ott45 Kirjutas:Kõnealune M20 tehnika asub masinal GAZ 69. Praeguseks hetkeks eemaldatud vahekast, käigukast, starter ning sidurikoda mootoriploki küljest lahti keeratud. Kas selleks, et sidurikoda kätte saada on vaja midagi erilist teha? Nimelt ei taha koda kuidagi maha tulla, liigub küll, aga ära ei tule.
Ja veel, kas see on normaalne, et kui sidurikoda mootoriploki küljest lahti keerata, siis kogu jahutusvedelik lahkub mootorist, tilkudes vähehaaval sealt sidurikoja ja ploki vahelt?
Sidurikoda ja hooratas tulevad maha koos, kui mu mälu mind ei peta. Ehk siis - koja võib küll poltidest lahti keerata, aga ta servad on hooratta taga kinni. Ning minu arust oli veel ka sedasi, et hooratast ei saanud ka väntvõlli otsast maha, ilma et oleks sidurikoda lahti keeranud. Ehk siis mälemad tuleb maha võtta koos.
Muide - koda niisama naljalt maha ei võeta ja seda reeglina naljavikuks teha ei soovitata. Kui siiski otsustad koja ja hooratta maha võtta, siis:
1) pane sama mootori külge sama koda - tehases on koja käigukastiäärik tsentreeritud väntvõlli telje järgi ja koja vahetamise korral võib viimane viltu istuda (tulemuseks käimakasti laagrite kulumine);
2) märgi hooratta asend väntvõlli suhtes, muidu läheb viimane tasakaalust välja ning hakkab töötades meeletult väristama (tehases tasakaalustatakse väntvõll koos hoorattaga);
3) koja ja hooratta tagasipanekul tuleb kõik liitepinnad piinlikult puhtaks teha - vastasel korral istub midagi murdosa millimeetri osas viltu ja pp 1 ja 2 reguleeringud lähevad paigast ära.
Mis jahutusvette puutub, siis loomulikult ei ole jahutusveel mingit asja koja ja mootori vahele, vee suletud särk on ikkagi mootoriplokis/kaanes. Võta koda maha, tee plokk puhtaks ja tee kindlaks kus Sul leke on. Kas on miski probka lahti, kusagil pragu vms. Selle pead kinni keerama, keevitama või miskit mögi täis panema. Loodame, et ei pea tegema halvimat - mootoriplokki vahetama.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme avatud K,N,R,L,P 11-18
