Motobuss Ford Transiti baasil
Bussiga oli pärast sügisest suurt töövõitu kett pikalt veidi maas - peamiselt mitte põhiteema, vaid igasugu tüütute praktilise autoremondi probleemide tõttu. Aga kuna ilm on ilus, värv läigib hästi ning mu teine Ford sai terve talve kestnud keevitustööde tulemusena ARKi fotokonkursil auväärse lõpetajadiplomi, siis käärisin lõpuks käised üles, et need vähesed alles jäänud sabad ka ära likvideerida.
Esiteks vajaks kõik pidurikettad vahetust, aga bussil need ei käi ju samamoodi nagu sõiduautodel, et ratas maha, kruvi lahti ja kolks, vaid tuleb maha monteerida rumm ning kuidagi lahti saada üsna toekad poldid, mis ketast rummu küljes hoiavad. Rummumutter lahenes jämeda saba ja pika toruga, a neisse piduriketta sise-torxidesse keerasin kõigepealt hiina padruni kringliks, siis märksa kallima Tööriistamarketi padruni pilbasteks ning seejärel loobusin, sest majapidamise viimasest T50 padrunist hakkas kahju. Ilmselt peab leidma mingi toekama löökmutrikeeraja kui minu oma seda on, tõenäoliselt koos sellega ka meistrimehe, kelle oma see on ja töökoja, kus viimane palgalehel on. Probleem jäi homsevarna.
Siis hakkasin tegelema sellega, miks tagauks lukku ei lähe - iseenesest see ei olekski teabmis probleem, Transiti lukud on teadjale nagunii rohkem soovitusliku iseloomuga seadmed. Aga seal on selline nüanss, et ilma tagaukseta ei lähe ka ükski teine uks lukku ja kuigi ma eriti varaste pärast ei pabista siis noh, asjaolu, et lihtsalt ühe käeliigutusega ei saa mingit telefonihoidjat vms armatuurividinat taskusse panna, hoiab ausad õlid ausatena. Seega kõigepealt lammutasin olemasoleva luku pulkadeks, puhastasin-määrisin-koostasin, kasu null. Seejärel tellisin uue luku, aga seal on see pisiasi, et Ford on tootnud erinevad lukud eri kõrgusega bussidele, aga B-osana on loomulikult saadaval ainult levinuim, madala bussi lukk. Õnneks selgus neid laua peal kõrvutades, et mingi unifitseerimine seal siiski on ja umbes 15 needi lahtipuurimise teel saab koostada komplekti madala ukse elektri- ja lukuosast ning kõrge ukse hoovastikust. Mässasin terve tummise pärastlõuna, panin külge... ja ikka ei tööta.
Pärast vihastamist, kogu maailma autoteemalise innovatsiooni põrgu põhja sajatamist ja maha rahunemist tuli meelde, et tagatule taga on luku ja kere ühendamiseks veel üks paar pistikuid, mis lähemal uurimisel muidugi olid sügisese koostamise käigus ühendamata ununenud... Lukk hakkas lukutama, nagu peab, see loll kes süüdi oli ka teada, nagu peab.
Selline radikaalne läbimurre tekitas otsustava enesehinnangu tõusu oma elektrialaste oskuste osas ning ühel vihmasel õhtul veini juues avasin kogemata mõned veebilehed, millele üks soliidne pürjel naljalt ei satu, või siis vähemalt seda ei tunnista. Tulemused ei lasknud end kaua oodata, erinevate postifirmade saadetud sõnumite näol:
Aku ja 220V akulaadija tulid Temust, DC-DC ja inverter tulid nende tootjate endi kodulehtede kaudu. Lisaks tuli Vevorist veepump kraani jaoks, a see ei sattunud pildile. Hiinakauba kohta käis kõik äärmiselt kiiresti, vist esimene pakk tuli 4 päeva ja viimane 6 päeva pärast. Paraku siis tuli jaanipäevanädal, kus kogu ehituskaubandussektor otsustas vist reedest neljapäevani kinni ja kummuli olla, seega vajalike juhtmete ja klemmide hankimine viibis.
Õnneks lätlane ja rootslane on vabariigi SKP osas vastutustundlikumad, Depo ja Ikea olid tööpäevadel kenasti lahti ning seega võtsin ette järgmise päevakorrapunkti, "töötasapinna" aluste kappide ehituse. Mõtlesin et olen hästi kaval, tellin lihtsalt kaks sektsiooni Ikea köögimööblist, ühe kapi ja ühe sahtlistiku, et isegi kui seda peab tugevdama vms, ei pea vähemalt kogu sellest mööblifurnituuri džunglist (igasugu erinevad uksepaksused ja avanemissügavused ja sahtlikäigud jms) omaenda peaga läbi närima. Aga kuidagi kasvas asi ikka üle pea, seda ma teadsin, et sokleid müüakse eraldi (ja plaanisin need nagunii ise ehitada, tugevamad), aga see, et seal erinevad köögimööbli seeriad omavahel ei ühildu, oli uudiseks. Ma arvasin siiani, et nende seeriate vahe on rohkem uste värvides vms. Seega sain kaks täiesti erineva kuju ja kõrgusega kappi:
Mõõtudega oli ka muidugi ikaldus, seda ma lõpuks ei raalinudki välja, et kuidas nende köögikappide kõrgust täpselt mõõdetakse. Ma oma lihtsameelsuses siiani arvasin, et kõik maailma köögitasapinnad on 900mm kõrgused ning kunagi sai selle järgi ka torud sisse keevitatud, aga jah... ilmselt kehtib Rootsis lisaks oma miilile ka oma millimeeter.
