Postitused: 2,351
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Koodid on leitavad ja ka analoogid või lausa originaalid on leitavad. Iseasi kauaks postiteenuse aja kulgemise suhtes kannatust jagub.
Ise marsiks ikkagi nende räbalatega (suva)flexi nime kandvast ärist läbi ja kui veab, siis veab. Kui ei võeta vedu, jääbki üle istuda mõnda aega autota kuniks pakike laekub.
Postitused: 651
Teemad: 6
Liitus: Feb 2008
Mulle on biker.ee-st meelde jäänud, et Hydroscand teeb - võtad vana kaasa ja selle järgi väidetavalt saab uue teha. Ise ei ole tellinud neilt.
Postitused: 120
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Kas laialt levinud no õli- ja määrdevaate on ka sisemise pinnakattega? Enamus mis näinud olen, on seest haljad. Sauna praegune metallist tünn, mis asub kohe kuuma kerise kõrval on seest väga roostes ning on aja küsimus, millal roosteuss augu läbi närib ning vesi välja jookseb. Kui kellelgi viisakas ja puhas tünn pakkuda Kesk-Eestis või Tartumaal siis pakkumised postkasti.
Postitused: 3,420
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
(18-05-2026, 14:42 PM)giordanobruno Kirjutas: Mis ettevõttest küsida piduritoru-vooliku meisterdamist?
Asi selles, et tehases on pressitud voolik ja toru kokku, voolik nüüd katki ja uut saada pole, st kõik on tootmisest maha võtnud. 2001 aasta Lupo GT. Tagaratta toru+voolik, banjo otsaga.
kui sa just musta numbrit taga ei aja, siis minuarust variandid:
1. paned vooliku täies pikkuses, sh. ka toru asemele
2. teed ülemineku sobivasse kohta ning siis lahendad olukorra juba jupi standardse toru ja voolikuga. Voolikult torule üleminekuks on tarvis vaid plekitükki ca 14mm auguga.
sorteerisin meite koopa pidurivoolikute jääke.
Leidsin täpselt ühe vooliku, mis on ca 60cm pikk, ühes otsas 10mm banjo ja teises sisekeere 10x1.
Selle vooliku saad meilt, kui rohkem on vaja, siis tootekood J3700306
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Variant oleks jep esimene pikem piduri voolik tagumiseks panna, see samuti banjoga. Golf4 ja Passat b5l on sarnased tagu pidurivoolik/toru kombod (supporti läheb banjo). Need peaksid ikka tootmises olema.
Postitused: 1,959
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Kas Polo oma on palju erinev?
https://www.autodoc.ee/auto-osad/oem/6n0...6N0611764J
Uuematel Polo mudelitel (9N) on samasugune lahendus, veidi teise pikkusega.
Postitused: 238
Teemad: 17
Liitus: Jun 2015
Kuidas lahendaksid sellise olukorra sina?
Jäämasin tegi päris korralikku põrinat. Defekteerimisel selgus, et veepumba üks laager on vett saanud ning kinni roostetanud. Selle tulemusena on mootori/pumba võll korralikult kulunud ning laperdas, tekitades müra. Uus mootor koos pumbaga maksab 175 eur + saatmine.
Pilt võllist siin:
Kuna varuosa maksab sisuliselt masina hinna, siis ehk on kellelgi hea mõte kuidas see võll taastada. Ma pole hetkel kindel, kas rootori seest on see reaalne üldse kätte saada või mitte. Kui jah siis saaks keevitada ja mingi treiali leida
Või on mõni muu parem lahendus? Ümber pöörata ei saa, pumba ots on sälguga.
Uus:
https://www.amazon.de/-/en/Inlet-Diamete...B07JCNSPW7
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 11,157
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Mis pööretel see asi töötab? Radiaalkoormust seal ilmselt pole.
Kui mootori kättesaamine ei ole keeruline, siis ma otsiks sobiva diameetriga torujupi ja lõikaks lõhki (või keeraks säärase toru lehest) puksiks ja paneks liimiga uue laagri peale.
Kestab, kaua kestab.
Pealekeevitamine ja mahatreimine on ka variant, aga nii võib rootorile haiget teha.
Postitused: 107
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Kahekomponentne liim on hea mõte, olen teinud mõned võllivigastused ja on aastaid pidanud.
