Kas on võimalik panna autole külge LED lisa(kaug)tuled ja keerata nende asend selliseks, et joonis kattuks suures plaanis lähitulede omaga JA auto nina ette ei tekiks ülieredat laiku, millest kaugemale tegelikult ei näe?
Vastutulijate pimestamine pole ka eesmärk.
Kellelgi kogemusi?
Mudelisoovitusi?
Seadusandlikust osast ei räägi, tean, et mitte tohtima.
LED-pirnidest autotuledes ka ei räägi.
Võimalik on kindlasti, tsiklite jaoks toodetakse neid palju, kuna tehasetuled enamasti on sellised, et... noh, ega neid väga ei olegi, siis paigaldatakse lisatulesid, mis ongi lähi/kaugtuli nagu tavalinegi. Ise küll pole selleni veel jõudnud, et midagi ette kruvida, kuna väga pimedas ei viitsi sõita enam viimastel aastatel.
Anoh näiteks siin on mõned: https://www.mustturg.ee/et/c/bullboy . Ja siin on spetsiifiliselt lähituli: https://www.louis.eu/en/highsider-led-lo...r=10049785 . Ja muidugi Aliexpressis on neid ka palju igasuguseid.
Suur enamus läätsega LED tulesid on lõikejoonega. Ostsin ka mingid alist, pole kohal aga need liiklusmärgid pimestavad rohkem kui vastutulevad autod täistuledega...
ECE ja R112 märgistus peab olema ja eraldi lülitist välja lülitatavad et ÜV läbi saada?
Ise võtsin sellised: https://www.aliexpress.com/item/1005010319874145.html?spm=a2g0o.cart.0.0.217938daoQbnk8&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21EUR%21EUR%2099.91%21EUR%2043.96%21%21EUR%2043.96%21%21%21%40210390c917655484823052576e9470%2112000051939209137%21ct%21EE%211809765157%21%211%210
Aastaid varem kui Mooses, Johannes, Taaniel, Peetrus, Paulus, Joona, Jesaja, Saalomon ja Taavet maailma kõige parema läbimüügiga muinasjuturaamatu üles tähendasid ning detsembri lõpus olevad pühad endale kaaperdasid, siis mida tähistati samal kuupäeval enne kui 25. Detsember kaupmeeste pühaks muudeti?
Päikese sünnipäev?
Kiuslik kaabakas. Big Grin
(16-12-2025, 02:45 AM)mlsluik Kirjutas:  Aastaid varem kui Mooses, Johannes, Taaniel, Peetrus, Paulus, Joona, Jesaja, Saalomon ja Taavet maailma kõige parema läbimüügiga muinasjuturaamatu üles tähendasid ning detsembri lõpus olevad pühad endale kaaperdasid, siis mida tähistati samal kuupäeval enne kui 25. Detsember kaupmeeste pühaks muudeti?
Päikese sünnipäev on sellel päeval.
A miks seda paganlikuks arvati, seda kl ei oska öelda. Elasid ju mõlemate vanemad taevas Big Grin
Ps: Kasutades ära seda küsimust,
kutsun kõiki selle tähtsa päeva puhul liituma meie Kergeusu kirikuga.
Liikmemaksu saab tasuda kohapeal sularahas südametunnistuse järgi, aga mitte vähem kui kaheksa kuupalga ulatuses.
Tulge kõik.
Seoses samade pühadega, miks just ingel kuuse otsa pannakse?
(16-12-2025, 09:53 AM)mlsluik Kirjutas:  Seoses samade pühadega, miks just ingel kuuse otsa pannakse?
Pikalt ei viitsi kirjutada a lõpp oli: ah pista see endale perse.
(16-12-2025, 10:43 AM)klemm Kirjutas:  Pikalt ei viitsi kirjutada ...
Paneb siis lingi: https://meeldib.postimees.ee/7112258/ane...upuu-latva
Küsiks, kas siinses seltskonnas on elektroonika remondiga sinapeal olevaid isikuid, kes suudaks vana reliikvia estonia ym-010 võimendile hääle uuesti sisse puhuda?
