Kodutehnika remont
Kas sel telliskivi on sees või peaks olema?
(24-09-2025, 10:00 AM)Walter Kirjutas:  Kas sel telliskivi on sees või peaks olema?
Ei ole õrna aimugi, mis see tähendab?
Minu jaoks ainuke seos telliskivi ja pesumasina vahel on need videod juutuubis, kus tellis töötavasse masinasse visatakse. See aga oleks ehk kuskil kolmas järk. Esimene järk on siit abi küsida, teine ise vaadata, kas midagi aru saan. Peale seda ostab uue masina.
Lisaraskus trumli küljes. Vanasti malmist, uuemal ajal betoonist.
Ilma raskuseta hüppab selline masin tsentrifuugides uksest välja. Külje lahti võtad siis tavaliselt on näha.
Betoonist raskused on ikka olemas jah, üks suur peal ja üks ripub all.
Mis oleks kõige lihtsam/kiirem moodus kesk-eestis leida electroluxi kuivatile rihma pingutusrullik?
Tegeleb meil keegi selliste asjadega või läheb netist tellimiseks?
Kuressaares on selline imepood, kust on kõike saada: https://e-24.ee/et/aeg-electrolux-kuivat...1250125037
Ma alguses domeeni ja firmanime vaadates kahtlesin sügavalt, kas tegemist pole pettusega, aga tuli välja, et täitsa aus asutus. Samsungi pesumasina ukseandur oli kolm korda odavam kui välismaa lehtedel ning kahe päevaga pakiautomaadis.
Kui riidekuivatile kondekaid vaja läks, siis Sevi.ee aitas. Palju asju oli kohapeal olemas.
