suunatuled
tekkis jälle väike probleem jupiteriga, asi siis selles, et kas ja kuidas saax ühendada suunatuled tavalise lülitiga niimoodi, et relee ei jääx koguaeg plõxima, või võib relee koguaeg plõxida?
kas keegi ei oska siis tarka nõu anda???
Mis see tavaline lüliti on? Kindlasti ei ole hea, et relee kogu aeg plõksib. Vaata skeemi, releele läheb vool läbi pirni peale ainult siis kui suund sisse lülitada.