 Probleemiks kõlarikaitse ei soosi külmalt maha tulla (plõksib peale-maha). Kui kaitse maha tuleb, töötab ilusti. Väljundis 0.15v alalist mis minuarus palju. Arvan, et tuleks elektrolüüt kondensaatorid vahetada ja uuesti häälestada. (Eks isik, kes tunneb selle võimendi hingeelu, teab kindlasti paremini)
 Kui lõpuga läheb hästi siis lisaks veel pakkuda ka eelvõimendi yp-010 värskendamine. Potekad krõbistavad ja tõenäoliselt samamoodi konded vahetada.
 Lisaks otsin ka lõppvõimendile voolujuhet koos kaitsmekarbiga. Rolleyes
Tegelen ühe sadakond aastat vana traktoriadra elustamisega. Puuduvad detailid on juba fotode ning mõõtude järgi valmistatud ning nüüd on järg peenema pudi käes.  Niipalju, kui olen välja suutnud nuputada on adra kasutatavad määrdeniplid R1/4" mõõdus. Igaljuhul keermeniitide arv uutel versus vanade niplite jäänuste klapib ja selle mõõdu järgi tellitud uued niplid sobivad vanade asemele. Probleem on aga selles, et osades keermetes on roostet või ülekeeratud? niplite keermeniitide jäänuseid,  kas mingi tsink või vasesulam. Sooviks keermes puhastada aga mõistus ei võta, kus selle jaoks sobivat keermepuuri/pulka leida. Inglismaalt? Sest kui 1/4 tolli on küll leida, siis R1/4 ei ole ma nagu seni leidnud.
Proovi otsida märksõna 1/4 BSPT.
Sattus kätte AZLK 2140 näidikuplokk, millel tekst on inglisekeelne. Kas tegemist eksport versiooniga või midagi muud?
Väärtuslik?
Ingliskeelsed näidikud muutusid venekeelseteks koos esivõre ümbert kroomrandi ja tagatulede ümbert musta värvi kadumisega, ei ole haruldased.
Aku tuli süttis ja genekas ei lae mingil põhjusel.Kuna asub kere ja mootori vahel väljalaske all siis suht nigel ka maha kakkuda.Kas saab koduste vahenditega nt tableti korrasolekut kontrollida?
Mis automobiil? Uuematel paned arvuti külge võibolla ja vaatad, mis gene kohta pajatatakse ......
(30-12-2025, 17:25 PM)tcumen Kirjutas:  Mis automobiil? Uuematel paned arvuti külge võibolla ja vaatad, mis gene kohta pajatatakse ......
2007 rav4.
(30-12-2025, 14:53 PM)muska71 Kirjutas:  Aku tuli süttis ja genekas ei lae mingil põhjusel.Kuna asub kere ja mootori vahel väljalaske all siis suht nigel ka maha kakkuda.Kas saab koduste vahenditega nt tableti korrasolekut kontrollida?
 Toyotal on (vist) Nippon Denso genekas, see põletab geneka tuld ka siis kui Sense juhe + ei saa, muidu laeb ikka. Kuid siin tuleb genekas vist ikkagi maha võtta. Või pääseb niimoodi löögile et tableti kätte saab, hästi ei usu.
 Kodustest vahenditest tableti kontrollimiseks on vaja testrit, akut, akulaadijat mis jõuab akut pea 15 V laadida ning kontroll lampi.
Siis tuleb kontroll lamp harjade külge ühendada, aku miinus pingeregulaatori massi, + IGnition klemmile.
a)Ainult aku 12 V'ga peab korras regulaatoriga pirn põlema hakkama.
b) Kui nüüd akulaadijaga laadida aku üle 14...15V peab tuli ära kustuma; Kuigi kuna üle laadimine polnud probleem siis selle võib ära jätta.
 Variant oleks ka vaadata kusagilt 3...4 liitium akupatareid (ntks kasutatud vapidest) Ning neid järgemööda ühendades saada 12V ja rohkem.
Teadmata masina läbisõitu ja seda, kas on orig. gene aga mina panustaks pigem harjadele. Ja hoiaks hinge kinni, et nende läbikulumine poleks pingeosakonda endaga kalmistule kaasa kutsunud. Lihtsalt isiklik kogemus elust enesest.
(30-12-2025, 22:05 PM)Aare72 Kirjutas:
Mina panustaks originaalgneka puhul idioodi Smile plokile, mu 2009 a isuzul 2x selle aja jooksul käinud see vahetuses, muidu töötab edasi. Pingeregulaator elik tablett on algne.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 peidetud kasutaja(t), 16 külali(st)ne
