09-02-2026, 15:58 PM
Kõvasulam on... Ei hoia teravat serva kuigi kaua, kõvem puit lööb hambad praguliseks.
(08-02-2026, 19:31 PM)mitsumees Kirjutas: ...
Kas eelistada tavalist saeketti või kõvasulamit?
(09-02-2026, 18:23 PM)v6sa Kirjutas:(08-02-2026, 19:31 PM)mitsumees Kirjutas: ...
Kõvasulamit eelista, kui puit on mullane, liivane või pehmet metalli sisaldav (okastraat, pinnakatetta naelad). Kestab nürimist kauem. Kõvasulam ei kesta kõva metalli (mürsukillud, pinnakattega kruvid, graniit vms) - lööb tüki välja ja tavaliste koduste vahenditega seda enam ei terita. Töökoda küsib lisaraha.
Kõvasulam nürineb aeglasemalt ja seetõttu vähemalt mina lasin kauem esimese teravuse kaotanud ketiga enne, kui taipasin teritusse viia. Kütust aga kulus... Ei sobi koonrile.
Praegune eelistus on tavaline kett ja tihedam teritus oma pingis. Eesti segametsas saab nii odavamalt. Kette peab muidugi ringluses hulgim olema
(11-02-2026, 16:57 PM)mitsumees Kirjutas: On keegi husq 353 suurema lati pannud, kuidas jõuab vedada?
Ainult sellega ei oleks metsas mugav. Ikka päris pikk võmp on. Ei ole tegelikult mõistlik, kui vähemalt kolmandik lõikeid ei ole 15"jaoks läbiulatamatud.
(12-02-2026, 06:51 AM)v6sa Kirjutas: Hea kaaslane akusaagideleAinult sellega ei oleks metsas mugav. Ikka päris pikk võmp on. Ei ole tegelikult mõistlik, kui vähemalt kolmandik lõikeid ei ole 15"jaoks läbiulatamatud.
(03-02-2026, 22:41 PM)kaarelsi Kirjutas: Saeks Stihl 180C. Paar aastat tagasi ostsin ja praeguseks on ta lõiganud 60-80 rm pliidipuid. Vahetult enne külma sai kütus otsa ja siis sai uus bensiin Võrust Alexelast toodud. Ja samal ajal läks ilm maru külmaks. Ja saag enam ei taha alati hästi käivituda. Küünal märg.
Kuiva küünlaga säde olemas. Võtsin karburaatori lahti, natuke seal puidutolmu oli kogunenud. Puhastasin ära, midagi otseselt katki ei tundunud olevat. Pärast seda käivitus enam-vähem. Soojalt läheb normaalselt käima. Kui käima ära läheb, on kõik korras-jõud, pöörded kõik värksärk.
Täna jälle käima ei läinud. Tõstsin sooja, tegin küünla puhtaks ja käivitus taas enam-vähem.
Varem oli alati käivitus 5+. Kas süüdistada külma ilma, kehva kütust või peaks ikkagi mingit riket kahtlustama? Tühikäiku ega segu ei ole näppinud.
(14-02-2026, 15:48 PM)Raudpats Kirjutas: Kas kellelgi on üleliigset süütepooli Partner S55 mudelile? Võiks sobida ka P16 mudeli oma, aga ei ole selles kindel.
(Eile, 07:46 AM)Kivipurustaja Kirjutas:254 pool ei lähe sinna kohe kindlasti, aga sain sobiva pooli.(15-02-2026, 10:00 AM)Raudpats Kirjutas: ...Sae peal näeb see pool välja nii:
Kas pole mitte sama pool HQ 254,HQ55 jne? Võin eksida muidugi,pole aastaid kokku puutunud nendega.Kui sama siis leidmine ei tohiks probleem olla. 254 pool oli paar-kolm aastat tagasi ka originaalina saadaval.
