MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
(08-05-2026, 06:47 AM)envi Kirjutas:  Kas keegi on üritanud "tuult" juurde saada, et niidetud rohu paremini taha korvidesse puhuks?
Nii kui veidi pikem ja tihedam muru, on toru kinni.
Olen lasknud paar tundi massil kuivada ja siis kogunud, aga 2x suht tüütu.
Teatud määral võib mootori pöördeid tõsta ja mõnikord peabki seda natuke tegema. Gaasitrossi kõri  kinnitus kuidagi läheb lõdvemaks ja pöörded langevad. TORO niidukite tüüpviga. Ja üllataval kombel mõjub teinekord väga hästi see, kui niita natuke kõrgemalt. Asi ei ole mitte selles, et siis lühem kõrs jääb, vaid kuidagimoodi peab õhk niidukorpuse alla ju pääsema. Kui on korpus liiga madalal, siis niidab küll madalalt, kuid väljaviskamiseks õhku ei jätku.
Mul on Stihli toodetud murutraktor nimega Viking
Vastu kivi niites lõi terapukil tüki välja.
Terad on ka päevinäinud
Kas sinna kannataks aretada mingid teised terapukid ka ja siis samapikad terad vastavalt? Peaks saama ju? Või kõik terapukid nii erinevad et vaid originaalid sobiksid?
STIHLi omi vist leida keeruline... Sad
See pill peaks olema
https://www.estem.ee/et/arhiveeritudtoot...00005.html
(12-07-2026, 15:38 PM)pannkook Kirjutas:  Mul on Stihli toodetud murutraktor nimega Viking
Põhimõtteliselt saab. Võib-olla on liiga palju jamamist. Kõik pukid peavad olema ühel kõrgusel, nii terad, kui rihmarattad. Ja need kõrgused peaksid jääma enam-vähem samaks, mis oli originaal pukkidega. Rihmaratta suurust ei tohi muuta. Kui leiad sobivad pukid, siis on asi lihtne.
Vajadusel uus terapukk voolida ei tohiks kosmos olla...
Siit saad originaalkoodid https://www.diyspareparts.com/parts/viki...-4b14-95b5
Võtad tühikud ära ja otsid google eesti lehti.
Ma lisan siia ka ühe lehe, kuskohast ma oma murukale jupikoode olen otsinud.
Osta sealt ei kannata eriti, aga esindatud on väga palju kaubamärke, Viking sealhulgas.
https://www.motoruf.com/n/partslists.html
Kiuslik kaabakas. Big Grin
Sai siis teeninduses uued pukid lastud panna. Ootasin teisi lõpmata aja.
Üks on tihke, teisel on nii suur külglõtk, et tera liigub 5mm üles-alla, kui küljelt küljele liigutada. Kas see on normaalne nähe? Sad
Lõtkutamine videos. Ühel paistab miski simmer või laagri serv. Teine oleks justkui puksiga lahendatud.
[Pilt: 20260817_173423.jpg]
[Pilt: 20260817_173451.jpg]
https://photos.app.goo.gl/Y6z8ihowzDVa93P76
See lõtk küll normaalne pole. Vii tegijale tagasi.
Sellist lõtku seal küll ei peaks olema. Pildi järgi ei saa aru mis masinaga tegu. HQ või MTD nagu ei ole. Kas ei peaks simmerlingi kaitseks olema seal mingi kausilaadne plekk? Praegusel juhul kui peaks sinna mingi nööri või tõsisema heinatuusti ümber kerima siis on simmer läinud ja ei võta kaua kui laager takkajärgi. Mina igatahes vestleks natuke nendega kes tegid.
