Postitused: 3,419
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kui on valge balloon, mille kraani saab keerata ca 9mm nelikant võtmega, siis mina olen need lõpuni kasutanud ja siis tasuta ära andnud. Üks tegelane, kelle kaudu vanu elme balloone saab vahetada, korjab need tasuta kokku, kui on mulle mõne täis ballooni toonud.
Kui on punane balloon, millel on peal käsitsi keeratav kraan, siis neid saab veel sama tegelase kaudu vahetada täis balloonide vastu (viimati oli hind ~190EUR).
Atsetüleeni balloon on täidetud atsetooni ja absorbendiga. Nende lahtilõikamine ohutult on võimalik, kuid paljalt metalli viimiseks oleks tegu raiskamisega. Lisaks tuleb tegeleda absorbendi ja atsetooni utiliseerimisega.
Postitused: 809
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Mälu järgi mingid balloonid olid endise riigikorra ajal kummist "O" ringidega millegi eest kaitstud , oli see atsetüleen või hapnik , ei mäleta , aga kindlasti oli selleks mingi põhjus .
Postitused: 1,413
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
29-01-2026, 22:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2026, 22:36 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Puhtalt teoreetiline küsimus: kui palju praegune üsna pikk külm tänavakivi kandevõimet tõstab või kas üldse tõstab? Kivi all on liivapadi, siis ca 20 cm kildu ja edasi savine pinnas. Aluspinnas ise on kalluri kandmiseks kuival ajal täiesti piisav (suvel kuival ajal on sealt kallur ennem kivi panekut kümneid kordi muretult sõitnud).
Kallur ise oleks 14t koormat pluss kallur ise, kolme sillaga, vast 25+ natuke tonni. Kivi peal on järsk 90 kraadi pööre teha vaja, seda võiks lumi ja libedus ka ehk kivisõbralikumaks teha?
Ehk siis küsimus selles, kas kasutada külma ja lasta kalluril 2x peale sõita, või on kevadel tulemuseks rööpad (ja kokkuvõttes odavam väike kallur kuskilt sebida).
Postitused: 468
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Kui on jah lumest puhas hoitud enam-vähem ,siis on ta praegu päris sügavalt külmunud.Mingid x aastad tagasi käis betooni mikser õuel talvel,just kui suur külm oli möödas ja sai betooni pumbata,autojuht ise soovitas ,et siis ei talla ära.See ront kaalus minu teada rohkem kui 30t.Ja ei vajunud kuskilt midagi.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 1,413
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
30-01-2026, 11:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2026, 11:18 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
Ma sõnastasin vähe halvasti - ma ei muretse selle pärast, et betoonkivi pudenema hakkaks, ma pigem muretsen just selle vahepealse kihi stabiilsuse pärast.
Plats on pidevalt lumest puhas olnud, veits jääd jälges ei paneks mind ka nutma. Nagunii läheb varsti sulaks.
Või kui keegi tahab Kose piirkonnas veits veotööd teha, siis võib end välja pakkuda...või niisama veoautot rentida, sest C kat load on mul olemas. Ideaalis 5-8t kandevõimega ja kahe sillaga masin. Kõikide ebamugavustega Gaz 53 oleks ka täitsa ok. Nagu siin öeldakse - tasuta ei taha.
Postitused: 502
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Kuu aja pärast oleks kehva aluspind ka väga stabiilne kuna piisavalt läbi külmunud. Seda,et hetkel maapind külmunud on ei usu, kuna mul on kasvuhoones 10cm sügavusel temp andur ning see on -0,5c hetkel. Maapinnal kasvuhoones -13c ning lund seal mõistagi ei ole.
Postitused: 4,619
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Hakkasin juba mõtlema, et küllap nägin lapsena seda unes.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=67707&pid=579787#pid579787
Tsitaat sealt.
Küsimus tuleb ka. Olen ühte mälestust teadnud umbes Stalini surmast saadik ja lahendust ei tea. Maja (töökoda, ladu, ait aga mitte elamu) teisel mansardkorrusel on tollane punanurk või klubi lavaga põrandast veidi kõrgem. Sinna pääseb mööda õues vastu majaseina olevat treppi. Põrandal toolid-pingid vaatajatele. Paremal seisev naine viskab ämbritäie vett keskel seisvale mehele peale. Rohkem midagi ei mäleta.
Küsimus - kas see oli etendus või toimus kinolinal? Mulle näis vesi tõeline, olin umbes 3-4 aastane. Sündmus toimus Saadjärve MTJ-is.
Postitused: 4,619
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Vaja suure sokliga pirni vana petrooli lambi sisse ehitatud valgustile. Põles läbi, klaasist osa läbimõõt 30,5 mm. Jämedam ei mahu. Võrdlus mingi kaasaegsega.
Postitused: 3,419
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
(07-02-2026, 17:20 PM)aavu Kirjutas: Vaja suure sokliga pirni vana petrooli lambi sisse ehitatud valgustile. Põles läbi, klaasist osa läbimõõt 30,5 mm. Jämedam ei mahu. Võrdlus mingi kaasaegsega.
Kui see vasakpoolne (vist E14 sokliga) sobib suuruselt, siis saab panna adapteri E27->E14 vahele. Kõrgusele lisandub mõni cm. Näidis siin
https://espak.ee/epood/toode/adapter-e27-e14/
Postitused: 3,419
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kaugelt iinamaalt saab igasugu
vigureid.
Ainult mõõtusid on raske välja kaevata.
Postitused: 351
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Milline on hea ja toimiv masslüliti? Vaja nii 12v kui ka 24v süsteemile. Tööriistamarketi kaup kannatab kriitikat?
Postitused: 3,419
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
võta mõnelt vanalt starterilt tõmberelee maha ja liiguta mingi hoova/kangi/vedru abil solenoidi südamikku. Kui suudad südamiku fikseerida, ongi sul rämedat voolu kannatav massilüliti, mis on kordades kestvam, kui poes müüdavad hiina imed.
Postitused: 1,413
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Saad, kui lepid hoidemähise voolutarbega. Lisaks ma ei ole kindel, kas tõmberelee on arvestatud pidevaks tööks või mitte.
