Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
01-10-2025, 16:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2025, 16:37 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(01-10-2025, 15:35 PM)krossipart Kirjutas: (01-10-2025, 14:16 PM)honkomees Kirjutas: ...
Miks mul peaks olema trell veel lisaks, kui soovin kütust pumbata. Ja mis võiks olla selle trellpumba tootlikus! Kuna ostan eraisikuna legaalselt teatud soodukaga ühest kütusefirmast kütust, mille hinna määrab ostu maht (liitrid) siis tangin kenasti kodus oma auto 80L paaki.. Kasutan midagi sellist ja 25L min diisel (ca 5 min tegelen tühja paagi täitmisega-koos voolikute kokku kerimisega)
Iga kuuri alla autoga ei sõida, talvel lumi, suvel libe muru läheb mudaks jne. Mul läheb vaja peamiselt toodud kütuse autokastis olevatest vaatidest kuuri all olevatesse vaatidesse ümberpumpamiseks, tõsta ei kannata ja veeretada, noh ei kisu ... vaaditäie pumpamiseks trellipumbaga läheb midagi veerand tundi, põhiaeg ikka voolikutega mässamisele ja auto kuuri juurde nihverdamisele (Mägi-Eestis on see probleem). Pärast autosse-traktorisse tankimiseks laseb sama pumbaga kanistritesse jooksma, kuna vaadid on ca 1,5 m kõrgusel alusel siis piisab pumbaga vaid jooksma tõmbamisest, edasi käib isevooluga.
Aga asja mõte on selles, et pole põhjust igast tootja üliettevaatlikust keelust kinni pidada, pumpab see keelatud "tuleohtlikku vedelikku nagu bensiin või vesi" väga edukalt. Seda enam, et juhend on ilmselgelt asjatundmatult kirjutet.
Tsitaat: juhendis oli kirjas 1,5L/min diislile.
Seal oli ka tore lause “do not use to pump flammable liquids - gasoline, water etc.”
ja trellipump maksis mingi kümmekond eurot, veel krooniajal ostetud.
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(01-10-2025, 16:29 PM)rulli Kirjutas: (01-10-2025, 13:55 PM)Marko Kirjutas: Miks te neid kütuseid nii hullult pelgate? See pole ju auto küljes pump, mis mootorisse võib ebasobivat lahustunud materjali viia.
Tolmuimejat EI TOHI kasutada, isegi mitte vaheanumaga, harjadega mootoris süttivad bensiiniaurud pea 100% tõenäosusega.
Pole kõhu sisse vaadanud, aga ka sellel alalisvoolumootoril peaks samamoodi sädelevadharjad (või mingi odavlahendus a'la metall-liistudega analoog) olema - see võiks ju samamoodi bensiiniarudega "auh" teha?
Samamoodi võiks käituda kõik bens.paaki uputatud sissepritsepumbad kui paak tühjaks sõidetakse, sest kütus käib neist pumpadest/sädelevate harjade vahelt ju läbi aga siiamaani sõidavad need autod ja ei juhtugi nagu ei midagi?
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(02-10-2025, 15:49 PM)Walter Kirjutas: (01-10-2025, 16:29 PM)rulli Kirjutas: (01-10-2025, 13:55 PM)Marko Kirjutas: Miks te neid kütuseid nii hullult pelgate? See pole ju auto küljes pump, mis mootorisse võib ebasobivat lahustunud materjali viia.
Kes kahtleb, see proovib ise kasutada veeimur-tolmuimejat bensiiniga. Soovitan mingit lagedamat kohta ja tolmuimeja distantsilt lülitamist.
Nende benapumpadega väidetakse, et seal pole õhku plahvatava segu tekkimiseks. Imestasin isegi kui esimest korda nägin, ometi need kõik töötavad ja ei tee pauku.
Postitused: 675
Teemad: 7
Liitus: Feb 2008
Kust võiks otsida Tallinnas (otsast kinniseid) M8 (või M10) tõmbmutreid/ neetmutreid? 2tk vaja ainult.
Kui plaan kasutada tsingitud polte, siis vist roostavabad (A2/A4) ei sobi ja peaks tavalisest terasest leidma? (auto põhja alla)
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
03-10-2025, 16:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2025, 16:27 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
(03-10-2025, 15:01 PM)kalju1 Kirjutas: ehituspoest.
näit.: https://espak.ee/epood/toode/neetmutter-m-817-teras-zn/
Otsitakse kinniseid neetmutreid, mitte tavalisi.
Ilmselt midagi sellist nagu pildil:
Mina isiklikult kubandusvõrgus ei ole kohanud.
Postitused: 782
Teemad: 13
Liitus: Feb 2007
Aga kas sellest kohast, kust Sa selle pildi said, ostulinki ei kooru välja?
