K-750 malm silinder hetkel mõõdus 78,00.Saadaval r1 kolbed 78,12,kas see 0,13 on hooniga töödeldav või tuleb ümber puuria silkud?Varasem hoonimise kogemus puudub.
(21-03-2026, 20:17 PM)muska71 Kirjutas:  K-750 malm silinder hetkel mõõdus 78,00.Saadaval r1 kolbed 78,12,kas see 0,13 on hooniga töödeldav või tuleb ümber puuria silkud?Varasem hoonimise kogemus puudub.
0.01 paisumiseks vene rattal on enesetapp.  0,04–0,06 mm on andestav
Kas oled kindel, et 1/100mm on õhkjahutusega, päris kuumaks minevale mootorile piisav?
Hooniga ei aeta silindrit mõõtu vaid töödeldakse pinda. Oletame, et sa suudad midagi maha lihvida aga kuidas seda teha nii ühtlaselt, et silinder sirge jääb?
Tartus tegi puurimist Astromoto, mujal ei tea. Viisin kolvid ja nende järgi puuriti silindrid mõõtu.
(21-03-2026, 20:37 PM)Meistrimees Kirjutas:
Väga loogiline õhkjahutuse kohta.
Kustmaalt liiga lobe saab uus koostamine? Kas 0,1 mm lõtku jätta oleks juba liiga palju?
Kogemused on näitanud, et kulunud K-750 silindrid ei anna tavaliselt 1,remondi mõõtu välja.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=67741&pid=580642#pid580642
Sealt tekkis küsimus - mis ajal, mis riigis või millise standardiga on toodetud kuuskant mutreid ja nelikant mutreid. Kui just pole sel aurupritsil kõik mutrid-poldid kaasajastatud, siis seal on küll kuuskant väga varasest ajast.
Omal ajal olen kohanud palju hiljem ehitatud põllutehnikat ja muud, kus nelikant on laialt levinud. Ilmselt N-Liidu tehnikal "eluskaal" polnud tähtis, valmistamise lihtsus oli tähtsam.
(22-03-2026, 18:31 PM)aavu Kirjutas:  https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=67741&pid=580642#pid580642
Kindel, et see standardi küsimus on üldse asjakohane? Selles mõttes, et strandardid tekkisid koos masstootmisega, kui tekkis vajadus asju kiirelt ja universaalselt kokku panna ja hiljem remontida.
Hooniga saab edukalt võtta 0,13 maha. Oleneb muidugi mis kivid otsas on, viimistlus kivid siis läheb kauem Smile
Tsitaat:Telc
Tsitaat:aavu
https://www.youtube.com/shorts/J8CDiTkA2fE
Termokaamera võimalused või jälle see tehisaju toode?
Termokaamera näeb peeru küll.
Viidatud videos peeretab pigem siiski tehisaju.
Võrdluseks 10 aasta tagune kõhutuulte termovideo
https://youtu.be/t2PoPh2B9qo?is=KDYMXIkqRj7O7id5
Sealt nalja teemast küsimus.
Ehk on viidet kaamerale mis näeb sooja/külma õhuliikumist.
Nt. Ventilatsiooni torust puhutavat või konditsioneerist/soojuspumbast tulevat õhu juga nt.
Seni pakun, et ei näe ka peeru pildis.
(24-03-2026, 12:16 PM)MeelisV Kirjutas:
Tsitaat:Telc
Tsitaat:aavu
Tavaliselt ei näe, aga on olemas OGI tehnoloogiaga kaamerad, näed bensiinide auru näiteks võis korstnast lahkuvat metaani jne
Optical Gas Imaging | Infrared Gas Detection | Flir
Tsitaat:Telc
Tsitaat:aavu
Ventilatsioonisüsteemis jälgitakse õhu liikumist - õhujoa kuju suitsu abil.
Do'nt panic
