Kodutehnika remont
Kas sel telliskivi on sees või peaks olema?
(24-09-2025, 10:00 AM)Walter Kirjutas:  Kas sel telliskivi on sees või peaks olema?
Ei ole õrna aimugi, mis see tähendab?
Minu jaoks ainuke seos telliskivi ja pesumasina vahel on need videod juutuubis, kus tellis töötavasse masinasse visatakse. See aga oleks ehk kuskil kolmas järk. Esimene järk on siit abi küsida, teine ise vaadata, kas midagi aru saan. Peale seda ostab uue masina.
Lisaraskus trumli küljes. Vanasti malmist, uuemal ajal betoonist.
Ilma raskuseta hüppab selline masin tsentrifuugides uksest välja. Külje lahti võtad siis tavaliselt on näha.
Betoonist raskused on ikka olemas jah, üks suur peal ja üks ripub all.
Mis oleks kõige lihtsam/kiirem moodus kesk-eestis leida electroluxi kuivatile rihma pingutusrullik?
Tegeleb meil keegi selliste asjadega või läheb netist tellimiseks?
Kuressaares on selline imepood, kust on kõike saada: https://e-24.ee/et/aeg-electrolux-kuivat...1250125037
Ma alguses domeeni ja firmanime vaadates kahtlesin sügavalt, kas tegemist pole pettusega, aga tuli välja, et täitsa aus asutus. Samsungi pesumasina ukseandur oli kolm korda odavam kui välismaa lehtedel ning kahe päevaga pakiautomaadis.
Kui riidekuivatile kondekaid vaja läks, siis Sevi.ee aitas. Palju asju oli kohapeal olemas.
kui kellelgi vaja, siis ma saaks igasugu asju juppide kaupa ka, mitte ainult kogu mootori komplekt jms nagu igal pool mujal pakutakse
Kas siin foorumis keegi tegeleb ja saaks abiks olla joogivee automaadi remondiga?
Selline 18L pudeliga masin mis teeb lisaks soojale-külmale mullivett ka.
Või on kellelgi müügiks kuskilt kontorist üle jäänud sellist pruugitud masinat?
(enda omal lõpetas mingi klapp vist töö ja nüüd kipub CO-ballooni tahaühendamisel kogu vee öösel põrandale laiali laskma)
Hea kui kuskil Harjunmaa kandis abi saaks (masin pole raske, saab autosse pista)
Sax 51 O2 932
Pesumasin AEG L7FEC41S. Trumli kood peaks olema 3484166206
Tundub, et trummli laager hakkab väsima. Kas seda annab vahetada või on alternatiiviks uus trummel?
A
(29-06-2026, 11:06 AM)Aspelund Kirjutas:  Pesumasin AEG L7FEC41S. Trumli kood peaks olema 3484166206
A
Koodiga otsides tundub liimitud trummel.
Electrolux AEG 3484166206 fairing washing machine – FixPart
Inimeste valulävi on erinev - youtubes on neid näiteid olemas, kuidas see lahti lõigata ja uuesti kokku liimida.
Peaaegu 5 aastat meie koopa mehaanikutele õlut jahedas hoidnud hisense RL481N4BIE jahekapp(ilma sügavkülmata) ei jahuta enam.
Tagumise katte eemaldamisel vaatab vastu selline pilt:
Kompressor töötab ilma ühegi kahtlase helita. kondensaatorisse minev toru on leige.
Arvamused teretulnud, kas on mõtet seda mingil moel elustada - otsida lekkeid, täita vms.?
Aga anduri seisund?, kui selle arvates on jahe siis ei jahutagi
https://forum.automoto.ee/member.php?action=profile&uid=16860
Üsna hiljuti vastas ksf veel kõigile mu selleteemalistele küsimustele. Boonusena on tal kauplus, lootusetud juhtumid leiavad kiire asenduse.
EDIT: lingiikaldus jälle, siin peaks olema ksf Quntsi andmed, st telefon 55 588 588
(01-07-2026, 22:12 PM)honkomees Kirjutas:  Aga anduri seisund?, kui selle arvates on jahe siis ei jahutagi
Mehaanilist andurit/termostaati sellel kapil pole. Ei ole ka mingeid sügava/tavakülma vahel suunavaid klappe, kuna sügavkülma lihtsalt pole.
Kompressor vaikselt nagu toimetab, käega katsudes on surin sees. Kapi tagaküljel eraldi luugi all on selline kooslus
Seal paistab lihtsalt, et elwktrijuhe tuleb sisse ja läbi relee juhitakse kompressorit. Homme mõõdan seal särtsud igaksjuhuks ära.
Külmaine R600a, mida pile ka nagu omal riiulist võtta.
Ilma temp. andurita ei toimeta ükski külmik. Masina koodi järgi otsides on kusagil selline vidin peidus:
[Pilt: large]
Hisense Fridge & Freezer Temperature Sensor - K1430814
Ise pidin ka just sügavkülma muret lahendama ja vaatepilt sarnane nagu Isandpauk fotol - kas kompressor võibki suuremal raputamisel seestpoolt kolksuda? Võimalik, et oligi vaid külmakapi tasakaalu ajamise probleem, et ei koliseks, aga hea oleks siiski teada.
(02-07-2026, 09:47 AM)maaks Kirjutas:  Ilma temp. andurita ei toimeta ükski külmik. Masina koodi järgi otsides on kusagil selline vidin peidus:
[Pilt: large]
ja otsida tasuks seest/eestpoolt, mitte tagant. Tavaliselt kusagil mingi krõksuga plaadikesega kaetud ava ja siis seina vahele juhtmega suunatud andur.
Selles, et seal kuskil andur on, ma ei kahtle absoluutselt. Lihtsalt hetkel paistis asi nii, et kompressor töötas, kondensaatori jahutusventilaator käis ringi ja ainult aurusti polnud külm ja kondensaator soe. Seal puuduvad igasugused muud jublakad külma reguleerimiseks peale kompressori sisse-välja lülitamise. Täna õhtul lahkan asja edasi.
