27-12-2025, 10:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-12-2025, 10:35 AM ja muutjaks oli mlsluik.)
Et elu liiga lihtne ja ilus ei oleks siis vahepeal sai muretsetud juurde muresid...
Kõikide õnnetuste ema, Atlas Copco.
Tegelikult need vanemad polegi kõige viletsamad, aga sellest hoolimata leidub igale päevale miskit kukla kratsimist. Enamjaolt siis mõni andur vms...
Aga jah, mootor Cat 149kw, kaan on juba eelnevalt uus pandud. Seega sellega muret ei tohiks olla enam. Töötunde ca 14000, sellise 20-25 tuhat võiks ideaalis veel täis tiksuda.
Vasar 21kw, sellega saab puurida nii pikka kui ka suuremat auku. Kassett ka peal, seega üks kang vasaras ja 6tk revolvrist lisaks.
Praegu T51 kangid küljes, lisaks kindlasti ka 45mm keermega et saaks väiksemaid auke lasta. Puurib siis nii maha kui seina. Lakke sellega puurida ei saa. Peamiselt lõhkamisaukude jaoks mõeldud.
Kaalub pea 15t.
Kaalub pea 15t.
