Robotniiduk
(08-09-2026, 15:42 PM)otipoiss Kirjutas:  Lauri kuidas Ljuba toimetanud on? Uuendustejärgsed rumalusehood ei kummita? Ljuba 4 on ka muideks väljas, tekitab isu küll aga tundub, et tarkvaramuresid on palju.
Minu Luba on tänaseks alates ostmisest täpselt 90 päeva niitmas olnud. Mõned üksikud väga märjad päevad on vahele jäänud. Niitnud muidu iga ilmaga ja keskmiselt 2000-2600 ruutmeetrit päevas. Kokku on selle aja jooksul saanud 10 tarkvarauuendust. Mitte üks südamelöök pole vahele jäänud. Alati on olnud täpne ja ühtegi tarkvara- ega riistvara viga pole olnud. Loomulikult olen paar korda häire kätte saanud, kuid need on juba inimfaktoritest tingitud olnud. Tarkvarauuendustega seoses pole siiani ühtegi kõrvalekallet tähendanud.
Nagu ütlesin, siis teradel on neli lõikeserva. Seega saab neid neljas asendis kasutada. Keskmiselt pööran värske nurga ette iga kolme nädala tagant. See siis tähendab, et terasid paigutan ümber korra, kaks korda vahetan terahoidjad omavahel. Põhjaalust puhastan korra nädalas, kui niidab märga muru. Kord kahe kuni kolme nädala tagant, kui muru on kuiv(em) olnud.
Korra tekkis küll probleem, et esimene põrkeraud andis pidevat häiret (kokkupõrge). Robot liikus paar meetrit tagasi ja läks häiresse. Kahtlustasin riistvara viga, kuid täpsemal uurimisel leidsin põrkeraualt kontaktid robotiga, mis on väikesed ja vajavad aeg-ajalt puhastamist. See oli küll juhendis kirjas, kuid minul kahe silma vahele jäänud. Hetkel tundub, et neid võiks korra paari kuu tagant puhastada. Puhastamine 1-2 minutit. Ühesõnaga siiani tehniliselt veatu masin olnud ning elu väga mugavaks teinud. Pea 5000m2 niiduala hoiab kenasti korras, takistustega saab tõsiselt hästi hakkama ning on vaikne ja vähemalt minul ülimalt täpne. Ei nuta ühtegi kopikat taga, mis masina alla läks.
Nädalavahetusel korjasin oma muruahvi siis selleks hooajaks kokku. Ehk esimese hooaja kokkuvõte siis oma muruahvist Sunseeker X5 gen2.
Nagu kohe algul mind hoiatati,siis RTK suurte puude all vahest jääb hätta.  Aga see sõltub mingist ilmastikust ja krt teab millest veel. Üldiselt toimetas suht probleemivabalt. Käbidega pole ka probleeme eriti olnud. Paar korda on suutnud väiksema männikäbi lõiketera külge haakida ja siis saab aru,et midagi valesti ja läheb häiresse. Ainus müstiline asi on,et kevadel kaardistatud keelualad on kõik sügiseks natuke nihkesse läinud. Ehk lõkkeplats on nihkunud umbs 40cm,mille tulemusel sõidab ühel pool üle lõkkeplatsi ja teiselt poolt jätab siis vastavalt niitmata. Samas väline perimeeter on paigas. Proua paigaldatud maasika/põõsaste võrgud tekitasid ka huvitavaid olukordi. Aga need vead olid siis juba inimtekkelised. Mõned korrad on ka läinud errorisse ja mitte üles leidnud oma laadimispesa. Mingi hetk kihutas ka hoogsasti tagurpidi ainult. Hooaja jooksul näitab 4 ja tarkvara suuremat uuendust ja mingeid väiksemaid täiendusi ka. Nii,et pole kindlasti täiuslik,aga muru oli suvi otsa kenasti niidetud.
Kuna võrdlusmoment on ainult esivanema juures kaootiliselt kaablivabalt ringi tormava Ambrogio Twenty ZR iga,siis olen oma versiooniga vägagi rahul  Big Grin
Naabril asjatab mingi husqovarna kaablivaba niiduk aias. Ütleme,et müra poolest on võrdsed. Samas tundub,et husqovarna liigutused ja takistuse leidmisel tegutsemine on kuidagi sujuvam/loogilisem kui Sunseekeril. A see lihtsalt läbi aia tundmus on.
Järgmiseks hooajaks plaan esivanema juures vabalt ekslev niiduk ka välja vahetada millegi kaasaegsema kaablivaba vastu. Eks peab nüüd sügisel inimeste memuaare oma liikurite kohta lugema ja siis otsustama.
Mina sain sel hooajal oma sunseeker x5 (gen1) garantiis käia - läks vahetusse tagaratas. Vanemal mallil see kuidagi kehvem ja uus on veidi teistsugune, või tegelikult samasugune kui gen2 oma. Kui oleks ise maksma pidanud, siis oleks olnud arve 600+töö. Tagaratas on saadaval ainult tervikuna - st ratas koos rummumootoriga ja koos selle keeramismehhanismiga. Nii et soovitan aeg-ajalt puhastada, sest interneetuse andmetel käib hävinguahel selliselt, et kõigepealt kulutab ümber telje mähkunud kraam tihendid ära, siis läheb vesi sisse ja seejärel sureb elektroonika.
Stokker oli üllatavalt adekvaatne ja meeldiva teenindusega millegipärast.
Minu Luba3 AWD esimene hooaeg lõppes 15.oktoobril. Viimane niitmine oli 14. oktoobril. Kuna hetkel on masin mitteaktiivne, siis läbi äpi hooaja kokkuvõtet ei näe. Küll aga oli masin igal võimalikul hetkel töös ning iga päev niitis oma ettenähtud 2000+ ruutu ära. Üks päev ühed tsoonid, teisel päeval teised tsoonid. Tehnilisi muresid nagu ei olnudki v.a esimese põrkeraua kontaktide teema, mida oma eelmises postis käsitlesin. See aga rohkem hooldaja probleem, kui niiduki oma. Kui hoida masinal silma peal, teha korralisi puhastamisi ning vahetada terasid (tõsta ümber terava nurga peale), siis on patt millegi üle kurta. Järgmiseks hooajaks ilmselt muretsen ühe komplekti terahoidikuid juurde. On aega kokkuhoidvam, kui hoolduse käigus viskad teised kettad juba vahetatud teradega alla ja robot kohe uuesti tööle. Alt ära võetud kettad saab siis hiljem rahulikult puhtaks nühkida ning terad ümber pöörata. On töö asend parem ja väiksem võimalus, et näpud ära lõhud.
Roboti enda pesin korralikult autoshampooniga puhtaks, loputasin, puhusin suruõhuga suurema vee ära ja lasin seejärel soojas lõplikult ära kuivada. Aku tühjendasin enne seisma jätmist 75% peale ning võtsin turvavõtme välja. Korraliku puhastuse sai ka laadimisjaam.
Hoolikas pesu kõhu all. Terade asend siis kõige madalamas olekus, et ka kõige kitsamad kohad puhtaks saaksid. Terahoidikud panin pärast pesu külge tagasi koos uue komplekti teradega. Kummist lõõtsad tera mootorite otsas ning silla otstes määrisin silikoonspreiga. Pesu ajal oli meeldivaks üllatuseks, et kallid esirattad polnud märkimisväärselt kulunud. Seega lootust on, et need peavad enam kui kaks-kolm hooaega vastu.