Aga pärast erikõrguste soklite ehitust, mõõdukat vägisõnade ja mõõdutundetut Sikaflexi kasutamist said kapid paika. Vähemalt sama suurte tükkidena, kui sisse läksid, nad sealt enam välja ei tule.
Järgmiseks tuli lahendada probleem, kuidas kapiuks ja sahtlid kuidagi nii fikseerida, et pidurdades kõik lahti ja välja ei sõidaks. Tavamööbli maailmas on see muidugi tundmatu probleem ja lahendusi pmst pole, hiinlane on paar asja liinile pannud, mille funktsionaalsuses on mul teatavad kahtlused ning "kohalik" pood on küll palganud eraldi inimese kogu maailma sotsmeediat täis spämmima, aga küsimusele, kuidas sealt peenest saksa kataloogist lukusti tööorganile käepide külge leida, ootan siiamaani vastust...
Anoh terve ja tugev mees, käed on otsas, seega haarasin hiire järele ja kukkusin tootma.
Päris elus näeb kupatus välja selline (see valge suur tellis on "uks", lihtsalt kergem oli ka see prooviks välja aevastada kui garaaži minna):
Natuke peab veel käepideme pinnatekstuuriga katsetama, et neid printimise artefakte vbl veidi paremini maskeerida, ma ei ole ka värvis päris kindel ning kindlasti töötab tööstuslik mehhanism sujuvamalt ja on kompaktsem, aga samas esialgu käib küll. Kuna need käivad kruvidega ära, siis tulevikus saab proovida paremini teha... või noh, olgem ausad, kui see funktsionaalselt töötab, siis ma selle konkreetse tuleviku kättejõudmise peale tegelt väga ei panustaks. Lisaboonus tehasetoote ees samas on see, et mudelis kahe numbri muutmise kaudu saab valida suvalise uksepaksuse ja/või vastuse kauguse ukse servast, ei pea selles osas end standarditega piirama.
Järgmises osas toimub sulgurite paigaldus, aga enne tahaks ühe küsimuse õhku visata - nimelt läks Depo kaoses sahmides kuidagi sedasi, et töötasapinna materjaliks sattus lepp, kuigi tahtsin saarepuud. Ma olen leppa siiani ainult metsas ja suitsuahjus näinud ning üldse puust kui tehnomaterjalist kauge inimene, mismoodi seda mõistlik oleks töödelda, et ikka enam-vähem soliidse välimuse ja mustusekindluse välja annaks? Niipalju saan aru, et neid tänapäeval ei lakita, vaid õlitatakse, aga mis tooted on head? Ja lepp on mulle meelde jäänud üsna punase värvuse poolest, kas kuidagi on võimalik seda toonida nii, et jääks mingi vähe rahulikum toon, skaalas tumedam-hallikas-pruun, sest seal helebeežis kongis tundub mingi punane element ausalt öeldes natuke liiga raju kontrast. Väga ei raatsi seda teist korda ka osta, sest siis pole olemasolevaga midagi teha ja noh, kõik on suhteline, aga see pole ka just kõige odavam vidin.
Köögitasapindade õli, pakkujaid mitmeid, ise miskipärast pedekuningriigi produkti kasutajaks jäänud.
[Pilt: Koksbanksolja-ofargad-500ml-450x450_450x...1674559220]
https://tapeet.ee/products/koksbanksolja...clix8FqTdN
Tänu, ma järjekordselt nii lihtsa lahenduse peale ei osanud tulla, et õlidel see kasutuskoht lausa peale kirjutatud on...
Aga kappidega võtsin korra aja maha - kuna PETG-d on saada üsna piiratud värvigammas ja ideaalis võiks linkide ning uste värv omavahel harmoneeruda, siis pole seda esteetilist 3D-puslet veel oma peas päris kokku mõelnud. Hetkel parim laual olev lahendus on see helepruun, ideaalis tahtnuks muidugi palju tumedamat hallikas-pruuni:
Võimalik, et lahenduseks on lingid lihtsalt üle värvida, netiandmetel peaks selline asi töötama küll.
