Robotniiduk
https://www.youtube.com/watch?v=oKbdR4UFwzE
https://www.youtube.com/watch?v=nntLpIRR4VA
Liikuv pilt Sunseekeri ronimisvõimest pisikopa roomikujälgedes. Kriitikat ei ole vaja, noorem generatsioon opereerib põlvkonnale omase muretusega.
Suures plaanis võib öelda, et töötab küll. Remonti pole siiani vajanud, muru on tõesti kena ja seda kogu aeg.
Ma panin 5. Juunil segway i108 kodus käima ja nüüd nädalavahetusel korjasin kokku. Üldiselt peab ütlema, et täitsa töötas. Hea, kui wifi leviks laadimisjaamani siis pole seda 4g lisamoodulit vaja. Saab äpist käima panna ja vaadata, kus niitmine toimub. Kaardistamine toimub läbi bluetoothi ja siis juhid seda telefoniga järel kõndides mööda piire. App toimis hästi ja tundub, et tehniline tugi reageerib ka kiirelt. Uuena on kaasas terasid terveks hooajaks ja muud paigaldustarvikud. Saan aru, et see niiduk vaatab eest kaameraga ja lisaks gps. Enamus asjadest murul sõidab suure kaarega mööda. Kui muru peal on mingi must ala, kus muru ei kasva, siis sellest sõidab mööda. Väikesest õunapunnist sõidab üle.  Muidugi kõik ideaalne ei ole. Servad võiks lõigata lähemalt ja täpsemalt mingi 20 cm jätab lõikamata. Puudele ja põõsastele ei julge väga lähedale minna, päris suur ring jääb niitmata. Kui on mingi kitsas ala, siis see masin välja ei oska tagurdada, kuna kaamerat taga pole. Peab saama ümber pöörata ennast ja kui mingi segadus tekib siis hakkab samuti ennast pöörama ja kaameraga asja selgeks tegema. Mingitel hetkedel on siis mingi segadus tekkinud kitsas kohas ja on natuke ka plastikut kratsinud, kuna kaameral vist on midagi märkamata jäänud. Niitmine algab tavaliselt ümber ala tiiru tegemisega ja siis iga niitmise  kord niidab erinevas suunas edasi-tagasi. Masin suudab niita ka öösel  aga pärast on jube must, kui kõik muru on rataste ümber kerinud. Tavaseadistusega  pimedaga masin ei niida. Selline kogemus siis.
Hei!
Kas kellegil on kogemusi sellisest masinast:
SEGWAY Navimow Terranox 1.2 ha CM120M1 - robotec.pro
Kuna mingi aiandus inimene käis külas ja vaatas muruplatsi ning tõdes,et pind nagu kuumaastik ja lisaks jõhkralt sammalt. Ehk tavalisel 2wd l saab keeruline olema. Seega silmapiiril nüüd Sunseeker (3 e ratta vedu) ja Luba 3 (AWD)  Kasutuskogemust? Kaablivaba niidukiga kindlasti. Marko kas sul 2wd või rohkema veoga?
(25-04-2026, 13:05 PM)wagoneer Kirjutas:   Marko kas sul 2wd või rohkema veoga?
3WD on, ronib rohkem kui vaja oleks kohati  Smile
Esimesel suvel märkimisvärseid tõrkeid ei olnud, katki ei läinud. Poiss opereerib, detailsemat infot saad otse temalt.
Natuke häirib see kindla sihi hoidmine piki koridori sõitmise asemel, aga see häda on neil kõigil, et siksakitavad, kuna selle niidukorraga on seda nurka vaja hoida. Jõudumööda lubavad kõik tootjad neile ribade niitmise selgeks õpetada.
Meil x5 sunseeker, ka 3wd. Ronimisega tal tõesti muret pole. Kinni jääb ainult siis, kui põhi maas ja rattad õhus. Niiduterad ripuvad tal ka nö nööri otsas, vajadusel tõusevad  üles.
