval käbidega aladel lendteraga niidukit pole,siis on kuuldud hirmulood murdunud lendteradest käbide ja muru see "külajutu" tasemel.
Tere
Tavalise teraga Stihl toimetab kenasti käbidega. Lõikab pooleks, kui mõni jalgu jääb.
Aias ca 10 mändi ning robot nende all toimetamas.
M.
ZAZ965A 1968
Oskab keegi kommentaarida moodsate piirdekaablita robotniidukite teemal?
Kui netis ringi vaadata on nagu tavaliselt.
Et just neil on kõikse parem ja tublim.
Mõte õrnalt liigub selles suunas et ca 6500 ruutu võiks robotile niita jätta...
Aga palju on puude ja põõsaste aluseid ja hoonete vahelisi soppe. Kuidas see RTK vms seal hakkama võiks saada?
Siin videos on üks lõik pühendatud RTK "eripäradele" https://www.youtube.com/watch?v=9pKMjC9xyc8
Üldiselt on see suht ainuke video mida olen näinud mis räägib reaalselt erinevate robotniidukite probleemidest, 99,5% ülevaateid on nn sponsoreeritud content kus kiidetakse toodet taevani.
Konkreetsel Lidari navigatsiooniga robotil mis seal kõige parema hinnangu sai on ka omad nüansid, kuid need on tarkvarauuendusega lahendatavad (mõistagi tootjal peab selleks tahe olema).
Mul esivanemal Ambrogio kaablivaba toimetab kolmas suvi. Teeb põõsaste alused ja asjad ka lagedaks ning kimab ümber puude. Kitsas käigus (alla 1m lai ja 2m pikk) põõsaste ja lillepeenra vahelt jääb vahest jänni ja ei suuda välja saada kiiresti. Samuti kui toimetab teisel pool maja,siis ei jõua igal korral laadijani. Aga see pigem harv kui igapäevane. Kui lisaks panna mingi GPS? asi peale,siis saaks kõik teed ja otseteed selgeks õpetada ja ka mingeid tsoone ja asju tekitada. Saab aru kui vihma sajab ja kui muru juba niidetud kusagilt,siis jätab niiduorgani seisma kuniks avastab niitmata koha. Kõnniteele ei roni. Kuna saab aru,et muru ei ole. Kodus katsetasin paekivi platsil kus paeplaatide vahel kasvab muru. Seal läks natuke lolliks kuna nagu oli muru ja nagu ei olnud muru. Jällegi see GPS asi päästaks. Ilmselt juba 6500m2 niitvatel sellised asjad tehasest peal.
Kaabliga asja vist enam küll hankida ei tahaks. Ja eks see asi areneb ka ikka päris kiiresti.
PS! nagu ülalpoolgi mainiti,siis tasuks kiidulaulu suhtuda pigem skeptiliselt.
PPS! ja aias on mingid müstilised kohad mis jäävad niitmata ja seda platsil mitte nurgataga. Ise arvan,et asi tingitud mitmet pidi kaldus maapinnast seal. Nii,et vahepeal kas talud liigirikkust või vajutab esivanem korra trimmeri käima. Mul kaabliga kogemus puudub täiesti. Nii,et võrdlust ei oska tuua.
(04-08-2025, 18:25 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Oskab keegi kommentaarida moodsate piirdekaablita robotniidukite teemal?
See 6500 ruutu on profiseeria teema, seda küsi pigem sealt, kus neid kasutatakse, loomaaiad, botaanikaaiad jne. Koduaias ca 2500+ ruudu jaoks on HQ NERA 320 väärt iga senti. Mul on tehtud 4 eraldi tsooni ning need ajakavasse aetud. Kõik tsoonid on sopilised ja suurte puude, hoonete ning lillepeenarde vahel.
On väga abiks, vigu tekib vähe ja enamasti mingi oma süü tõttu (nt on auto tsooni aetud, sõidab alla ning ei leia satelliiti enam üles või jääb ebatasasele pinnale kinni.) Uskumatult tolerantne maapinna ebatasasuste ning muru kõrguse suhtes, kuigi kõigel on piirid muidugi.
Mul on keerulist ja liigendatud pinda rohkem, kui robot niita jõuab. Selle tõttu on tehtud kompromiss ning liiga keerulised ja kaugemal asuv suurem ala tuleb jätkuvalt endal niita, aga see tunnike aegajalt on naljamäng võrreldes varasema nüri niiduorjusega. Põhilise ala niidab robot.
