BTR60 mootor ja käigukast
Question
Kas kellegil on btr60 mootorit,käigukasti või ZIMi mootorit.müügiks
skiso Kirjutas:Kas kellegil on btr60 mootorit,käigukasti või ZIMi mootorit.müügiks
ZIMi mootor on peaaegu GAZ 51/52 mootor ja neid viimaseid peaks veel siin-seal üsna palju leiduma. Kuhu Sa selle paned?
nukk on teine ja kvaliteet on parem GAZ51 70hj Btr60 90hj veobagile läheks
skiso Kirjutas:nukk on teine ja kvaliteet on parem GAZ51 70hj Btr60 90hj veobagile läheks
Kui satub selle otsimise peale kätte mõni originaal Zim-i mootor, siis võta kindlasti ühendust! Asi selles, et originaal Zim mootoril on mootorikinnitusi 3, veobagile aga oleks ikkagi vaja 4 kinnituspunkti nagu Gaz 51 ja 52-l. Kui tahad 4 kinnituspunkti, siis tuleks vahetada ühe kinnituspadjaga plaat kahe kinnituspadjaga plaadi vastu.
Mul oleks hädasti tarvis ühe kinnituspadjaga plaati- kahe kinnituspadjaga plaadi annaks muidugi vastu. Õnnestus aasta tagasi omandada Zim-i mootor millel see plaat vahetatud.
Anna samuti teada kui kohtad Zim-i originaalõhufiltri korpust. Võin üht-teist Zim mootori osa vastu pakkuda.
BTR60 käigukastist piisab ka ainult kaanest