Aga et mitte suve raisata, panin vahepeal hoopis jõujaama kokku:
Mingeid erilisi üllatusi ei olnud, peale selle klassikalise, et kõik lihtsana tunduvad asjad võtavad reaalselt maru kaua aega Smile Kuna ruumi oli vähe ja juhtmed olid jämedad, siis tuli iga juhtmejupikene täpse pikkuseni lõigata, otsad üksteise suhtes õige kraadi alla keerata, termokahanevat mitte unustada jne. Juhtmepaksusega võibolla pingutasin veidi üle, 50mm2 aku ja inverteri vahele ning 25mm2 laadija ja aku vahele, aga noh samas voolud on ka uhked (võtsin väikese varuga, et äkki kunagi tuleb teine aku esimese kõrvale panna) ja sellist mõõtu tabel näitas. Natuke tuleb veel juhtmeid paremini kinnitada ja sättida, aga kuna sinna kilpi on nagunii veel lähiajal mitu korda asja, ei hakanud nahast välja pugema.
Ei hakanud vastu õhtut testimisega hulluks minema, et mitte motivatsiooni alla tõmmata, seega mikrolaineahi jäi veel kasti. Aga funktsionaalselt hakkas kõik esimese korraga tööle - DC-DC laeb kenasti 40 ampriga, inverter annab käsu peale vahelduvvoolu ja seinalaadimine tundus ka töötavat. Ainult üks asi jäi, kui kellelgi on plaanis natuke rohkem kui 10 kaablikinga pressida, siis sellist pressi ei soovita, eriti selle hinnaga, millega seda kohalikus poes pakutakse:
See on ilmselgelt mõeldud nelja käega inimestele, üks hoiab kaablit, teine kinga ja siis viimased kaks opereerivad pressi. Töö sai tehtud, ja ilmselt leiab see garaažis aja jooksul veel kasutust, aga ei ole mugav ja ei ole kiire, vaid ilgem nikerdamine.
Elektriasjade liinis tahaks ideaalis veel laadija 220V sisendi ka kuhugi õuest kättesaadavasse kohta tuua, aga pole veel päris lõpuni välja mõelnud, kuhu ja kuidas. Üks laual olev variant on Defa pistik, https://www.motonet.ee/toode/defa-mini-j...nt=45-4916 , see on küll rõveda hinnaga, arvestades mis ta on, aga samas tundub pistikuosa üsna väike, äkki saab selle kuhugi serva alla nii mahutada, et silma ei riivaks.
(06-07-2026, 22:35 PM)Jesper Kirjutas:  Elektriasjade liinis tahaks ideaalis veel laadija 220V sisendi ka kuhugi õuest kättesaadavasse kohta tuua, aga pole veel päris lõpuni välja mõelnud, kuhu ja kuidas. Üks laual olev variant on Defa pistik, https://www.motonet.ee/toode/defa-mini-j...nt=45-4916 , see on küll rõveda hinnaga, arvestades mis ta on, aga samas tundub pistikuosa üsna väike, äkki saab selle kuhugi serva alla nii mahutada, et silma ei riivaks.
Kui kuskil emase pistiku leiad, siis isase Defa juhtmepoole saad minu käest. Ühest ammumüüdud autost on vedelema jäänud.
Paraku on see autopoolne ots eraldi isegi kallim kui koos seinakaabliga... kapitalism Smile
https://www.motonet.ee/toode/defa-mini-e...nt=45-4922
Praegusel ajal on palju seadmeid, millel enam oma juhet ei olegi, isegi viiesentimeetrist mitte, ainult pistik korpuse küljes kuhu läheb siis tavaline pikendusjuhe. Ehk saab mõnele sellisele varuosana osta seda pistikut?
Kui sa mõtled IEC 60320 pesasid, siis neid müüakse Oomipoes stiilis paar eurot tükk, aga need ei sobi kohe üldse välitingimustesse. Klemmid roostetavad ära jms jamps. Kämpinguinimeste bussides on levinud CEE pesad, aga see on nii suur et lõika pool külge lahti et ära mahutada ja hind on veel idiootsem kui Defal.
Tegelt, ausalt öeldes kui ma nüüd ise seda juttu üle loen ja järele mõtlen, siis enam see Defa nii jabur ei tundugi - vähemalt minuteada paigutatakse neid väliotsi ju stangede alla ja sisse jms päris karmidesse kohtadesse, ja töötab. Mul lihtsalt natuke kees esimene emotsioon üle, et mis mõttes 60€ PISTIKU eest Smile
Mõtlesin kõige levinumat euro-seanina, mitte neid arvuti- ja muusikakeskusejuhtmeid. Olen sellise otsa kordi komistanud, see ei saa nii haruldane olla ometi. Auto küljes peab muidugi olema papa pool jah, siin juba Defa-jutus on natuke segamini pistik ja pesa.
10-12mm auku seda kahjuks tõesti ei paigalda.
Mul selline defa oma matkabussile pandud. Hea lahendus. Saab ära peita stange või iluvõre külge.
Lisaks siis 5m seinajuhe kah. See lisas komplektile ainult 10eur juurde aga annab 1.5 või 2.5 m ees suure eelise.
