Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
Niisiis käisin täna vaatamas üht Vosohd 3M- i. Masin aastast 1989 ja suhteliselt hea välimusega, kuid tehniline pool jäi veidi kripeldama. Kui käima tahtsime panna, siis masin ei läinud käima, kuigi ilus sinine säde on, bena saab peale aga paar korda vänta lüües lõi küünla märjaks. Alguses oli peal K- 62 karpa, millega isegi lubas, kuid käima ei läinud. Hiljem sai proovitud ka mingisugust Ijkov karpat, millega ei teinud törtsugi. Milles võib olla probleem ja kas tasub sellist pilli osta? Masinal puuduvad praegu siduritross, esipiduritross ja pole ka dokumente. Hinnaks 1500kr.
Ette tänades Mikk
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Nii minu voshodi kogemused on sellised, et minu oma ei läinud vändast sellepärast korralikult käima kuna süüteplaat oli natuke katkine,ei mäleta enam mis seal täpselt oli, kuid lükates läks ülihästi käima, kerge lüke ja töötas, ei pidand kunagi pikalt lükama
Kahtlustan ka et sellel mida sa käisid vaatamas võib olla süütemängu plaadi juures kala, kuna seal peab kõik olema jumala tip top et voshodi süüde oleks paigas
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
Selge!
tänan teid
See selgub paari päeva jooksul, kas ostan või mitte.
Postitused: 120
Teemad: 19
Liitus: Jun 2004
Ei tahaks hirmutada aga kui siduritross puudu on, siis tuleks ka kaaluda asjaolu, et sõidetud on siduritrossita. Ühesõnaga käike on sisse \"raiutud\". Käigukastis võivad olla defektid. Tuleks just uurida, kui palju on noori uljaspäid sellega sõitnud.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Soovitan rohkem raadimotot tema ei võta nii palju vahelt kui brauer see on ikka eriti kirves koht
Mikk 15 pean oma kastid üle vaatama äkki mul on korralik
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
Kuna liikmete teemas keegi ei pole veel kahele järgnevale küsimusele vastanud, siis panen need siia.
Ehk oskab keegi öelda, kas K62M karpa oli ka mõningatel Voshodidel tehasest tulles peal või on see mõne muu \"venelase\" oma? Konkreetne karpa on hetkel minu Voshod 3M- il peal. Minuteada on K62 ja K65 karpadel nõela reguleerimiseks 3 erinevat astet, sellel K62M- il on 5 ?!
Tahaksin tead kas Jawa 634 ja 638 esiamordi kummilõõtsad lähvad Voshodile peale?
Ette tänades
Mikk
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: May 2004
Karpa koha pealt niipalju, et K62M peaks kuuluma Planeta Spordile. Kas on k62 ja k65 nõelal ikka kolm astet, minu mäletamist mõõda peaks neid astmeid seal ikka viis olema.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
K-62M on Planeta Spordi oma.
Ilma põhjaliku reguleeringuta on Voshodi peal sellest rohkem kahju kui kasu.
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
hmm....
Ma arvan, et ei hakka karpat praegu vahetama. Vaatan, mis ta selle Planeta Spordi karpaga teeb ja nõela panin paraegu teise astmesse.
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
01-03-2005, 16:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2005, 16:18 PM ja muutjaks oli
Mikk89.)
1. Kas mootori küljes olev magneeto toidab nii tulesid, kui annab ka süüdet või toidab ainult tulesid?
2. Kas säde võis ka sellepärast ära kaduda, et ühendasin peale hõbekarbi klemmide puhastust juhmed valedesse otsadesse. St. et mootorist tuleva panin hoopis teisele poole, kui ta oli alguses. Vot seda enam ise ei mäleta, kuidas ennem oli.
See mootori küljes olev magneeto ka suht kulunud juba ja lõtk sees asjal.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Mikk15 Kirjutas:1. Kas mootori küljes olev magneeto toidab nii tulesid, kui annab ka süüdet või toidab ainult tulesid?
Mis sa mõtled ikka süütemängu?
Tuledele võtad sealt juhtmelt kus süütemängus vool on, mõõdad kas testeri või millega iganes
Kas säde on ikka kadund?
Sul voshodi elektriskeem on? Seal peaks asi ju värvide järgi olema ja hea lihtne asja lahata, kui ei olegi värve siis ikka saad aru mis kuhu läheb
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
Kadunud jah teine aga ma üritan kuskilt el. skeemi otsida ja süütepooli ka ära vahetada. Mul üks väike kollane juhe ka süütemängu juurest katki.
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
Oleks vaja elektriskeemi Voshod 3M- ile. Otsisin üle tunni aja netis kuid ei leidnud mitte midagi. Ehk on kellegil arvutis või teab mõnda head kohta.
Seda teemat ka ei leidnud enam, kus need skeemid üleval.