Sama siin sunseeker X5-ga. Saab väga kenasti hakkama manööverdamisega, aga tuleb arvestada et nökerdades läheb aega, aga niidetud pinda eriti ei tule. Väga kitsa riba niitmisega ei saa hästi hakkama - meetrilaiuse juba teeb ära.
Sunseekeri kaamerad ja ai värk töötavad kenasti ja väldivad kõrgemaid (paberite järgi min 35cm, reaalselt minumeelest vähem) takistusi. Külili olev laste liivaämber oli liiga kerge, et põrkeandurit aktiveerida ja liiga madal, et kaameratesse jääda - sellele üritas selga ronida.
Koerajulkadega on selline kogemus, et need trambib pigem muru sisse - jõudu ja massi on tal selleks piisavalt.
Ambrogioga selline kogemus, et võtsin kevadel ühe vingema otsa GPS juhtimsiega mudeli. Poes muidugi kiideti taevani. Reaalsuses pole seni veel masinat tööle saanud. GPS signaali pole lihtsalt. Nüüd juuli algusest remondis olnud. Olen mitu korda neile helistanud, lubatakse uurida ja tagasi helistada. Reaalsuses keegi ei helista. Päris õnnetu lugu. Üle 5000 euro seal all kinni, aga suvi juba varsti läbi ja senimaani niida käsitsi.. ei teagi kas peaks siis tarbijakaitsesse minema või mida. Äkki siis vähemalt suvatsetaks poest mingit infot anda. Teadagi, mis butiigiga tegu (mitte sugugi vähetuntud).
Kas seda vihjamist saaks täpsustada?
Kirjutan pikemalt siis kui see saaga mu jaoks mingisuguse lõpu leiab. Eskaleerisin teema konkreetses asutuses kõrgemale tasemele ja loodan endiselt veel mõistlikule lahendusele.
Tõenäoliselt pole viga mitte seadmes vaid meie idanaabri võimekuses GPS signaali segada.
(06-08-2025, 14:07 PM)tõnn Kirjutas:  Tõenäoliselt pole viga mitte seadmes vaid meie idanaabri võimekuses GPS signaali segada.
Kusagiltlipsas läbi, et maapinnal ei täheldata segamist. Ainult lennukeid, mis õhus, segab. Seda siis kui juttu oli Tartu lennuväljal maandumise segamisest soome lennukil.
Vähe usutav. Ilmselt müüdi vale toode, ega uuritud ostja "kasutustingimusi". Juhul, kui on tehniline rike, mida nii pikalt tootja esindsus käsitleb on eraldi teema.. Ilmselgelt me räägime siiski lahendusest kliendile. HQ müüjaid on palju ja olen täheldanud, et süvenemine kliendi oludesse ja müügi eeltöö on vahel puudulik. HQ poolt ja tehniline tugi on kõikidele edasimüüjatele võrdselt kättesaadav. Lisaks.. Kui selline jant on pikalt kestnud müüa poolt siis oma praktikas olen pakkunud toimiva asendusniiduki (ma ei pea silmas käsiniidukit) probleemi lahenemiseni.. Ja vahel ongi nii, et "rumal" kaabliga robotniiduk toimetab rõõmsalt.. Ühesõnaga hooldusosakond parandab müügimehe vead..  Wink
(06-08-2025, 14:27 PM)krossipart Kirjutas:
Olen soovitanud klientidel maaletooja poole pöörduda probleemidega, mida edasimüüja lahendada ei suuda-soovi. info@husqvarna.ee
Kirjelda lahti oma HQ probleem, lisa HID (https://www.husqvarna.com/uk/support/hus...-ka-01030/). 99% pakun, et  husqvarna.ee vastab ja tegeleb olukorraga Cool
Mul jäi mulje, et probleem on ambrogioga, mille puhul husqut pole väga mõtet tüüdata.
Venelaste GPS segamise kohta...kas muud seadmed saavad signaali kätte. Kui jah, siis pole vatijopesid mõtet esimese asjana kiruda. GPS puhul on veel see, et satelliidid on lõunas enamuses, nii et sinna poole peaks taevas avatud olema. Seda nii niidukil laadimisjaamas kui RTK-l. Vähemalt sunseeker nii oma manuaalis nõuab ja nii ta mul ka töötab.
