Postitused: 1,351
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
See on muidugi väga huvitav et minu teise töömehe palga eest tutikana ostetud ja mind seni väga ausalt teeninud(ei hakka siinkohal õli tulle valama) sae lekkiv paak sellist monoloogi üllitama pani...
Aga kuna ka mina olen võimalusel taaskasutuse usku siis saab see saag ilmselt mingil hetkel teise paagi ja elu läheb edasi.
Lekib sunnik kahe poole liitekohast. Kui pidevalt hagu anda pole mingit muret. Kui transpordiks või hoiustamiseks tühjaks kurnata pole probleemi.
Postitused: 47
Teemad: 0
Liitus: Nov 2004
11-08-2025, 20:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-08-2025, 10:13 AM ja muutjaks oli
jtt.)
Edit: omaniku leidnud
Kuuris seisab juba pikemat aega mootorsaag Makita DCS340.
Postitused: 472
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
24-08-2025, 14:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-08-2025, 14:06 PM ja muutjaks oli
diselist.)
Kas kellelgi ei vedele juhuslikult husqvarna 365,372xp katkist saagi ,vaja oleks siduri poolset karteri poolt?Sobib ka suur jonsered 2163,71,72
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
24-08-2025, 14:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-08-2025, 14:28 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(24-08-2025, 14:05 PM)diselist Kirjutas: Kas kellelgi ei vedele juhuslikult husqvarna 365,372xp katkist saagi ,vaja oleks siduri poolset karteri poolt?Sobib ka suur jonsered 2163,71,72
Otsing annab hulgi kokkuostukuulutusi, ehk hakkab tal midagi üle jääma juba?
husqvarna 365 372 xp kuldne börs
Lingi panekuga on mingi jama.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Jah, Indias valatakse selliseid karvaseid malmvalusid.
Kaevavad maasisse augu, teevad vormi ning valavad malmi või alumiiniumi. Pärast treivad või lihvivad üle.
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Taiga-214 tunneb puudust uuest veotähikust. Plaadist ei ütleks ka ära, va kui see on normaalne, et õli pressib plaadi ja korpuse vahelt välja ning veidi ka ketisoonde...
Plaat on küll selline, mis peaka justkui mõlemat pidi külge minema aga tegelikult sobib ikkagi ainult ühte moodi. See on nendel tavaline või konkreetse isendi eripära?
Postitused: 26
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
Mul oli kunagi taiga (vist)214. Neil oli kahte erinevat keti tüüpi. Üks oli urali sammuga ja teine oli tihedam. Sammu mõõte kahjuks ei mäleta. Sellele tihedama sammuga saele sai pandud partneri leht. Vaja oli puurida ainult õlituse auk teise koha peale. Metsameeste käest sain ka ketid aga need tuli vist lühemaks teha. Ise sai neid kunagi needitud. See oli siis juba elektron süütega taiga.
Postitused: 105
Teemad: 7
Liitus: Sep 2010
Saeks Stihl 180C. Paar aastat tagasi ostsin ja praeguseks on ta lõiganud 60-80 rm pliidipuid. Vahetult enne külma sai kütus otsa ja siis sai uus bensiin Võrust Alexelast toodud. Ja samal ajal läks ilm maru külmaks. Ja saag enam ei taha alati hästi käivituda. Küünal märg.
Kuiva küünlaga säde olemas. Võtsin karburaatori lahti, natuke seal puidutolmu oli kogunenud. Puhastasin ära, midagi otseselt katki ei tundunud olevat. Pärast seda käivitus enam-vähem. Soojalt läheb normaalselt käima. Kui käima ära läheb, on kõik korras-jõud, pöörded kõik värksärk.
Täna jälle käima ei läinud. Tõstsin sooja, tegin küünla puhtaks ja käivitus taas enam-vähem.
Varem oli alati käivitus 5+. Kas süüdistada külma ilma, kehva kütust või peaks ikkagi mingit riket kahtlustama? Tühikäiku ega segu ei ole näppinud.
Postitused: 455
Teemad: 10
Liitus: Jan 2005
Ma läksin tagasi 98 isesegu pensule ja membraani mured kadusid. Viimase külmaga ei läinud enam käima ja kui läks, siis natuke tühikäigul puterdas, veaks süütepool.
Ehk on abiks.
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Mar 2014
Tere
Selline küsimus .
Kas eelistada tavalist saeketti või kõvasulamit?
Saag lõikab jämedamaid saare ja kuusepuid.
Saeks on husq 353
Tänud vastajatele
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Kõvasulam on... Ei hoia teravat serva kuigi kaua, kõvem puit lööb hambad praguliseks.