Kiuslik kaabakas.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
03-10-2025, 21:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2025, 22:12 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Selline mure - tekstiilietikette trükkiv printer tekitab märkimisväärsel hulgal staatilist elektrik, nii et lõigatud valmis etikettide kogumine selleks ettenähtud kogujasse on võimatu (asjad kleepuvad lõikemehanismi külge ja segavad tööd). Lisaks saab printeri operaator pidevalt staatilist särtsu kui metallosi puutub. Masina korpus on küll maandatud nagu peab kollarohelise kaablisoone külge, mis jookseb toitepessa ''mätta'' külge aga staatilise vastu see miskipärast ei aita.
Mida teha - kas varustada töötaja antistaatilise käepaelaga nagu elektroonikud kasutavad, ühendada see masina kerega ning masina kere omakorda miskise metallkarkassiga mis on maandatud? See viimane on mu arvates natuke nonsenss, kuna maandus on ju olemas? Operaatori ja masina potentsiaalide ühtlustamine antist. käepaelaga võiks aidata särtsu saamise vastu. Kuna riistapuu asub moodsas kontoris, siis radiaatoreid, keskküttetorustikku jm. nagu vanasti sai kasutada seal läheduses paraku ei ole mis masina enda staatilist võiks vähendada.
Head mõtted teretulnud!
Postitused: 168
Teemad: 3
Liitus: Oct 2023
Kas probleem on pidev või kerkib esile pigem kütteperioodil? Niiskemas õhus hajuvad staatilised laengud kergemini.
Postitused: 2,792
Teemad: 272
Liitus: Mar 2004
Mõnikord on abi, kui pistik teistpidi seina panna.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
06-10-2025, 15:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-10-2025, 15:15 PM ja muutjaks oli
olli.)
Eks siin tuleks kõigepealt aru saada, et kumma osapoole potentsiaal nullist erinev on. Kas operaatori või masina. Lihtsam oleks seda välja selgitada nii, et operaator ennast enne masina katsumist ära maandab. Kui radiaatorit läheduses võtta ei ole, siis võibolla leiab mõne teise suure metallkorpusega masina, näiteks pliidi või pesumasina, millest ümber kinni võtta? Ka kätepesu võiks aidata. Kui ka sel juhul probleem jätkub, on eeldatavasti tegu ikka masina poolse maanduse puudulikkusega. Või siis lihtsalt disainiveaga, kus näiteks kogu korpus ei ole ilusti ühenduses maandatud osadega. Üks variant on proovida ka laua peale käivaid maandusmatte, mida näiteks elektroonikatööstuses tarbitakse.
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(06-10-2025, 13:34 PM)suvasass Kirjutas: Kas probleem on pidev või kerkib esile pigem kütteperioodil? Niiskemas õhus hajuvad staatilised laengud kergemini.
Valdavalt pidev, ei oska seda kütte või ruumi niiskusega siduda. Natuke erineb kui trükilindi kanga materjal muutub.
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(06-10-2025, 15:14 PM)olli Kirjutas: Eks siin tuleks kõigepealt aru saada, et kumma osapoole potentsiaal nullist erinev on. Kas operaatori või masina. Lihtsam oleks seda välja selgitada nii, et operaator ennast enne masina katsumist ära maandab. Kui radiaatorit läheduses võtta ei ole, siis võibolla leiab mõne teise suure metallkorpusega masina, näiteks pliidi või pesumasina, millest ümber kinni võtta? Ka kätepesu võiks aidata. Kui ka sel juhul probleem jätkub, on eeldatavasti tegu ikka masina poolse maanduse puudulikkusega. Või siis lihtsalt disainiveaga, kus näiteks kogu korpus ei ole ilusti ühenduses maandatud osadega. Üks variant on proovida ka laua peale käivaid maandusmatte, mida näiteks elektroonikatööstuses tarbitakse.
Masinpoolset konstr. viga ei tahaks kahtlustada - kvaliteetse saksa tootja masinad, käivad perioodiliselt hoolduses. Tekstiilist trükilint käib plastmassist poolide jm. rullikute peal läbi masina, eks see liikumine ta elektriliselt ära laebki.
Hakkasin siin mõtlema, et kaasaegsed maandusühendused kas käivadki enam otse maanduslati külge, kilbis võivad igasugused rikkevoolu, kombi- ja pingepiirikud jm. intelligentsed asjad vahel olla, kas need üldse staatilise elektriga toimetavad?
Aga kas teoorias maandus läbi pistikupesa peaks siis masinast ka staatilise elektri kõrvaldama?
Aga alustan staatilist maandavate vahenditega - vaatame kas on abi.
Tänud kaasa mõtlemast!
