Postitused: 780
Teemad: 13
Liitus: Feb 2007
Võib täiesti tõele vastata. Seal pole ju koonusega see ratas võllil, vaid silindriline. Puhastatult ja määritult istub see ratas vabalt võlli otsas, isegi kerge lõtkuga.
Enda masina juhendit esialgu ei üles leidnud, et kontrollida. Masin ostetud 2019. a..
Tõenäoliselt puudutab see rattahooldus ka mitmeid MTD-sid, mis sarnase lahendusega silda kasutavad. Väga paljud varuosad ongi MTD koodidega.
Kiuslik kaabakas.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Hysgu 112 raider ja käigukasti õlivahetus käsil.Ei suuda tuvastada kuskilt mulku kust vana õli välja lasta.Põhjas sobilikus kohas mingi polt on aga keerad lahti siiis ei tule midagi ja tundub,et hoiab kasti sees midagi paigal.Peal on ka plast potska mis äkki m6 poliga kasti küljes ja sealt läheb mingi ava kasti sisemusse.Kas sealt äkki kast tagurpidi keerata ja õli välja lasta voolata?Potskal peal ka auk korgiga kust saab õli peale valada.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
02-05-2026, 10:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-05-2026, 10:25 AM ja muutjaks oli
muska71.)
Sild hüdrostaatiline ja koogelmoogel ei aidanud ka ja juutuubis ka tuhnisin.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Vana õli kätte saamine ja uue lisamine on lihtne,sild alt ehk 9 polti lahti+ mõne tiftid ja sild käes.Silla küljes plast potska m6 poldiga kinni,potska küljest ja keerad kasti tagurpii ja õli voolab solinal välja ja samast milgust kallad otse pudelist uue sisse.
Postitused: 8
Teemad: 0
Liitus: Mar 2018
Tere
Husqvarna 2 sil. raider, briggsi 2019 a. mootor
Sõidul sai ben. otsa, peale uue lisamist hakkasid pöörded ujuma.
Karbuss 2x puhastatud, alumised tihendid vahetatud, sissel. tihendid vahetatud, brakecleaneriga leket otsitud, otse pudelist kütus peale antud, küünlad ilusad, pöörderegulaator uuesti nn nullitud - pöörded ikka ujuvad erinevatel pööretel.
On kellelgi ideid mis järgmiseks.
T.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
04-05-2026, 09:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2026, 09:39 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Mis nägu on kütusevoolik seest? Kuskilt voltis ei ole? Läbi puhutud on?
Postitused: 8
Teemad: 0
Liitus: Mar 2018
Otse pudelist kütus peale, nagu inimesele ravimid otse kerre-pudel kütusega kõrgemal kui mootor. Kütusefilter ja pump vahelt väljas.
Postitused: 159
Teemad: 3
Liitus: Feb 2020
Kas keegi on üritanud "tuult" juurde saada, et niidetud rohu paremini taha korvidesse puhuks?
Nii kui veidi pikem ja tihedam muru, on toru kinni.
Olen lasknud paar tundi massil kuivada ja siis kogunud, aga 2x suht tüütu.
Postitused: 114
Teemad: 0
Liitus: Sep 2007
Sädeme kadumine võib sama sümtomi tekitada (õli taseme andur näiteks).
Ühenda testimiseks suretuse juhe süütepoolide küljest lahti.
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Mõlemal juhul on tegu mootoriõliga.
Mina soovitan jätta 2T õli ja kui hooaja lõpuni käib, siis järelikult on kõik korras.
Kui ei käi hooaja lõpuni, siis saab isa uue ja ägedama niiduki ja meie teadmise, et ei kõlba mitte.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Ma soovitan sama - jätkata kasutamist, hoides silma peal.
Muruniiduki katel on nii algeline, et kuniks seal mingigi määrimisvõimega ollus sees loksub, on hästi. Pealegi on 2T õli päris libe tegelane. Küll tuleks kuumadel päevadel hoida silma peal, et see libe tegelane ootamatult läbi väljaslaskeklapi mootorist vähehaaval ei lahkuks ja töötavat mootorit kuivale ei jätaks.
