Postitused: 3,140
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Teemaks külakiik.
Kiige vertikaalsete põhipostide toetuseks on pandud 4 diagonaalposti mis hoiavad kiigel kõikumast.
Need nüüd maapinna pealt ehk ka seest pehkinud.
Vaja vahetada.
Küsimus 1. Kuidas neid palke maa sees paigaldada kinnitada töödelda
2. On kellelgi pakkuda selleks otstarbeks sobivat palgimaterjali a.la 5....5.5m pikkust ja 20..
30 cm diameetriga ning koguses 4 tk.
Teadmata veel kuidas vanad pandud on siis.
Kas kaevata auk panna palk sisse. Kruvida mõned poldid külge paekive on meil kah palju mida auku visata ja valada segust känd sinna auku ?
Kas post enne töödelda ? Millega ?
Postitused: 983
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Lihtsalt auk. Igasugune betoonankur sunnib järgmist kiigeremontijat sind "hea sõnaga" meenutama kui kunagi sinu pandud detailid läbi pehkivad.
Postitused: 4,585
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
https://zemeljski-vijaki.si/tehnicni-podatki/ Ka sellise leidsin, ehk on külakiigele kohane poolviltu maasse.
Laste kiigele läksid sellised aga teravad nurgad pole ohutud:
https://ee.earth-anchoring.com/post-anch...nchor.html
Postitused: 7,175
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
27-09-2025, 15:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-09-2025, 15:20 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Kui poste endid tegelikult vaja pole, siis on võimalik tross koos maa-ankruga pinnasesse lüüa. Googlest kahjuks abi ei olnud. Maaletooja lahkus parematele jahimaadele, firma on alles, aga ei tegutse. Vajadusel saan skitsi teha, ei ole keeruline asi.
PS juba pakutud asjadest valiksin ksf aavu viidatud suure kruvi.
Postitused: 1,335
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Vaja panna uued otsad ja surved reguleerida esimese põlvkonna VAG TDI pihustitel.
Tavastend on endal olemas aga neil pihustitel on see pritserõhk ju kahe astmeline ja õigeid reguleerseibe mul ka riiulis pole.
Teab keegi mis ettevõttesse selle probleemiga pöörduda?
Eelistatud kesk-eesti, aga võib ka kaugemal.
Postitused: 948
Teemad: 3
Liitus: Jan 2014
Telefoni või elektri posti taaskasutus oleks hea. Kui tipp ja maalähedane osa maha saagida, peaks pikkust olema endiselt piisavalt.
Immutatud materjal.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(27-09-2025, 16:24 PM)MeelisV Kirjutas: Minu paha on, et ma jätsin mainimata asukohana Jõelähtme valla mis meie külas tähendab kuni 20cm mulda ja edasi on puhas paas. Jõulukuuse istutamine tähendas roksoniga augu lõhkumist. Samale platsile välijõusaali paigaldus oli töö mille peale mehed ütlesid, et ei kunagi enam.
Igasugused kruvid on välistatud.
Avalikul platsil ja lastega jätaks trossid ära. Nende otsa saab ennast rohkem ära lõhkuda. Jms. Jama.
Jääme kindlasti palkide peale.
Küsimus oligi kas peaks betooni valama mida ma ei tea hetkel kas on tehtud eelmisel korral ja või kas peaks eelnevalt töötlema nt. tõrvama. Vms.
Koristad vanad ära ja siis näed, mis seal tehtud on, mõtlen valu või pae sisse pesa lõhkumist. Pinnasesse minev ots tuleb põleta kuni kerge söestumiseni ja siis võid lisaks õliga immutada, kestab enamasti kauem, kui ülemine ots.
Postitused: 4,864
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ma ka kooriks pinnase ära,pealmine pae kiht vähemalt 10 cm on pehme ja pehmest kihist päris pae sisse puuriks nt teemantpuuri laadse puuriga süvendid või piikad piigiga.Tekkinud auku torkad postid püsti ja killuga kasvüi välja kaevatud killuga tihendad ja võiks hea saada.Kunagi postid mädanevad,kraabid augu tühjaks ja samasse auku uus...
Või siis ikkagi paeni paljaks,valad betoonist plaadi x suurusega ja keset plaati auk.peale betooni kivistumist torkad auku posti ja korras ja jälle kui mädaneb siis vahetamine lihtne...
Postitused: 1,419
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
30-09-2025, 23:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2025, 23:18 PM ja muutjaks oli
Tegelane5.)
(29-09-2025, 17:20 PM)krossipart Kirjutas: (25-09-2025, 15:18 PM)rulli Kirjutas: krossipart Kirjutas:Ja kuidas tundub? Ootaks tagasisidet, sest ise ei ole veel Lidl-isse jõudnud. Eriti huvitakspumba suutlikus liitrit minutis..
Veel vedeleb autos, pakendis - proovin meeles pidada, et peale nv anda siia tagasisidet.
EDIT: juhendis oli kirjas 1,5L/min diislile.
Seal oli ka tore lause “do not use to pump flammable liquids - gasoline, water etc.”
Tagasihoidlikult uuriks, kuidas toimib pääle nädalavahetust? Astusin ka ise tehnikatoidupoest läbi ja jätsin ostmata, sest müüjad ei teanud kas ikka toiduõli(?). Rõhutasin oma küsimust, et mootoriõli.. Diisel.. Bensiin.. (lugege juhendit sain vastuse).. 1,5 liitrit/min on jah paras akvaariumipump..
1,5 L minutis ja õli (põhiliselt) kõlab nagu see pump?
Ultimate Speed UOP 12 C1
https://www.juhend.ee/ultimate-speed/uop...juhend?p=4
https://www.youtube.com/watch?v=9uS-3gyRE9k
Taoline pump on pigem mõeldud autol õli vahetamiseks, tõmmates õli välja õlimõõte varda torust. Või kus iganes kõrrega löögile pääseb. Diislit pumpab kindlasti ka aga 1,5 l minutis on liiga aeglane kütuse pumpamiseks.
Postitused: 7,175
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Miks te neid kütuseid nii hullult pelgate? See pole ju auto küljes pump, mis mootorisse võib ebasobivat lahustunud materjali viia.
Elust enesest - selle mõistmiseni, et kauss on polüstüroolist, jõudsin alles siis kui jupid pestud olid ja kauss jäi ligedaks, ei kuivanud korralikult. Plast oli hakanud lahustuma. Jupid said ilusti puhtaks ja kuivaks. Pole tõenäoline, et polüstürooli kasutatakse mõnes pumbas, ikka polüpropüleen, mis ei benas ega diiselkütuses ei lahustu. Kui pärast kasutamist tühjaks nõrutada, siis pole mitte mingit ohtu.
Kes ei usu, see võtab liivapritsi, mis on metallist ja imeb sellega aegajalt mõne paagi kuivaks, juhend eespool olemas. Kasutanud aastakümneid, null probleemi ja imab alati garanteeritult.
Tolmuimejat EI TOHI kasutada, isegi mitte vaheanumaga, harjadega mootoris süttivad bensiiniaurud pea 100% tõenäosusega.
Postitused: 7,175
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Võta tükk vahtpolüstürooli ja kasta bensiini sisse, saad kohe aru!
