Võibolla on lihtsam kasutada pildiga pistikupesa, ise kasutan näiteks töökojas puruimuri käivitamiseks midagi taolist, sellel konkreetsel on küll tegevusraadius väiksem aga ilmselt on mõnel teisel tootjal võimsama puldiga ka pakkuda.
(17-09-2025, 14:23 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Võibolla on lihtsam kasutada pildiga pistikupesa, ise kasutan näiteks töökojas puruimuri käivitamiseks midagi taolist, sellel konkreetsel on küll tegevusraadius väiksem aga ilmselt on mõnel teisel tootjal võimsama puldiga ka pakkuda.
See toode on wifi sagedusel. See ja kahjuks ikka veel levinud IR kaugjuhtimispult ei taha jah pikemal distantsil toimida, sest füüsika.
Eespool viitasin 433mhz lülitimoodulile, millel pole vahet, kas lülitab lampi, garaažiust või puruimurit kuni lülitatav vool jääb alla 5A. Sealt edasi saab muidugi alati releed kasutada.
Telefoniga juhitav variant ei tule kõne alla? Wifi-võrgus olevat lampi saab kust iganes juhtida. Siin mõned näited ja norm hinnaga.
Kas keegi sellisega tööd on teinud? Kogu opereerimine lisaks korvist...
Kui kütusekulu ning sõidumugavus kõrvale jätta, kas siis on arvestatav tööriist või mitte? Eelkõige koduseks ja tutvusringkonnas töö tegemiseks, mitte teenuse osutamiseks. Ma vaid lääne järelveetavate ja Nissan Cabstar baasil korvidega pisut toimetanud...
[Pilt: 453da036960b798837a472e7e58c211d.jpg?cro...ormat=jpeg]
[Pilt: fdfbe0f627369c3816dcb8921eaca728.jpg]
Kodusteks kasutusteks võib olla liiga pikk ja raske
Kehva manööverdusega võrreldes nt. Järelveetavaga.
Kaalu vahe rohkem kui 2x lisaks manööverdamine ümber nurga puu taha jms.
1) Lääne tõstukiga võrreldes kohutav ebatäpsus ja inerts.
2) ma olen olnud Zili korvis kui mootor välja sureb ja oodanud pool tunnikest kuni juht kellegi ema appi kutsudes lõpuks uuesti mootori käima sai.
korv üle 6m sügava tranšee väljas, polnud ka mõtet avariikraaniga alla tulla.
3) Läheb ka täpsusega veel samasse auku, aga moodsal isendil korvi pööramine ja korvi ja noole vahel lisaliigend teevad ka töö meeletult mugavamaks.
4) kompaktsem lääne tõstuk on asi, mille olemasolul ei viitsi ka 2-3m (jalge alt mõõdetuna) peale redeliga töötama minna. Selle Ziliga majaräästasse jõulutulesid panna on tülikas.
Mulle on tasuta tivolit tehtud igasuguste tõstukitega...Zil üle kurta ei saa,viimati sõidutati paldiskis ja seal kohapeal vist gaasilt töötav ja käivitus ja toimis hästi.
Need järelveetavad dinod on aeg luubis kuubis,lisaks õõtsub kui litsilatse häll....ja ei kujuta ette kuidas saaks selle korvist näiteks korstent laduda kuna õõtsub kohutavalt...Eelis jälle see,et manööverdab hästi ja läheb pea,aga jälle kohutavalt aeglaselt...Ja täislastis korv masinast endast kaugele ei tõsta...
Tallinnas mingi firma kus kõikvõimalikke lääne omi ja sealt olen saanud suurte zil analoogidega sõita ja suurematel saab nt ka korvi külgepidi keerata,nt kui zil korv jääb maja seinaga nurgeti siis suur lääne oma keerab seinaga paraleelseks.
