(08-02-2026, 19:31 PM)mitsumees Kirjutas:  ...
Kas eelistada tavalist saeketti või kõvasulamit?
Kõvasulamit eelista, kui puit on mullane, liivane või pehmet metalli sisaldav (okastraat, pinnakatetta naelad). Kestab nürimist kauem. Kõvasulam ei kesta kõva metalli (mürsukillud, pinnakattega kruvid, graniit vms) - lööb tüki välja ja tavaliste koduste vahenditega seda enam ei terita. Töökoda küsib lisaraha.
Kõvasulam nürineb aeglasemalt ja seetõttu vähemalt mina lasin kauem esimese teravuse kaotanud ketiga enne, kui taipasin teritusse viia. Kütust aga kulus... Ei sobi koonrile.
Praegune eelistus on tavaline kett ja tihedam teritus oma pingis. Eesti segametsas saab nii odavamalt. Kette peab muidugi ringluses hulgim olemaSmile
(09-02-2026, 18:23 PM)v6sa Kirjutas:
 Aitäh põhjaliku selgituse eest. Jään tavaketi juurde edasi
Kette on hulgim,ei pea täiesti nüriks laskma.
On keegi husq 353 suurema lati pannud, kuidas jõuab vedada?
15 jääb väikseks
(11-02-2026, 16:57 PM)mitsumees Kirjutas:  On keegi husq 353 suurema lati pannud, kuidas jõuab vedada?
15 jääb väikseks
Mitme hambaga tähik Sul siduri otsas on?
(11-02-2026, 17:05 PM)Raudpats Kirjutas:
15 jääb väikseks
8 hambaga aga need täiesti kulunud,tuleb välja vahetada
(11-02-2026, 19:22 PM)mitsumees Kirjutas:
(11-02-2026, 17:05 PM)Raudpats Kirjutas:  Mitme hambaga tähik Sul siduri otsas on?
Kui kardad, et jõudu jääb väheks, siis pane 7 hambaga tähik.
Mul on 20" latt küljes olnud mingi paar aastat. Jõuab minna küll, aga värskelt terava latiga pehmes puus peab kergelt tagasi hoidma. Muidu lööb hinge kinni.
Kütust kulub mehesti, kui täie latiga lõigata mingit tümikat.
Hea kaaslane akusaagideleSmile Ainult sellega ei oleks metsas mugav. Ikka päris pikk võmp on. Ei ole tegelikult mõistlik, kui vähemalt kolmandik lõikeid ei ole 15"jaoks läbiulatamatud.
(12-02-2026, 06:51 AM)v6sa Kirjutas:  Hea kaaslane akusaagideleSmile Ainult sellega ei oleks metsas mugav. Ikka päris pikk võmp on. Ei ole tegelikult mõistlik, kui vähemalt kolmandik lõikeid ei ole 15"jaoks läbiulatamatud.
Teisest küljest on hää mugav sirge seljaga laasida, kui selja seisund küürutamist ei soosi. Iga saag jõuab kui mõistlikult käsitseda, mitte täiega peale vajutada.
Mul on Dolmaril 13 ja 20'' latid, kuna neid ülemõõdulisi haabu, saari, vahtraid ja remmelgaid (või kuidas nende õige nimi ongi) on üksjagu, kännudiam 1-1,8m. Samas on alati ka 16" Stihl ikka kaasas, natuke lahjema mootoriga isend päästmiseks, kui omal oskustest puudu jääb. Soovitan ühe saega metsa minnes ikka vähemalt teine latt seljakotti pista. Mul on Stihlile ka 2 latti ja tähikut, normaalse ja peenikese keti jaoks, kui kinni kiilub siis vahetab lati ära ja päästab.
(03-02-2026, 22:41 PM)kaarelsi Kirjutas:  Saeks Stihl 180C. Paar aastat tagasi ostsin ja praeguseks on ta lõiganud 60-80 rm pliidipuid. Vahetult enne külma sai kütus otsa ja siis sai uus bensiin Võrust Alexelast toodud. Ja samal ajal läks ilm maru külmaks. Ja saag enam ei taha alati hästi käivituda. Küünal märg.