[quote="Kivipurustaja" pid="582867" dateline="1786986287"]
Stihl 6165-702-0100 tera ja lähtudes puudulikust infost, mis ja miks siis soovitan pöörduda teenuse osutanud firma poole. Garantii paigaldatud varuosadele mõtleb igaüks ise välja, mis tingimustel teenuse tellis... Sad  Simmer ei ole hetkel teema..Sellise 5 mm? lõtkuga hävineb enamat kui rohututt.. Sad
See on STIHL'i mingi ajutine brand, mida enam ei toodeta, nüüd on STIHL ise https://www.estem.ee/et/arhiveeritudtoot...00005.html
(17-08-2026, 18:19 PM)pannkook Kirjutas:  Sai siis teeninduses uued pukid lastud panna. Ootasin teisi lõpmata aja.
Uuriksin, kuidas olukord lahenes?
Võlli oli vana laager peenikesesks kulutanud ja uus laager ei istunud võlli otsas tihedalt.
Mind hämmastab, et sellise töö tegija külma kõhuga sellise koostas ja kliendile üle andis.
Lahenduseks oli, et otsiti laiem laager, mis ulatus kulunud kohast edasi ja lõtk kadus. Uusi võlle ei olnud väidetavalt saada, seetõttu tehti seda pornot.
Mina leidsin netist hiljem terve komplekti https://www.estem.ee/et/al-ko-solo-terap...-1640.html
Kahjuks on see tavapärane pohhuism. Nii mõneski kohas on see, et mingi töö saab nimekirjast maha kustutada tähtsam sellest, et töö oleks kvaliteetselt tehtud. Ehk siis panustatakse ühekordsetele klientidele, lootuses, et nad õiendama ei tule.
Ei ole vaid murukate remondis, vaid muudes valdkondades ka.
(19-08-2026, 09:36 AM)Aspelund Kirjutas:  Kahjuks on see tavapärane pohhuism. Nii mõneski kohas on see, et mingi töö saab nimekirjast maha kustutada tähtsam sellest, et töö oleks kvaliteetselt tehtud. Ehk siis panustatakse ühekordsetele klientidele, lootuses, et nad õiendama ei tule.
Probleem pigem selles, et enamus remondimeestest on tuima näoga detailivahetajad, kes vahetavad detaili ja ei näe tervikpilti. Kästi pukid vahetada ja saigi vahetatud. Paar aastat tagasi tuttav naisterahvas viis oma traktori remonti, arvas, et terad tuleb vahetada, kuna ei niitnud ilusasti. Terad vahetatigi, kuid tulemus ei paranenud. Viga oli rihma pingutaja purunenud vedrus ja seda ei vahetatud ja isegi ei öeldud talle, et see tuleks vahetada.
(19-08-2026, 11:17 AM)Raudpats Kirjutas:
Võta siis kinni, kui klient tellib otseselt terade vahetuse.. Sad  Mingit diagnostikat-probleemi lahendust klient trakatsiile ei palunud (klient arvas, et terad tuleb vahetada). Ja tellimus kinnitati... Hooldusletis mainida vaadake palun üle, miks ei niida klient ei maininud?  Nii ja naa olukord.. Sellises olukorras oli õige, et vahetati terad vastavalt kliendi soovile, mis töö vastuvõtul loodetavasti kinnitati.
PS! Antud olukorras märkan vaid, et tööde vastuvõtja ei suhelnud  kliendiga, ega lisaküsimusi täpsustusi ei küsitud.
Olles töötanud ühes ettevõttes sellel alal siis võin öelda, et igakord ei ole asi remondimehe ükskõiksuses ja rumaluses. Üks põhjustest on hooajal ajasurve. Reeglina klient remondimehega ei kohtu, ajalisi lubadusi kliendile annavad tihtilugu inimesed letis kes isegi ei tea mispidi haamrit peos hoitakse. Kui mõni rikke tuvastamine või töö võtab eeldatust kauem aega jooksevad asjad ummikusse ja siis lendab mõni ülemus töökotta, et mis toimub, et miks nii kaua läheb, et see on võtmeklient jne. Teiseks on ka remondifirmad hellaks tehtud tellitud töödest enama tegemisega. Pärast klient ütleb, et seda ja seda ma ei palunud teha ja selle eest ei maksa. Muidugi võib eelnevalt helistada aga telefoni vastuvõtmine on tänapäeval nagu õnneloos, eriti noorema seltskonna seas. Neid põhjuseid on tegelikult veel. Ärge palun arvake, et tahan kuidagi õigustada lohaka töö tegemist aga mulle tundub, et mida suurem ja edevam pood ja ilusamad tüdrukud letis seda madalam on töö kvaliteet. Ei pretendeeri mingile tõele, see minu arvamus asjast.