BC-22 noole materjaliks on 2mm plekk, mis on seest tugevdatud läbipainde vähendamiseks nurkraua lattidega, Pealmise noole tõstesilinder on seismise ja parkimise ajal paralleelne maaga, mille tulemusel kondenseerunud vesi lamab silindri tööpinnal ja rooste närib mantsetid kiiresti läbi ja ülemine nool ei ole enam stabiilne. Käppade hüdrolukud on koostatud kummist O rõngastega, mis ei ole töökindlad ja käpad vajuvad kokku. AP-17 teleskoop tõstukil on hüdrolukkude sulgumine metall- metall põhimõttel ja on töökindlad Hetkel veel saadaval hüdraulika pöördering, hüdro lukud, torud, pöörde reduktorid ja muidugi ka toimiv  korvtõstuk AP-17 GAZ52 mootoriga. Parimat.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Tänud kõigile tõstuki kommenteerijatele.
Kuivõrd olen kõrguse kartja, siis mida stabiilsem mast, seda parem.
Probleem on täna selles, et minu maja viilu kõrgus on 14 meetrit. Katus vajab pesemist, maja seinu on vaja teatud aastate tagant värvida (puitvooder), vihmavee renne puhastada ning remontida jms. Ja et see 14m omale mugavaks töökõrguseks teha, on vajalik ca 18m maksimaalse töökõrgusega masin.
Rendis on tõstuki päev laias laastus 120€-150€. Kümne päevaga läheb juba 1200-1500€. Edasi oskab igaüks ise arvutada.
Lääne tõstukid, mis vähegi arvestatava töökõrgusega on, maksavad 14k€ ja peale. Seda raha ei ole ega ei tule.
Vene tehnikat liigub kohati väga mõistliku hinnaga. Aga kas tasub... Seega siinsed kogemused ja nõuanded on igati väärt.
Kas ksf h2rra saab viidata, kus ning mis hinnaga pakutakse "toimiv korvtõstuk AP-17 GAZ52 mootoriga"?
Ma soovitaks kaaluda ka sellist varianti:
https://nettikone.com/genie/z45-25/2503869
Ok, konkreetse eksemplari pealt 14m kõrge katuse harjaplekki ei vaheta. Aga otsaviilu värvib ära.
Kasutusmugavuse, kiiruse ja stabiilsuse mõttes minul eelistatud variant. Aga tahab stabiilset pinnast. Pehmes (ka vihmajärgne muru) on vajalik kerge tõstuk, millel tugikäpad ja plaadid.
Jäin mõtlema veel ühe nüansi peale.
Vähegi moodsamal masinal on mitut sorti turvalülitid, mis ei lase kasutajal ennast ära tappa. Kas ka Zilil?
(18-09-2025, 22:35 PM)Lauri_L Kirjutas:  Tänud kõigile tõstuki kommenteerijatele.
Tere. Tallinn-Lasna. Paevälja pst 5   edasine privaatselt. Parimat
Malmist sangpommi üks sangapool läbiva mõraga. Spetsialisti poole pole mõtet viia kuna see läheks samakalliks kui sangpomm ise väärt oleks siis mõtet ainult ise teha. Malmi elektroodid ka üsna kallid (10tk on isegi paari aasta tagusest ajast olemas), aga eelkuumutamine jms mässamine võimalik et ei tooks edu, kuna varem pole teinud. Huvitav kas mõni liim ei jää hea? Ehituses reklaamivad seal mitme tonni tugevusega liime, ei tea kas malmile ka miski selline hea jääks.
Liim jääb ikka hoidma kuniks järgmise hoobi saab vastu sanga.
Aga kui nüüd järgmisel treeningul jääb sang pihku ja pomm läheb oma teed siis ärge mind süüdistage.
oliveer, loe MeelisV kaubikust matkaautoks teemat.
Kevadepoole käis sealt ühe hea liimi nimetus läbi, mis võiks antud juhul abiks olla.
Kui kindlasti peab parandama, siis ma puuriksin diagonaalis läbi ja neediksin. Kenad sügavad faasid ja needipead jäävad peitu ilusti.
Lahendamatuid ülesandeid ei ole olemas.