Kuiva küünlaga säde olemas. Võtsin karburaatori lahti, natuke seal puidutolmu oli kogunenud. Puhastasin ära, midagi otseselt katki ei tundunud olevat. Pärast seda käivitus enam-vähem. Soojalt läheb normaalselt käima. Kui käima ära läheb, on kõik korras-jõud, pöörded kõik värksärk.
Täna jälle käima ei läinud. Tõstsin sooja, tegin küünla puhtaks ja käivitus taas enam-vähem.
Varem oli alati käivitus 5+. Kas süüdistada külma ilma, kehva kütust või peaks ikkagi mingit riket kahtlustama? Tühikäiku ega segu ei ole näppinud.
Tundub, et häda oli külmas ilmas (-17*C ja alla). Nüüd -10*C juures käivitub ja töötab nagu peab.
No tõenäoliselt külmkraadide ja kütuse koosmõju. Teoreetiliselt peaks meil müüdama talvist bensiini, mis on parema aurustumisega. Kanistris võis sul olla suvine bensiin ...
...,,Ära hakka noort elueaga viilimise peale kulutama! Ku rahakott vähegi kannatab, võta *kõva"...
Väga palju slaavikeelset slängi jäänuks kaasa toomata...
loll on loll olla.
15 jääb väikseks
Antud 353 ka müügis kui keegi saagi otsib. Kätesoendus töökorras, hinnaks 260€ ehk. Võib ka oma poolset hinda pakkuda. Asub ta idavirus kiviõlis
Kas kellelgi on üleliigset süütepooli Partner S55 mudelile? Võiks sobida ka P16 mudeli oma, aga ei ole selles kindel.
(14-02-2026, 15:48 PM)Raudpats Kirjutas:  Kas kellelgi on üleliigset süütepooli Partner S55 mudelile? Võiks sobida ka P16 mudeli oma, aga ei ole selles kindel.
Pane vanast pilti-mul võib miskit leiduda.See on juba ilma kontaktsüüteta variant eeldatavasti?
7000 oma ei sobi?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Kraadiklaas näitab praegu -26 ja mitte ei taha garaaži minna saagi lammutama. Süütepooli pildi virutasin internetist, pool näeb välja selline:
Interneti andmetel peaks sobima ka Partner S50, S55, S65, P55, P70, 500, 550, 650, S650 pool, ja kood võiks sellel asjal olla 505 32 50-30, 505 32 50-37, 506 01 00-01, 506 02 72-01 või 506 02 72-07.
 Ei ole praegu ühtegi nimetatutest käepärast. P7000 ei ole selles nimekirjas mainitud, kuid võrdlustes on nad väga sarnased ja võiks sobida.
  Saag iseenesest töötab, mõnel päeval isegi hästi. Käivitub külmana alati hästi ja edasi mõnikord ainult paugub, turtsub ja sureb välja. Jahtub maha ja jälle käib ja käivitub. Ega ma selle saega tööd ei tee, aga võiks ju töökorras olla, kui on olemas.
 Sae peal näeb see pool välja nii:
Kas selle bentsuga suvine,talvine polnud mitte nii et suvine talvel töötab aga talvine suvel mitte nii hästi?
Sael kas on üldse vahet, autodel pidi küll olema.
(15-02-2026, 10:00 AM)Raudpats Kirjutas:   ...Sae peal näeb see pool välja nii:
Kas pole mitte sama pool HQ 254,HQ55 jne? Võin eksida muidugi,pole aastaid kokku puutunud nendega.Kui sama siis leidmine ei tohiks probleem olla. 254 pool oli paar-kolm aastat tagasi ka originaalina saadaval.
(19-02-2026, 07:46 AM)Kivipurustaja Kirjutas:
254 pool ei lähe sinna kohe kindlasti, aga sain sobiva pooli.
https://soov.ee/26024454-mootorsaagide-s...tails.html
Selline vahva starterite kollektsioon realiseerimisel, jäi silma, ei ole minuga seotud.
Kuna Soovi kuulutused kustuvad lõplikult, siis dubleerin telefoninumbri.
5o2758S
