Küsimused t-25A-1 kohta
Kuna poldid pehmed, siis ehk kannatab vänta veel taaskasutada, kuigi pehmete poltide kättesaamine võib keerulisem olla. Siiski keevitada paistab et saab. Jõudu!
(03-06-2025, 08:00 AM)v6sa Kirjutas:  Oppaaa.... Sad Ise sõitis sisse?
Kiidan mehaanilise tungraua kasutamise eest.
Kas mootori all olev käru on spetsiaalselt selleks korraks tehtud?
Garaazi tõin teise traktoriga.
Ratastega tugi on spetsiaalselt T40 jaoks tehtud- lihtsalt kuidagi sobib põkale kh  Smile
Väntvõlli on tänase seisuga kahjuks utiil- augud täitsa pees.
Kiituse võtan alati vastu Big Grin
Tervist taas,
On vaja Teie abi- ei mäleta ja ei märkinud ära siduriketta asendit.
Kas kettal jääb hooratta poole nr 1 variant:
https://imgur.com/sjbVckj
Või variant nr 2:
https://imgur.com/UUfFN3S
Tänan vastuste eest!
(30-07-2025, 21:12 PM)joss122 Kirjutas:  Tervist taas,
Või variant nr 2:
https://melagrocom.com/articles/skhema-i...CX2sGt1Q2O
Jooniselt selgub, sinu pilte ei näe, sest ei luba igalt poolt neid küpsiseid oma arvutisse.
Või variant nr 2:
Siduriketta südamik sai pandud käigukasti poole- nii nagu pildil. Siduri töötab eeskujulikult.
[Pilt: UUfFN3S.jpeg]
Aga uued küsimused:
Mis aasta mootoriga tegu?
Pikilõtkusaaled on pronksist, raamsaaled on kitsamad- kui mu 90 aasta mootoril, esimene rihmaratas on suur, ventilaatori sees on generaator.
[Pilt: k3LNHQg.jpeg]
[Pilt: Pae9zia.jpeg]
[Pilt: ej5spOG.jpeg]
Sooviks panna T25-le selgoo asemele( kesktõmmits või kuidas teda veel nimetatakse) hüdraulilist silindrit, et saaks kühvelkopaga kallutada. Kas on mingit tugevat asja saada, mis on kohe letist võtta. Tuttav lasi teha sobiva silindri, aga äkki on midagi kohe saadaval?
Eelarvet teadmata on riskantne soovitada, aga sellega saad asjad kindlasti aetud:
https://tooriistamarket.ee/et/kesktommit...0-670-cat2 .
Leiab ka mujalt ja odavamalt ja traktoripoolse liigendiga  ka. Viidatu eeldab, et traktori pool on U-aas olemas. Kuigi keskmiselt kulunud traktori korral annab poldist nii palju lõtkuma küll, kui vaja. Põksinäks palju ei koorma.
EDIT: PMkaubamajas on liigendiga asi täitsa olemas: https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...875mm.html
Kiirvabastusega tööriistapoolne ots teeb tühjakskallutamise võimalikuks. Lükkad silindri piisavalt välja, tõmbad paelast lukustuse lahti, veolattidega kergitad pinge pealt ära, tõstad konksu kuulilt maha ja kallutad kopa tühjaks. Tagasi soovitan lasta liikumise pealt: alla lastavad veolatid suruvad kopp umbes 10 cm tahapoole ja kopa serv kaevub pehmesse pinnasesse. Betoonil pole muidugi muretSmile
Tavalise ühekäigulise silindriga kipub tühjendusnurk väheseks jääma, kui veolatid üles tõsta...
Selle nipi kasutamine ei ole võimalik tavalise, fikseeritud tagaaknaga kabiini korral.
Põhimõtteliselt sobib igasugune 500+ mm pikk silinder, mille kolb on vähemalt 40 mm ja silmad 28 mm. Lukustusklapp (nagu viidatul) pole vajalik, aga teeb elu mugavamaks - ei lase silindril asendist ära roomata. Lukustusklapp eraldi on täitsa müüa: https://www.pmkaubamaja.ee/et/poc.html .