(16-09-2025, 20:41 PM)Telc Kirjutas:
(16-09-2025, 19:40 PM)aavu Kirjutas:  PULDIST lülitatavat valgustit, prožektorit välitingimustesse otsin. Puldi töö ca 30-50 meetri kauguselt autost.
Valmistootega võib keeruliseks minna.
Led-prožektor, radiorelee ja sellele 12V toide kokku monteerida ei ole ka õnneks kuigi keeruline ega kallis.
Sai ostetud pilt1 ja inglise keele oskaja kaasabil kokku laotud pilt2. Töötab aga prožektor jääb mingi tühise % voolu alla ja osa LED-e höögub pilt3. Mida tegin valesti või nii peabki olema?
(20-09-2025, 14:38 PM)aavu Kirjutas:   Töötab aga prožektor jääb mingi tühise % voolu alla ja osa LED-e höögub pilt3. Mida tegin valesti või nii peabki olema?
Võid proovida pistikut pistikupesas 180 kraadi pöörata.
(ehk kas katkestad faasi või nulli?)
Kas siis jääb ka mõni led kergelt helendama, kuii võtad juhtmed relee küljest lahti?
180 kraadi ei mõju, relee toide ära, ikka ei mõju, üks 220 v juhe je toide ära, ikka ei mõju. Nüüd on prožektori küljes üks toitejuhe 220 pealt ja see rohe-kollane ehk kaitsemaandus. Ikka hõõgub, olenemata 180 kraadisest pöördest. Proovin veel maanduse ära võtta ja eks siis näeb. Kui ei mõika, pean leppima hõõgumisega. Pole sinna prožektori sisse piilunud, võibolla on seal mingi kondensaatori moodi asi või kere, mis ka raskest metallisulamist moodustabki kondeka.
Oligi, metallkest moodustas kondensaatori. Nüüd korras! AITÄHH aitajatele, saab hakata kohale monteerima. See peab tagurpidi sõidul valgustama garaaži uksepiita (uksed kinni), et peegel, tagumise ukse link ja uksepiit oleks kohakuti. Siis ei puutu treppi kundepool ja varjualuse poste oma poolel. Küljeaken ja peegel märjad, õues hämar ja nägemine ka..., nüüd on abiks ehk.
Sain soovituse sõnumiga: kruvi vana ohukolmnurga küljest üks helkurliist sobivale kõrgusele
Ise ei tulnudki nii lihtsale lahendusele. Vana pea, teeääres on ju talu teeotstes neid helkureid nähtud küll.
Puuduseid on veel. 1. kuidas kaitsta varjualuses udu ja niiskuse eest? Vihma eest on kaitstud katusega. 2. karbike ja see releede trükiplaat on erinevatest komplektidest. Trükipaadi piklik kuju ei luba karbis 90 kraadi keerata. Seetõttu on ainult kaks 12v toitejuhet ilma karpi lõhkumata veidi nurgeti pandavad. Ülejäänud valmis avad on vale külje peale tehtud samas reas toitejuhtme aukudega. 220v juhtmeile tuli karbile eraldi avad puurida. Jätku parem siis karbile need 8 ava tegemata, sest ükski neist täpne pole ja 6 tk on üldse valel pool.
Kaitsemaanduseta langes LED-ide hõõgumine toavalguses nähtamatuks aga täispimedas on ikka näha nõrk hõõgumine. Kui maas oleks, siis otsa ei komistaks pimedas.
Kas oskab keegi soovitada, milline võiks olla mõistliku hinnaga ja töötav lahendus väiksema koguse bensiini pumpamiseks ühest anumast teise?
Vahel harva on vaja - ei tahaks ühekordset (sellist, mis esimest korda E10 bensu nägemisest ära minestab). Voolikuga imeda enam ei tahaks. Hetkel vaja nt tsikli paagist ca 5-6L kütust välja saada, et paak maha võtta. Mingi sellisega pumpab ilmselt emaseks - https://www.motonet.ee/toode/easterner-k...ct=38-6293 ?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: jtt, martl, 21 külali(st)ne
