Postitused: 7,204
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
https://www.youtube.com/watch?v=oKbdR4UFwzE
https://www.youtube.com/watch?v=nntLpIRR4VA
Liikuv pilt Sunseekeri ronimisvõimest pisikopa roomikujälgedes. Kriitikat ei ole vaja, noorem generatsioon opereerib põlvkonnale omase muretusega.
Suures plaanis võib öelda, et töötab küll. Remonti pole siiani vajanud, muru on tõesti kena ja seda kogu aeg.
Postitused: 481
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Ma panin 5. Juunil segway i108 kodus käima ja nüüd nädalavahetusel korjasin kokku. Üldiselt peab ütlema, et täitsa töötas. Hea, kui wifi leviks laadimisjaamani siis pole seda 4g lisamoodulit vaja. Saab äpist käima panna ja vaadata, kus niitmine toimub. Kaardistamine toimub läbi bluetoothi ja siis juhid seda telefoniga järel kõndides mööda piire. App toimis hästi ja tundub, et tehniline tugi reageerib ka kiirelt. Uuena on kaasas terasid terveks hooajaks ja muud paigaldustarvikud. Saan aru, et see niiduk vaatab eest kaameraga ja lisaks gps. Enamus asjadest murul sõidab suure kaarega mööda. Kui muru peal on mingi must ala, kus muru ei kasva, siis sellest sõidab mööda. Väikesest õunapunnist sõidab üle. Muidugi kõik ideaalne ei ole. Servad võiks lõigata lähemalt ja täpsemalt mingi 20 cm jätab lõikamata. Puudele ja põõsastele ei julge väga lähedale minna, päris suur ring jääb niitmata. Kui on mingi kitsas ala, siis see masin välja ei oska tagurdada, kuna kaamerat taga pole. Peab saama ümber pöörata ennast ja kui mingi segadus tekib siis hakkab samuti ennast pöörama ja kaameraga asja selgeks tegema. Mingitel hetkedel on siis mingi segadus tekkinud kitsas kohas ja on natuke ka plastikut kratsinud, kuna kaameral vist on midagi märkamata jäänud. Niitmine algab tavaliselt ümber ala tiiru tegemisega ja siis iga niitmise kord niidab erinevas suunas edasi-tagasi. Masin suudab niita ka öösel aga pärast on jube must, kui kõik muru on rataste ümber kerinud. Tavaseadistusega pimedaga masin ei niida. Selline kogemus siis.
Postitused: 1,763
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Kuna mingi aiandus inimene käis külas ja vaatas muruplatsi ning tõdes,et pind nagu kuumaastik ja lisaks jõhkralt sammalt. Ehk tavalisel 2wd l saab keeruline olema. Seega silmapiiril nüüd Sunseeker (3 e ratta vedu) ja Luba 3 (AWD) Kasutuskogemust? Kaablivaba niidukiga kindlasti. Marko kas sul 2wd või rohkema veoga?
Postitused: 7,204
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
25-04-2026, 13:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2026, 13:41 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(25-04-2026, 13:05 PM)wagoneer Kirjutas: Marko kas sul 2wd või rohkema veoga?
3WD on, ronib rohkem kui vaja oleks kohati
Esimesel suvel märkimisvärseid tõrkeid ei olnud, katki ei läinud. Poiss opereerib, detailsemat infot saad otse temalt.
Natuke häirib see kindla sihi hoidmine piki koridori sõitmise asemel, aga see häda on neil kõigil, et siksakitavad, kuna selle niidukorraga on seda nurka vaja hoida. Jõudumööda lubavad kõik tootjad neile ribade niitmise selgeks õpetada.
Postitused: 1,410
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
25-04-2026, 13:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2026, 13:56 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Meil x5 sunseeker, ka 3wd. Ronimisega tal tõesti muret pole. Kinni jääb ainult siis, kui põhi maas ja rattad õhus. Niiduterad ripuvad tal ka nö nööri otsas, vajadusel tõusevad üles.
Niipalju võin veel abiks olla vihjega, et kui lasta kogu aeg ühes suunas niita siis tekivad mingit rohututid millest lugupeetavalt ümber ruleeritakse kui takistustest. Kui lasta iga kord suund eraldi valida siis seda muret ei ole.
Liiga kitsaid koridore ei ole mõistlik teha sest nendega ei saada väga hästi hakkama. Ühest niiduki laiusest on vähe, pööramisruum peab ka jääma.
Postitused: 138
Teemad: 3
Liitus: Feb 2020
Elan tiheasustusega külas...
Kuulen, kuskilt tuleb "hädakisa" ... nagu suitsuandur oleks töös.
Helistan kõik naabrid läbi, ja siis selgub, robot on kännu otsas kinni.
Mulle palju rohkem muret kui bensuka plärin.
Postitused: 7,204
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
25-04-2026, 14:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2026, 14:32 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(25-04-2026, 13:42 PM)Mahno Kirjutas: Liiga kitsaid koridore ei ole mõistlik teha sest nendega ei saada väga hästi hakkama. Ühest niiduki laiusest on vähe, pööramisruum peab ka jääma.
Koridorid on tekitatud aastakümneid tagasi, praegu pole lihtsalt muud varianti kui tootjal seljas sõita, et softi korda teeks. Võiks olla sihi muutus iga 5. kord, muidu sirgelt läbi ikka. Või mismoodi ma peaksin toimina kui maja ja heki vahe on u 3 meetrit ja robot jaurab seda ribakest niita kolmveerand tundi 5 minuti asemel?
PS envi, räägi naabrile, et paneks röökimise kinni ja saadaks hoopis sõnumiga talle teavituse, et robot hädas.
Postitused: 1,763
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Ok. Vist kisub Sunseeker x5-e poole ka. Nüüd muidugi väljas ka mingi gen2 versioon. Eks peab võrdlema neid ja otsustama kas värskeid lisatud vidinaid reaalselt ka vaja läheks
Mul oluline see,et saaks panna ta sõitma ka nii,et läheb näiteks ühest tsoonist kenasti mööda ette antud teed(selline 1m laiune koridor) ka garaazi taha niitma.