Niipalju võin veel abiks olla vihjega, et kui lasta kogu aeg ühes suunas niita siis tekivad mingit rohututid millest lugupeetavalt ümber ruleeritakse kui takistustest. Kui lasta iga kord suund eraldi valida siis seda muret ei ole.
Liiga kitsaid koridore ei ole mõistlik teha sest nendega ei saada väga hästi hakkama. Ühest niiduki laiusest on vähe, pööramisruum peab ka jääma.
Elan tiheasustusega külas...
Kuulen, kuskilt tuleb "hädakisa" ... nagu suitsuandur oleks töös.
Helistan kõik naabrid läbi, ja siis selgub, robot on kännu otsas kinni.
Mulle palju rohkem muret kui bensuka plärin.
(25-04-2026, 13:42 PM)Mahno Kirjutas:  Liiga kitsaid koridore ei ole mõistlik teha sest nendega ei saada väga hästi hakkama. Ühest niiduki laiusest on vähe, pööramisruum peab ka jääma.
Koridorid on tekitatud aastakümneid tagasi, praegu pole lihtsalt muud varianti kui tootjal seljas sõita, et softi korda teeks. Võiks olla sihi muutus iga 5. kord, muidu sirgelt läbi ikka. Või mismoodi ma peaksin toimina kui maja ja heki vahe on u 3 meetrit ja robot jaurab seda ribakest niita kolmveerand tundi 5 minuti asemel?
PS envi, räägi naabrile, et paneks röökimise kinni ja saadaks hoopis sõnumiga talle teavituse, et robot hädas.
Ok. Vist kisub Sunseeker x5-e poole ka. Nüüd muidugi väljas ka mingi gen2 versioon. Eks peab võrdlema neid ja otsustama kas värskeid lisatud vidinaid reaalselt ka vaja läheks Smile
Mul oluline see,et saaks panna ta sõitma ka nii,et läheb näiteks ühest tsoonist kenasti mööda ette antud teed(selline 1m laiune koridor) ka garaazi taha niitma.
(25-04-2026, 16:29 PM)wagoneer Kirjutas:  Ok. Vist kisub Sunseeker x5-e poole ka. Nüüd muidugi väljas ka mingi gen2 versioon. Eks peab võrdlema neid ja otsustama kas värskeid lisatud vidinaid reaalselt ka vaja läheks Smile
Sa lausa pead tegema tsoonide vahele koridorid (ka kõrvutiasetsevatele), sest muidu ta ei oska ühest tsoonist teise minna.
3 meetrit võiks olla täiesti piisav vahe (ma mõtlesin selliseid ca meetriseid vahesid ise), ainus mida ma oskaks katsetada on see, et ma teeks eraldi tsooni sellest ribast ja paneks sobivalt pika küljega paralleelse niidusuuna talle käsitsi.
Kuna tundub hea diil, hõikan maha ja äkki lööb kellelgi veel pirn põlema: Makita üht ja ainukest robotniidukit pakutakse lõpumüügina 999 rahaga. Mida on ka lihtsa 3500m2 masina eest jube vähe, niiet tellisin endale just ühe ära.
