08-02-2026, 03:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-02-2026, 03:49 AM ja muutjaks oli ak75.)
(08-02-2026, 03:45 AM)ak75 Kirjutas:(08-02-2026, 03:37 AM)Mahno Kirjutas: Saad, kui lepid hoidemähise voolutarbega. Lisaks ma ei ole kindel, kas tõmberelee on arvestatud pidevaks tööks või mitte.
... "kas tõmberelee on arvestatud pidevaks tööks või mitte?"
Hoidemähise väikest voolu võib ka otse lülitist läbi lasta, aga tõmberelee tahab kindlasti lülitusreleed vahele "starteri rootori" asemele. On sedapalju ahne tegelane, et tavalise lüliti põletab varsti maha. Mõlema mähise teised otsad on ühise klemmi all ja need aktiveerid eraldi NA releega isetagastuvast lülitist. Kui otsida lüliti, mille asendid on "väljas-sees (hoidemähis)-sees (hoidemähis)+isetagastuv sees(tõmbemähis)", saab ühe nupuga mõlemad releed lülitatud.
Tsitaat:Vaja suure sokliga pirni vana petrooli lambi sisse ehitatud valgustile.Siia petrooli mahutisse vaja. Ülemine 6W Led lööb öösel toa liiga valgeks alla vaja ilmselt näiteks LED 0,5W või sinnakanti.
(08-02-2026, 16:02 PM)Mahno Kirjutas: E27>E14 adapter siit https://www.oomipood.ee/product/ee_11_20...er_e27_e14 ja siit https://www.oomipood.ee/category/lambid_...hju_pirnid näiteks see 1.8W külmkapi pirn? 2700K võiks ka vastuvõetav olla.
(08-02-2026, 18:35 PM)MeelisV Kirjutas:(08-02-2026, 00:34 AM)ronny25 Kirjutas: Milline on hea ja toimiv masslüliti? Vaja nii 12v kui ka 24v süsteemile. Tööriistamarketi kaup kannatab kriitikat?
Mitu amperit peaks kannatama ?
Kaugelt lülitatavad on nt. Ka mingid vintsi releed.
Pikatoimelisus vajab kontrollimist.
(08-02-2026, 11:34 AM)aavu Kirjutas:Alati saab ju kasutada dimmerdamist -saab leida omale sobiva valgustugevuse. Pirnid muidugi nats kallimad aga ehk elab üle.Tsitaat:Vaja suure sokliga pirni vana petrooli lambi sisse ehitatud valgustile.Siia petrooli mahutisse vaja. Ülemine 6W Led lööb öösel toa liiga valgeks alla vaja ilmselt näiteks LED 0,5W või sinnakanti.
(08-02-2026, 20:27 PM)ronny25 Kirjutas: Milline on hea ja toimiv masslüliti? Vaja nii 12v kui ka 24v süsteemile. Tööriistamarketi kaup kannatab kriitikat?
Ega ma ampritesse veel süvenenud pole. Aga russile, Jumzile ja veoautole oleks vaja. Veokal on juba lisasid ka....
(09-02-2026, 18:27 PM)Telc Kirjutas: Kas kellelgi on värskemaid soovitusi esiklaasi vahetuseks Tallinnas*?Inmar Auto OÜ / Autoklaas24 oli kunagi soodsam suurtest tegijatest, aga eks kõik sõltub konkreetsest mudelist ilmselt. Küsi pakkumist neilt.
On mõni butiik teistest märgatavalt soodsam?
_____
*Tartus teenuse tarbimine pole ka välistatud
(15-02-2026, 11:41 AM)hulgus Kirjutas: Mure Carina E-ga. (96-98, td 61kw, 2c-t) Teadmata suunas lahkus süütelukku ümbritsev kate, milles ka immobilaiseri signaali pool. Originaali kood: 89782-20010. Esindused vastavad, et neil töötajad nooremad kui see auto ja ei mäletagi sellist.
Googel lubab et internetis on küll (pildil) olemas, aga siiani pole kuskilt laoseisust leitud. Lammutused ei ole siiani õiget asja leidnud, sh. RRR.LT
Variant oleks immo maha võtta, aga keegi pole julenud ette võtta. KS pumpa läheb kaks pistikut/2+3 juhet, aga mis neis liigub, on teadmata, lisaks posu vaakumit juhtivaid klappe ja ECU-sse ühendatud jäme punt juhtmeid.
Filmis käib asi lihtsalt, rabatakse pihuga juhtmeid, lükatakse kaks esimest kokku ja auto sõidab, sh. uhiuuued mersud, bemmid, aga 30 aastasest jaapanlasest jagu ei saa...?
(15-02-2026, 11:59 AM)isandpauk Kirjutas:...(15-02-2026, 11:41 AM)hulgus Kirjutas: Googel lubab et internetis on küll (pildil) olemas, aga siiani pole kuskilt laoseisust leitud. ...
Kuna see immo pool on lihtsat ....pool, siis ehk sobib sinna mingi teine pool asemele panna? Vajadusel eraldad immo saatja võtmest ja teibid immo saatja-vastuvõtja armatuuri all omavahel kokku ja jätkad lihtsalt mehhaanilise vargavastase seadmega.
Tõusva päikese maal on see pool saadaval https://www.amayama.com/en/part/toyota/8978222010
Postikulu muidugi tuleb alati palju suurem, kui seal kirjas aga laoseis tähendab, et saab tellida. Siin tuleb veel toll ja käive ka otsa.
Pakun puusalt, et hind võiks jääda alla 100 sinu ukseni. Kui on abi tellimisel vaja, siis anna märku, ma sealt varemgi tellinud.
(28-02-2026, 04:39 AM)jtt Kirjutas: Kuulge, kus on filmitud Õnnelind Flamingo lõpukaadrid?
