Elumaja soojustamine ja küttesüsteem?
(28-06-2026, 00:52 AM)wagoneer Kirjutas:  Trepikojal vaja tekitada katus. Suht avatud(kaks külge osaliselt suletud ja üks külg 5cm maja seinast)) trepikoda metallkarkassil. Katuseks läheb kiviprofiil plekk(majal sama). Katuse kandev osa on siis metallist raam. Ise mõtlesin,et panen metallraami peale veekindla vineeri ja siis pleki(kondensi jaoks vist mingi minimaalne roovitus ka äkki). A siis vist hakkab vihmaga koledalt klobisema. Mida sinna oleks mõistlik vahele panna? Või laseks katusepleki alt millegiga üle? Ehk kuidas teha nii,et kohe ümber ei peaks tegema?(laisk olen)
Ei tea kas kiviprofiili on a trapetsit on müüa alt kangaga. Toode nt.
Kondensi probleem langeb ära. Kuna mul ju temperatuuride vahet seal avatuse tõttu pole. A vot ise kohe ei mõelnudki selle peale.  Ja vihjeks pakuti ka pigimatti alumisele poolele. Aga ise kaalun äkki autodele mõeldud kivikaitset või midagi analoogset äkki.
Peab uurima seda tehasest kaetud aluspinnaga ka jah. Kusagilt ka sellest kuulnud aga katsunud pole.
Kõige odavam vast panna pleki toetuskohtade ja metallist aluskarkassi vahele betoonpõrandatel seinaga ühenduskohtadele kasutamiseks mõeldud hall mingist vahtplastist lint, ca 10cm lai. Aga vihma heli tuleb plekilt nii-ehk naa, kui sa just kodusel teel sandwich paneeli ei plaani valmistada, mille pealmine pool on katuseplekk.
(28-06-2026, 17:34 PM)wagoneer Kirjutas:  Kondensi probleem langeb ära. Kuna mul ju temperatuuride vahet seal avatuse tõttu pole. A vot ise kohe ei mõelnudki selle peale.  Ja vihjeks pakuti ka pigimatti alumisele poolele. Aga ise kaalun äkki autodele mõeldud kivikaitset või midagi analoogset äkki.
Kondens tuleb vahest ikka. Nt. öösel läheb plekk külmaks ja hommikul päike tõuseb ja hakkab pealt soojendama.
Maiteagi, ilmselt oleks ilus oma putkast rääkimiseks mingi muu nurgake leida aga kuna korra suve algul juba juttu oli siis niipalju mainin ära, et maja sai ära ostetud ja elan sees (rõõmsasti!).
Mis on selgunud.
 Ei olnud 120 ruutmeetrit nagu kuulutuses ja pangale sai müüdud, vaid 150 ruutmeetrit Big Grin . Loominguliselt oli jäetud välja osa majast kus nagu otseselt sees võibolla kohe elada ei tahaks.
Küttekoldeid on siis kasutatavaid 4 tk , võib öelda, et mõtteliselt on katuseharjast ühel pool maja kaks soome tüüpi ahju ja teisel pool plekk kestaga ahi ning kamin. Ühel korstnal kolm kollet, teisel 1. Kõik on toimivad ja värske korstnapühkija akt on olemas.
Ühe korstna pits oli nii kehv, et tuli juba kohe uus teha, teise ehk kevadel.
Enne talve tegin niipalju, et  akendele kust oli puudu, sai välja teip ja mingist suva kõverast lauast mis küüni all vedeles peksin need välimised aknaliistud ette. Veits tuult ikka ära hoiavad.
Uuel aastal kohe kevadel  ikka katusevahetus ja siis vooder järgi. Katus kannataks veel aga milleks venitada, kes teab mis 5-10-20a pärast toimub. Rajada tuleb ka vihmaveesüsteem.
Soojustus tselluvilla näol ilmselt seinadele mõistlik, kuid vundamenti ma ei taha ära peita. Jah lollus võibolla, kuid no ei tõuse käsi, pigem puhastan vuugid ja uue seguga ilusamaks. Samas see horisontaalne peno oleks ikka vist tark ikka perimeetri ümber panna maa sisse?
Peale seda kõike siis hakkab mõtlema mis me toas sees peale hakkame. Territooriumul  on muuhulgas ka üks suur küün mis ohtlikus seisus, ehk tuleb reageerida. Mingi mõte kõlas, et kui eterniit maha ära nokkida siis võiks metsaauto selle ka laiali lammutada. See hoone on ka registris, ehk siis ma ei tahaks neid ruutmeetreid kaotada, vaid asendada sama suure katusealusega, mis on lihtsalt madalam ja mõistlikum.