Natuke kummaline on, et see on Makital ainukeseks robotniidukiks jäänud. Samas koduleht annab koostejoonised jne - et ehk saab ikka vajadusel ka juppe ja tuge. Kummaline on, et on juba 1,5..2a vana toode ja müüdud Euroopas eri turgudel, aga netist review-sid ei leia. Eks püüan mõne aja pärast ühe tekitada Smile
(Paar tundi tagasi oli saadaval 8tk, nüüd on 4tk. Ilmselt kauaks neid ei jätku)
Mul laekus lõpuks kohale siis Sunseeker X5 Gen2. Eks lähipäevil hakkan sellest IT mudrust ennast vana inimesena läbi närima. Kuna aed on ikka vägagi sopiline ja igasugu nurgataguseid on palju,siis on ilmselt katsetamist üksjagu. Lisaks on aias nii öelda sõiduteed ja seisuplats garaazi ees paekivist. Kivide vahelt kasvab ka muru. Loodetavasti suudab see aparaat lõigata ka seal kui umbes 60% ei ole muru.  Ja tehisaru panen ka proovile,et kas tunneb ära proua lille keset muruplatsi või ei  Cool Vähemalt saan negatiivse lahenduse korral süüdistada hiina onusid,kes ei ole tehisajule kõiki lilli selgeks teinud  Big Grin
Aga Ambrogio rassib esivanema juures ikka endiselt. See kevad vahetati välja üks esimene sensor. Minu nõusolekul läks asemele kasutatud,aga töötav(uus maksis pool neeru). Mingi anommalia on tekkinud oma laadimisjaama leidmisega. Aga hetkel veel mitte maailma häirivalt. Läheb siis 4 jas hooaeg.
Arvati,et kui elektroonika poolelt midagi veel tuksi läheb,siis pole mõtet enam parandada kuna see on üks esimesi kaablivabasid liikureid ja uued on oluliselt paremad ja hind ka ei tapa enam.
Mina tegin paigaldades selle vea, et panin laadimisjaama kerge tõusu peale - robot sõidab sisse küll ilusti, aga plastiku peal veereb natukese ajaga tagasi. Laadimisklemmid tulevad lahti ja siis nikerdab seal. Nüüd on kalle külgsuunas, see ei sega.
Originaalne RTK kinnitus (kepi otsas, traatklambritega kinni maa küljes) mul laste ja koertega käiku ei läinudki, tavaliste tv antenni kinnitustega on antenn kuuri seina peal, "kepp" tõstab pisut üle kuuri harja ja gps levi ka väga hea.
Selleaastane firmware on parem kui eelmise aasta oma ka, tasub uuendamist.
Softis saad puuteandurit ka tuunida, et kas sõidab päris vastu või mitte...lille peale mõeldes (millest ma saan aru, et oleks vaja lahti saada) tasuks kindlasti vastu sõitma panna - seda teeb ta päris jõuliselt Smile
Teen siis ka väikse vahekokkuvõtte oma viimase niiduki kogemusest.
Teist hooaega niidab meie pere muru Husqvarna Automower 310 Mk2. Üldiselt hea ja lollikindel masin: kuhugi kinni ei ole seni jäänud, niitmistulemus on ilus ja ühtlane. Äpimajandus on kah piisavalt lihtne, et ühe-kahe õhtuga tunnetus kätte saada.
Eelmise roboti (Worx Landroid) puhul oli tükk tööd, et kontuurkaabel saaks aias olevatest takistustest õigele kaugusele. Kuivõrd see sõitis oma depoosse mööda piirdekontuuri, oli see kuradi oluline. Selle debugimisele läks ikka päevi. Automower kasutab nüüd vana Worxi kaablit ning kojuminekuks sai kontuuri siis ka juhtkaabel lisatud. 20 min töö, ei saa kurta.
Ainus miinus, mida olen täheldanud, et Automower jätab nt viljapuude alla suuremad tutid kui Landroid, kuid väike trimmerdamine oli ka varasemalt vajalik. Vahel olen ka märganud, et robot ei "haagi" end kohe esimesel üleminekul juhtkaabli külge, vaid vajab teist ülesõitu. Pole siiani aru saanud, mis seda põhjustab, kuid seni pole häirima hakanud.
Üldiselt tundub, et tegin enda jaoks hea valiku.
Esimene tagasilöök Smile Sinna kuhu oli plaan panna laadimisjaam ei ulatu maja wi-fi levi. Või noh nii meetri kõrgusel nõrgalt ulatub küll,aga mitte maapinnal  Big Grin Nüüd peab siis mingi leviulatuse suurendaja Oomipoest hankima,et saaks vajalikku kohta wi-fi levi. IT maailm.
