miks parem püt suitseb..?
et tegu siis izh jupiter3-ga. algul, kui sai ostetudd ja käima pandud suitses vasakpoolne pütt, võtsin lahti, oli tal arvatavasti kunagi sõrm jooksnud aknasse, aknast oli tüki välja lönud. sai nüd korralikud kolvid ja silindrid peale pandud hakkas parempoolne pütt suitsema. milles asi, kas keegi oskab aidata...? ja kui keps hästi vähe loksub üles alla, kas sellest ei ole..? kuigi ta ei tohi loksuda.
Jupiteril käib karburaatori ja sisselaske torustiku vahel seib, millel on väike tila küljes. Tila ulatub sisselaske kanalisse. Seda seibi keerates juhitakse küttesegu ühte või teise silindrisse rohkem/vähem. Sealt ka suitsemine ühes või teises silindris.
suur tänu \"MOTAMEES\"...kas kellelgi on äkki seda seibi tilaga, mis käib siis karburaatori ja sisselaske torustiku vahele..?
ära unusta ka seda, et reguleeringu muutus ei avaldu kohe õige suitsukogusena. sumpsi võib olla kogunenud hulgaliselt vanu jääke ja nende väljapõletamine võtab aega. seega võib ta sul veel suitseda ka õige reguleeringuga. et asjast sotti saada, siis roni maanteele ja sõida vähemalt 100 km/h umbes kümmekond km. siis on kontaktid/summid ja küünlad puhtad ja asi selgem.
