Belarus traktorid.
Enne arvamist tasub panna käivitamise hetkel voltmeeter starterile ja TEADA, mitu V kohale jõuab. Siis saab hakata arvama. Esmane kahtlusalune on loomulikult ümberlüliti. Big Grin
Ma jälle pakun, et üks aku (või suisa mõlemad akud) on alalaadimisest kutud peale pooltühjast pakasega käivitamist... Toungue Täkust on vähe tolku, kui akus sees plaadid sillast lahti on jääga pressitud. -20 pole enam nali, siis peavad asjad korras olema.
Probleem lahenes, ise, täna poolest pöördest käima. Ju midagi sulas üles
MTZ 920-le oleks vaja ajutiselt metsahaagis sappa panna ehk kuidagi vaja tõstuki hüdraulika ära toita. Teab keegi, kas kuskilt oleks võimalik saada võimalikult bolt-on lahendust PTO külge kinnituvale pumbale+paak variandile? Pump näiteks midagi sellist: https://youtu.be/4Rprp9FcxbQ?si=mlhD0JuYfari-WGY&t=51
Kas originaaljagaja ühe sektsiooni alt pole võimalik võtta. Sealt peaks tulema õli piisavalt. Peaaegu tasuta lahendus.
(09-02-2026, 15:21 PM)Kult Kirjutas:  Kas originaaljagaja ühe sektsiooni alt pole võimalik võtta. Sealt peaks tulema õli piisavalt. Peaaegu tasuta lahendus.
Kindel pole, aga vist ei saa. Ees on Krabi laadur, millel eraldi jagajat ei ole ehk kaks sektsiooni on selle all kinni. Kolmas on toodud taha, mida äkki saaks kasutada, aga ideaalis võiks selle alla olla pööratava tiisli otsad.
Kui valmislahendust otsid siis vast tasub mõne metsakärusid tootva töökoja poole pöörduda. Kui ise aretada soovib siis uued asjad on legona saadaval nt Flexib: pumpadega reduktorid / jagajad / paagid ning kõik muu mudru, mis nende vahele vaja. Palju muud ka veel.
Mul russil on kolmik kraaniga vahel, kas lased pumbast jagajasse või otse taha.
(09-02-2026, 14:23 PM)IUrmoI Kirjutas:  MTZ 920-le oleks vaja ajutiselt metsahaagis sappa panna ehk kuidagi vaja tõstuki hüdraulika ära toita. Teab keegi, kas kuskilt oleks võimalik saada võimalikult bolt-on lahendust PTO külge kinnituvale pumbale+paak variandile? Pump näiteks midagi sellist: https://youtu.be/4Rprp9FcxbQ?si=mlhD0JuYfari-WGY&t=51
Ajutine on suhteline mõiste, aga ise teeks nii: pumbale sobiv flants nt https://www.periko.ee/et/a/nz-32-pumba-k...valiskeere Käru jagaja teed pea jagajaks ning seal on vaja 3 voolikut, üks mis läheb pumbast surve jagajasse, üks mis tagasivoolu ja üks on power beyond( googelda kui täpselt ei tea) ja selle otsa viid mtz jagajasse surve kohale. Pole kraani vaja ja mölemad jagajad töötavad. Pärast eemaldad lisatu ja paned mtz toru tagasi ja voolikuidki saad mujal kasutada.
Kuna info on puudulik jagaja osas siis pead ise endale vajalikud flatsid otsima, kasutasin seda ainult näiteks.
(11-02-2026, 22:53 PM)labtec4 Kirjutas:
Kui tahad neid jagajaid jadamisi ühendada siis pead sellele lisa jagajale N porti väljundisse sellise junni ka vahele panema. See ühendus läheb olemas olevasse traktori jagajasse pealevool.
