30-11-2025, 16:32 PM
Küsimused t-25A-1 kohta
30-11-2025, 16:33 PM
30-11-2025, 16:42 PM
Signaal ja kärupistik on seotud seetõttu, et anda võimalus järele haagitud tööriistal töötaval inimesel (või isegi mitmel) traktoristiga kasvõi primitiivseltki suhelda. Andsid prääksu ja traktorist keeras kaela või ärkas vähemalt üles. Ehk siis lisa signaalinupp haagise küljes.
30-11-2025, 16:58 PM
Kõlab väga loogiliselt. Täna ka kopajuhid suhtlevad ju piiksudega
30-11-2025, 17:38 PM
(30-11-2025, 16:33 PM)ronny25 Kirjutas: Massi rohelisele juhtmele annab peale signaali lüliti. Ehk siis taha pistikusse antakse ka "signaali".
Pigem käis mingi asja küljes signaal mingil põhjusel, aga mind painab, et millel
See oli vene tehnikal standard lahendus haakeriistal töötajate või haakeriista poolt mingi olukorra tekkest teada andmiseks.
Kartulikombainil oli kombaineri ja sorteeri juures nupud näiteks millega sai traktoristi "tähelepanu" tellida. Ruloonipress andis ka sinna ahelasse teada et rull on valmimas jne. Ise pole näinud aga väidetavalt oli ka osadel virtsapüttidel täitumise märguanne. Minu tutvusringkonnas tehti see asi üldiselt nii ringi et selle prääksu asemel oli signaallamp armatuuril. Ruloonipressi ees sõi närvid ära kui päev otsa iga rulli täitumise juures terve küla kajas.
Omaette küsimus on mis riist võiks T-25 külge käia millel seda liini vaja läheb...
30-11-2025, 17:44 PM
(30-11-2025, 11:16 AM)ronny25 Kirjutas: Vaatasin elektriskeemi ja tekkis paar küsimust. Nr pildil ka juures
1. Kas ampermeetri kõrval märgutule kollane juhe on mass?
(30-11-2025, 14:25 PM)aavu Kirjutas: 1. Jah.
Paraku pean hr. aavut parandama: see ei ole mass!
Kui see juhe massi ühendada, võib geneka maha põletada!
See signaallamp, mis selle kollase juhtme külge ühendatud, on nö. laadimise kontrollamp.
Samas ahelas on ka starteri blokeerimise relee, mis peab töötava mootori puhul takistama starteri lülitamist.
Kiuslik kaabakas.
01-12-2025, 11:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2025, 11:59 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(30-11-2025, 17:44 PM)tcumen Kirjutas:(30-11-2025, 11:16 AM)ronny25 Kirjutas: Vaatasin elektriskeemi ja tekkis paar küsimust. Nr pildil ka juures
1. Kas ampermeetri kõrval märgutule kollane juhe on mass?(30-11-2025, 14:25 PM)aavu Kirjutas: 1. Jah.
On ja ei ole ka
Märkus ettevaatlikkusele selles ahelas on väga asjakohane.Selle lambi kaudu saab välise toite generaatori ergutusmähis läbi pingeregulaatori enne, kui pingemähis seda otse läbi pingeregulaatori toitma hakkab. Ehk lambi suhtes on tegu kereühendusega enne, kui pingeregulaator üle võtab. Ergutusmähise jaoks on see toide (ehk pluss).
Kui see ahel ei toimi, siis laadimine algab alles jääkelektromotoorjõu toimel ja see võtab aega... Mis juhtub näiteks lambi halva kontakti või läbipõlemise tagajärjel. Või juhtme katkemisel.
Ampermeetriga skeemi puhul tuleb meeles pidada, et ampermeeter ei ole lihtsalt "plussi" ja "massi" vahel, vaid aku plussklemmi ja generaatori pingeklemmi vahel! Erinevalt voltmeetrist.
Klemmliistust ka: seda uuematel ei pruugi olla. Mul on ajuti vajadus kokku puutuda ühe möödunud sajandi lõpu isendiga, kus armatuuri all on pistetav-keeratav ühendus. Mis ei lähe eriti skeemiga kokku, nagu sai katkenud juhet otsides tõdetud.
Signaali olemasolu pistikupesas sai juba õige vastuse. Sel ajal udutuli teemaks ei olnud, aga masinate vahele kukkunud/alla jäänud abitöölised olid vägagi teema.
08-12-2025, 18:08 PM
Tere. Küsiks siin vahele,et millise klemmi külge see lamp ühendatakse,kui on peal relee.
18-06-2026, 11:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2026, 11:34 AM ja muutjaks oli muska71.)
Mootoril rihmaseib õline ja rihm lendas ja ilmselt vända simmer koostöö lõpetanud,see jobu käib ju ainult sisse välja....Kas on suur kriminaal kuritegu kui selle randi sealt nahui saadan?Selle peaks ju idee olllest ka kaant eemaldamata saama ära uuristada?
Rihmaratta eemaldamise asjus suhtlesin ai-ga ja soovitas kuumutada ja tõesti mõjub,leeklambiga tuli peale rihmaseibile ja siis meisel vahele ja kuvaldaga kergelt kopsima,kopsid ja keerad vänta ringi ja tuleb...Seni kõik rihmaseibid tõmmitsata kätte saanud ja mootor maas siis hea üks meisel ühelt poolt ja teine teiselt poolt kopsides vahele ja tuleb,kuumusega veel lihtsamalt ja kiiremalt.Samas pritsehetke seadmisest aias ai täis paska...
18-06-2026, 14:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2026, 14:20 PM ja muutjaks oli lauren.)
(18-06-2026, 11:33 AM)muska71 Kirjutas: Mootoril rihmaseib õline ja rihm lendas ja ilmselt vända simmer koostöö lõpetanud,see jobu käib ju ainult sisse välja....Kas on suur kriminaal kuritegu kui selle randi sealt nahui saadan?Selle peaks ju idee olllest ka kaant eemaldamata saama ära uuristada?
Pigem on läbi randi eemaldamise kõige lihtsam viis simmer ära vahetada. Sõber tegi mosujaoks kiirelt rakise mis rihmaratta poldiga kinni käis ja vänta pöörates sai treiteraga randi maha lõigata.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 46 külali(st)ne