Ma panin eile prooviks tööle oma uue Makita.
Manuspildil kõht taeva poole kõrvuti mu teise niidukiga, mis on husq 430x. Päris sarnased ja esirattad tundusid lausa vahetatavad olevat:
Husq on tootja arvates 3200m2 jaoks, Makita 3500m2 jaoks. Sama kategooria.
Taust: husq on nüüdseks mind teeninud 5 aastat ja mul jagub vaid kiidusõnu. Makita hankisin, kuna mul on muru kahes kohas - Makita ei asenda husq-t vaid võtab vajaduse robotit maa ja linna vahet tassida.
Makita esmamuljed ühe proovikäitamise pealt:
- on husq-st palju lärmakam. Rattamootorid vilistavad nagu akutrell, husq omad on hääletud. Avatud akna all toimetav husq und ei häiri, Makita ilmselt aga küll
- liikumiskiirus on husq-st suurem ja ka manöövreid teeb kiiremalt / rohkem rapsides. Husq sujuvus on ilmselt pluss husq-le: rapsivad masinad kipuvad kinni jääma
- on väga primitiivne - välismaailmaga ei suhtle isegi bluetooth läbi ja kõike tuleb teha masina kaane all nuppe pressides.
Samas niidukõrgust muudab elektriliselt.
- perimeetritraadi kõrval marssida oskab ning dokki tajub, aga dokki oskab minna vaid juhtkaablit mööda. Toetab 2 juhtkaablit. Pidin oma 9a juhtkaablita olnud kodusesse süsteemi ühe juhtkaabli lisama.
Igatahes paistab, et riistvara puhul on Makita eeskujuks (või aluseks?) võtnud husq platvormi, mis on end tõestanud. See on hea algus.
Kuidas aga raskemates tingimustes / konarlikumal maal hakkama saab, testin nädala teisel poolel, kui Makita maale viin. Totaka disainiga vähevõimekas l85 ambrogio ei saanud seal üldse hakkama, husq 430x toimis paaril suvel kuni õunaajani edukalt abi vajamata (ja hakkas siis õunte otsa kinni jääma). Ennustan, et Makita on husq sarnane, aga veidi toorem ning vajab aeg-ajalt siiski assisteerimist.
Nt ülalt võrdluspildilt näeb, et husq ja makita on korpuse tagaosa erinevalt realiseerinud - husq-l on see ratastest kitsam, Makital laiem. Juba esimese 3 töötunni järel suutis makita tänu sellele kinni jääda. Üpris ilmselge disainiviga, mille võinuks insener juba nn joonestuslaua taga leida. Või testija üpris kiirelt praktikas. Miskipärast ei leidnud.
(26-05-2026, 20:42 PM)wagoneer Kirjutas:  Esimene tagasilöök Smile Sinna kuhu oli plaan panna laadimisjaam ei ulatu maja wi-fi levi. Või noh nii meetri kõrgusel nõrgalt ulatub küll,aga mitte maapinnal  Big Grin Nüüd peab siis mingi leviulatuse suurendaja Oomipoest hankima,et saaks vajalikku kohta wi-fi levi. IT maailm.
Teretulemast klubisse Smile Mina lahendasin maja sees wifi ap ringi tõstmisega.