Mul küll murutraktorit majapidamises pole, aga olen enda jaoks sarnase probleemi lahendanud sellega, et saadan remondikotta soojenduseks e-kirja, kus kirjeldan olukorda, enda hinnangut sellele ning lõpuks ootusi, nii töö mastaabi kui ajaraamide osas. Näiteks midagi sellist, et "tsikli kolvivahetusest on juba natuke möödas, lisaks on eelmine vahetus teostatud amatööri (siis minu) poolt, seega ilmselgelt oleks tark mootorile värskendus teha, sest vaja oleks ära sõita 1500km võistlus ning aega on kuus nädalat." Sedasi on kliendi soov taastekitatavas vormis must-valgel kirjas, ei sõltu kellegi letitöötaja või muidu asja tuumast kaugemal seisva isiku isiklikust arusaamisest või mõtte edasi andmise võimest, vaid põhimõtteliselt saab selle "töökäsu" kasvõi välja printida ja päris töökäsule lisada, et kõigil oleks pilt selge. Konkreetsel juhul tuligi lahkamise käigus välja, et vahetust vajas ka keps, igasugu tihendid ja ma enam ei mäletagi, mis veel.
Teise asjana ei küsi ma sellisele avatud otstega tööle hinnapakkumist või muud sellist jura, sest realistlikult saab see hinnapakkumine põhineda ainult valemil "paneme varuga ja korrutame 1,5-ga läbi". Kuigi igasugu "diilimeitritele" meeldib eputada numbritega, kui palju nad kuskilt millestki jälle "alet said", siis kahjumiga ei hakka end mingi suvajussi nimel mitte keegi kuskil kunagi liigutama eal punkt. Ilma siduva hinnapakkumiseta on pikas perspektiivis asjad tõenäoliselt odavamad, sest kui normaalse tunnihinna ja juppide pealt on marginaal kodus, siis pole nagu erilist põhjust seal seda numbrit kuidagi paisutama hakata. Siiamaani pole keegi igatahes seda teinud, ilmselt kui teeks, siis maksaks ühe korra kinni ja konkreetne peldik läheks musta nimekirja.
Kolmandaks, kui just ei ole kindlaid soovitusi-kogemusi all ja lähed kuhugi esimest korda, siis tasub vältida väga suuri (stiilis 20 esindusega üle-eestiline kett) ja väga väikeseid (stiilis mees-ja-koer-ja-garaaž) tüüpi asutusi. Esimeses on sinu soovide ja reaalse mutrikeeraja vahel liiga palju bürokraatiat ja vaheastmeid, kus kogu mõte liinitöö raamidesse taotakse, teises jälle kipub tihti olema nii, et mehaanilised oskused võivad olla tasemel, aga selle võrra on klienditeeninduse ja kokkulepetest kinni pidamise pool (eriti see aja osa) nõrgavõitu. Ma sinna alumisse otsa olengi pmst latiks seadnud selle, et kas asutus suudab ladusat kirjavahetust pidada, vbl on ka mingeid teisi nippe, aga mul on töötanud. Ülemises otsas ei teagi, ma arvan et umbes kui küsimise peale töökoja pealiku või meistri vms põhitegijaga veel jutule saad, siis on paras, mitte et seda enamasti vaja oleks.
Ma olin nooremana ka töökodade suhtes väga kuri ja radikaalne, stiilis "mis mõttes te ei oska öelda, palju asja x remont maksab", aga mingi hetk sain aru, et viga paistab suures osas ikkagi peeglist vastu Smile
