Belarus traktorid.
Enne arvamist tasub panna käivitamise hetkel voltmeeter starterile ja TEADA, mitu V kohale jõuab. Siis saab hakata arvama. Esmane kahtlusalune on loomulikult ümberlüliti. Big Grin
Ma jälle pakun, et üks aku (või suisa mõlemad akud) on alalaadimisest kutud peale pooltühjast pakasega käivitamist... Toungue Täkust on vähe tolku, kui akus sees plaadid sillast lahti on jääga pressitud. -20 pole enam nali, siis peavad asjad korras olema.
Probleem lahenes, ise, täna poolest pöördest käima. Ju midagi sulas üles
MTZ 920-le oleks vaja ajutiselt metsahaagis sappa panna ehk kuidagi vaja tõstuki hüdraulika ära toita. Teab keegi, kas kuskilt oleks võimalik saada võimalikult bolt-on lahendust PTO külge kinnituvale pumbale+paak variandile? Pump näiteks midagi sellist: https://youtu.be/4Rprp9FcxbQ?si=mlhD0JuYfari-WGY&t=51
Kas originaaljagaja ühe sektsiooni alt pole võimalik võtta. Sealt peaks tulema õli piisavalt. Peaaegu tasuta lahendus.
(09-02-2026, 15:21 PM)Kult Kirjutas:  Kas originaaljagaja ühe sektsiooni alt pole võimalik võtta. Sealt peaks tulema õli piisavalt. Peaaegu tasuta lahendus.
Kindel pole, aga vist ei saa. Ees on Krabi laadur, millel eraldi jagajat ei ole ehk kaks sektsiooni on selle all kinni. Kolmas on toodud taha, mida äkki saaks kasutada, aga ideaalis võiks selle alla olla pööratava tiisli otsad.
Kui valmislahendust otsid siis vast tasub mõne metsakärusid tootva töökoja poole pöörduda. Kui ise aretada soovib siis uued asjad on legona saadaval nt Flexib: pumpadega reduktorid / jagajad / paagid ning kõik muu mudru, mis nende vahele vaja. Palju muud ka veel.
Mul russil on kolmik kraaniga vahel, kas lased pumbast jagajasse või otse taha.
(09-02-2026, 14:23 PM)IUrmoI Kirjutas:  MTZ 920-le oleks vaja ajutiselt metsahaagis sappa panna ehk kuidagi vaja tõstuki hüdraulika ära toita. Teab keegi, kas kuskilt oleks võimalik saada võimalikult bolt-on lahendust PTO külge kinnituvale pumbale+paak variandile? Pump näiteks midagi sellist: https://youtu.be/4Rprp9FcxbQ?si=mlhD0JuYfari-WGY&t=51
Ajutine on suhteline mõiste, aga ise teeks nii: pumbale sobiv flants nt https://www.periko.ee/et/a/nz-32-pumba-k...valiskeere Käru jagaja teed pea jagajaks ning seal on vaja 3 voolikut, üks mis läheb pumbast surve jagajasse, üks mis tagasivoolu ja üks on power beyond( googelda kui täpselt ei tea) ja selle otsa viid mtz jagajasse surve kohale. Pole kraani vaja ja mölemad jagajad töötavad. Pärast eemaldad lisatu ja paned mtz toru tagasi ja voolikuidki saad mujal kasutada.
Kuna info on puudulik jagaja osas siis pead ise endale vajalikud flatsid otsima, kasutasin seda ainult näiteks.
(11-02-2026, 22:53 PM)labtec4 Kirjutas:
Kui tahad neid jagajaid jadamisi ühendada siis pead sellele lisa jagajale N porti väljundisse sellise junni ka vahele panema. See ühendus läheb olemas olevasse traktori jagajasse pealevool.
Může mi prosím někdo poradit, jak přidat fotku k příspěvku? Nemůžu to udělat. Vidím jen lištu s nápisem "příloha" a po kliknutí se nic neděje.
(9 tundi tagasi)keny48 Kirjutas:  Může mi prosím někdo poradit, jak přidat fotku k příspěvku? Nemůžu to udělat. Vidím jen lištu s nápisem "příloha" a po kliknutí se nic neděje.
There is a box below  "příloha" - click there and drag Your "příloha"-s using mouse there form Your computer.
Mám tohle v telefonu. Pod nadpisem „příloha“ je fotka a můžu kliknout kamkoli a nic.
V poli Příloha nejsou žádná volná pole. Fotku nemohu zobrazit, protože ji nelze vložit.
Normally forum needs that You should post also some message/text with picture - picture only isn´t allowed. Try write some message and add picture with it.
I'm using PC, how it's using a smartphone i can't help You.
PS. There is a testsite in forum, You can test Your posts before make a true post:
like here:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=49226
there is also a tutorial how to add pictures to forum:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=48980
use translator
Mám chytrý telefon, ne počítač. Do příspěvku můžu přidat text, ale ne obrázek.
Proovi väiksemaid pilte - muuda 4 megabaiti 700 kilobaidiks.
Nemůžu zmenšit velikost obrázků, pokud k nim nemám přístup, v galerii obrázků není kam kliknout.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