Opelile varjualuseks on ka hoone, see on olnud kunagi laut, ning seetõttu täitsa hõre, räästast võib vares sisse lennata. Aga laastukatus veel vett peab ja kui voodrilauast sissepoole tulla kihtidega siis saab tegelt soojustada ka vist. Põrandavalu oleks esimene asi seal pigem.
Põlispuud on ägedad aga lehe- ja okkakoristus on täpselt samasugune rituaal nüüd nagu niitmine oli, proovin mingi tagaveetava muruharjaga hakkama saada.
Loodan siis, et tuleb selline elukestev projekt ning, et muu elu välja kannab selle ikka. Kokkuvõttes oli ost ise vist ikka pigem ok selle raha eest.
Tee ikka oma teema. Opelit oled põhjalikult teinud ja kirjeldanud, usun, et sellest maja teemast saab samuti hea lugemine.
Jõudu-jaksu-meelekindlust!
(25-10-2026, 00:16 AM)otipoiss Kirjutas:  Küttekoldeid on siis kasutatavaid 4 tk , (...). Ühel korstnal kolm kollet, teisel 1. Kõik on toimivad ja värske korstnapühkija akt on olemas.
Mitu lõõri sellel korstnal on millel 3 kollet järgi?
(25-10-2026, 12:15 PM)Aare72 Kirjutas:
Kui täna uut ehitad siis kuni 2 kollet lõõris,aga vana maja puhulei hakka ju maja kohe kokku lükkama....oli nii ja jääb nii....Ka terve Talinna kalamaja ei vasta tänastele nõuetele....
(14-06-2026, 16:32 PM)Walter Kirjutas:  Mul maakodus sellised seadmed kasutusel:
https://www.oomipood.ee/product/gpr130_p...kuni_470m2
kui esimest korda sisse ühendasin siis järgmine päev oli talumaja maakividest vundamendi servas müstilised liivakuhjad - ilmselt tüübid kaevasid end majast välja ja põgenesid elu eest. Siiani vaikus majas..
Kas oled müügiga seotud?
Sinu reklaami peale ostsin ka ja prügisse visatud raha kahjuks....Seade toas vooluvõrgus ja rotid traavivad nagu hipodroomil hobused ümber seadme rõõmsalt.....Kui taht rotivaba siis tuleb majal väljas kõik alla 5mm praod sulgeda võrguga....Mul mullu oli talvel muudkui tulid ja tulid sisse ehki toas 2 seadet mis magasinist ostetud....Aru ei saanud kust....Suvel panin päiksepaneele ja läksin üle mitme aasta pööningule ja seal puistevill rotikäike täis....Raiped ronivad mööda fasaadi üles isegi 8-10 meetri kõrgusele ja sealt pööningule....Nüüd turnisin ja panin kõik  laudade vaed võrguga kinni.Ka on tark õue ümber maja püünised panna,fb pakutakse toimivaid asju ja püüavad elusalt....Ka võiks olla kasu nt suusatõrva või kasetõrvaga maja vundament väljast märgistada,see hais peletab elukad eemale....
Ei tahaks reklaami teha,aga soodsaima võrgu leidsin siit https://abpolar.ee/nariliste-vork-63x63x06mm-05x25m/   .Ja kohapeal maksin kaardiga kõigest 35 rutsi sama võrgu eest...Väga meeldiv üllatus oli.Ma plaanin ka vihmaveerennid pealt kinni katta sellega,e tlehed renne ei ummistaks,vaatame kas õigustab.
Üks lõõr mis silmajärgi on umbes 1 kivi suurune, nimetatagu seda targemate poolt õige terminiga. Pottsepp kes korstnapitsi tegi rahustas, et see 3 kollet on väga ok veel. Korstnapühkija ütles, et vanadel majadel on igasugu nõuded isegi lõdvemaks läinud.
(26-10-2026, 00:52 AM)otipoiss Kirjutas:
Täpsustagem ,et lõdvemaks ei lähe midagi,pigem karmimaks....Maja peab vastama nendele nõuetele mis kehtisid maja ehitamise hetkel....
Nt saun eht T600 oli vanasti 100mm kuja puiduni,täna on kui mälu ei peta siis 250mm...Ehk kui majas mis ehitati nt 2005 on saun siis on kõik ok 100 kuja juures,kui täna ehitame siis 100mm enam läbi ei lähe ja peab olema 250mm.Vanas majas kus kasutusluba juba olemas ei hakka keegi ilmselt enam kottima,aga kui teeme täna kasutusluba siis siis on korralik kottimine.