RTK tahab ka wifit, loodetavasti selle planeeritud asukohas on leviSmile
Mina tegin ka eile triki ära ja muretsesin elu esimese robotniiduki. Valisin Mammotion'i uue Luba3 AWD 5000m2 pinna jaoks. Hetkel olen oma õueala 4800m2 (koos elamu ja mõnede kõrvalhoonete aluse pinnaga) niitnud korra nädalas koguriga Husqvarna murutraktoriga. Selle juba vigasena disainitud eluka ülalpidamine läks aga niivõrd kalliks ja tülikaks, et tuli midagi muud välja mõelda. Ümber õueala jäävat ca 10000m2 pinda niidan veel endiselt traktori haakes oleva niidukiga, kuid ka see tuleks tulevikus vähemalt mingis osas panna robotniiduki alla. Kuivõrd robotniiduki tagant ei pea jääke üles korjama, siis ei jäänudki muud valikut, pigem mis tootja ning mis mudel. Energiakaubamaja omanik Gamal on mulle olnud nii konkurent, koostööpartner kui ka hea tuttav, kellega tehnikast rääkida. Ning seda juba ammu enne seda, kui ta robotniidukitega tegelema hakkas. Mees on läbi käinud (ise kasutanud, turustanud ning teenindust pakkunud) kõik Luba/Yuka mudelid alates Luba versioonist üks, kui see Kickstarteri kaudu turule tuli. Olen igal aastal järjekindlalt pärinud robotniidukite kohta. Kui mõned päevad tagasi Luba3 kohta küsisin, siis oli vastus, et see masin on nüüd küll küps ja et tema ei teagi, mida võiks või üldse saaks siin teisiti või paremini teha. Kui Mammotion on oma Luba seeriat aastaid lihvinud nii riistvara kui tarkvara poolest, siis Luba3-le lisatud Lidar olevat viimased kaks nii hästi tööle pannud, et täpsuse ja ühenduvuse kohapealt ei pidavat enam midagi nuriseda olema. Luba3-l on ka põhjaalune ning terade ümbrus ümber tehtud, et vältida võimalikke ummistusi, mis vanemate mudelite terakaitsetega märja rohu niitmisel teemaks olnud. Isiklikult meeldib Luba3 puhul ka see, et ei ole vajalik talle tekitada eraldi wi-fi leviala, ei ole vaja täiendavaid RTK antenne jms. Eestikeelne äpp ning varuosad igal ajal saadaval edasimüüja juures. Garantiiteenindus samuti Eestis olemas, ei pea enam Lätti saatma. Eesti kasutajate FB grupp toimib kenasti ning sealt saab jooksvalt nii nõuandeid kui tagasisidet. Ainuke asi, mis mulle selle niiduki juures kohe ei meeldi on esirataste hind. See on kuluosa, mis kuulub vahetamisele umbes pärast kahte täishooaega ning komplekti hinnaks on 107 eurot. Iga asi mis liigub, see kulub. Kuid selline summa raha rataste paari eest on kuidagi mõrvarlik.
Nädalavahetusel üritan seadistamisega pihta hakata ning apastraadi töösse suunata. Eks jooksvalt püüan ikka tagasisidet anda, kuidas uus pereliige ennast üleval peab ning kas reaalselt on masin sama hea kui paberil.
Küllap leidub kahe aasta pärast tootja B, kes arvab, et neid rattaid võiks toota/müüa näiteks 50 protsenti odavamalt.
(27-05-2026, 10:06 AM)Lauri_L Kirjutas:  ... Ümber õueala jäävat ca 10000m2 pinda niidan veel endiselt traktori haakes oleva niidukiga, kuid ka see tuleks tulevikus vähemalt mingis osas panna robotniiduki alla. ...
OT aga mis sul on traktori haakes oleva niiduki vastu? Mul ainult see ongi ja niidan kõikjal, kuhu juurde pääseb/loe: mutta ei vaju ja ümber ei lähe, sh õu, õunaaed jne. Ca 1,5 ha niita traktoriga on tühine ajakulu võrreldes pea hektariga, mida eeltoodud põhjustel peab trimmerdama ... Sul ju palju vingem traka ka ja see haakes niiduk on odav ja täitsa lollikindel asi.
P.S. Murutraktorist loobusin kohe, see ei liikunud minu tõusudel ja langustel libises loha kiiremini kui niitis.
