mootori vilisemine.
Selline mure,et kas keegi oskab öelda miks mopeedi mootor viliseb.
Panin mootori kokku,õli sisse käis natuke aega ilusti ja siis hakkas hullu moodi vilisema.
Eriti vabakäigu ajal.
Tõenäoliselt puutuvad kokku liikuvad detailid. See võib olla ka generaator/magneeto. Kuna seal mootoris liikuvaid osi ikka suht mitu, siis peaksid sa mootori jupphaaval üle kontrollima. Otsi kulumisjälgi ja metallipuru.
äkki bensus liiga vähe õli või hoopis ununenud, teine võimalus, kui panid kokku uued jupid, kolb, silinder, kolvirõngad, siis võisid ju minna kokku vale remondi asjad ehk siis kuumenedes paiuvad ja võimalik et mootor jookseb kokku
Oligi nii,et magneeto käis vastu mähist,sest ta oli kõverasti otsas.
Magneetol olid hõõrdumisjäljed ka peal ja nüüd enam ei vilise.
