Väike arusaamatus värvimisel
ma olen jõudnud oma mopeediga siis moorotilt raamile. Nüüd sooviks
teha masinale uus väljanähgemine
Olemas on kompressir värvi pihusti ka selle otsa
----Kuidas segada värvi, millega----
----Mida peab vana pinnaga enne tegema----
neile kysmustele tahaks eraldi vastuseid
esiteks vana värv lihvi matiks.
siis lase grunt peale (või mingi suvaline värv).
ja hakka värvima.
ja kui on paagis mõlke siis pahtelda.
oleneb mis värv on. siis ka teab millega seda värvi segada.
Oleneb kui head tulemust tahad.
Üks meeldiv tulemus kõva töö tagajärjel oleks selline:
Puhasta metallpinnad täielikult vanast värvist ja krundist.
Lihvi äärmiselt siledaks.Kui vaja pahtelda.Taas lihvi.
Krundi korralikult kõik pinnad ära.Kui on hästi kuivanud, tõmba kergelt üle
võibolla 1600ga (märjalt).Kuivata ja puhasta hästi ära.
Osta mingi sobiv värv ja poest antakse ka nõu kuidas segada ja millega (juhul kui müüjad ikka teavad millega nad tegelevad).Osta veel värvi filtreid.
Lisaks veel lakk ka.
Värvi pinnad ära.
Tee mitu kihti.Iga kiht lase korralikult ära kuivada.Siis tõmba korra 1600 või väiksemaga märjalt üle,puhasta hästi ja teine kiht, jne. kuni oled ise rahul.Pärast värvi korda sama lakiga.Mida rohkem lakki seda sügavam värv.Ära ainult liialda.
Kroomiga on rohkem tööd ja võibolla keegi viitsib selle töö kirjelduse
kirja panna.
Just a man!
Õppides ise automaalriks võin kinnitada kalevipoja sõnu ,aga üks viga siiski on... Kohe ära mine 1600\'ga kallale ,muidu võib jääda veel kriime ja võib tulla peale värvimist kirsa effekt... Kõigepealt kasuta 800\'st ,millega vaatad ,et oleks enamvähem nii ,et palja silmaga kriime eriti näha ei oleks(kui jälgi ka ,et krundist päris läbi ei nühi)... Seejärel võta alles 1600 ,millega käi ainult õrnalt üle ,kuna siis ongi vaja ainult seda ,et 1600\'ga saaks välja 800\'se kriimud...
Ullem aretaja...
...loll nagu ma olen....mis asjad need 1600-ne ja 800-ne on? Liivapaberi margid miskisugused vist?
Cool
Ma ei ole mitte elusees karastanud pinda 1600 paberiga.....krt sellega saaks juba poleerida ju.
See on mõttetu !
Kõige targem on ikka võtta 80 paber ,et suurem pahtel maha lihvida ja anda kuju see järel võttaa 240 paber ....siledaks lihvida siis 400 paber ja siis 800 paber. Kasutada tuleb korraliku paberit !!! (mitte seda kollast mis ehituspoodides müüakse)
Segada on kõige parem puu pulgaga !!!
Üldsegi ...miks vaja värvida kusagil tolmuses garaazis ? Kvaliteet on ju siis pehmelt öeldes PASK. Tolmu jääb liiga palju värvile....jne
Pealegi kui ei ole kogemust värvimisel siis värv läheb ebaühtlaselt peale ning hakkab kindlasti igalpoolt jooksma.
kalevpoeg Kirjutas:Kroomiga on rohkem tööd ja võibolla keegi viitsib selle töö kirjelduse
kirja panna.
Kroomimisest on üks hea artikkel Hobiklubi esimeses väljaandes, soovitan lugeda.
Mida suurem on liivapaberi number seda väiksem tera liivapaberil.
Panin selle 1600 kirja kuna see oleks viimane mida kasutaksin.Suurem konarlus tuleks loomulikult enne maha nühkida.Paningi sinna lausesse \"üks meeldiv tulemus kõva tööga\". Tavalise katte võib ju ilma vaevata purgist peale suristada kohe otse.Smile
Just a man!
Teostada on vaja järgmised tööd.
1.Liiva või haavliprits.
2.Happekrundiga kergelt üle lasta(maalripüstoliga)
3.Teha keevitus ja plekitööd.
4.Katta krundiga(2 komponentne, maalripüstoliga).
5.Pahteldada siledaks.
6.Liivapaber 100-320(kuivlihv).
7.Kruntida.
8.Liivapaber 400-600(vesilihv).
9.Värvida(maalripüstoliga)
10.Pane kokku.
NB! Edu sulle!
Moskvamees Kirjutas:kui tahad oma mopile uut väljanägemist siis arvesta kohe suurte summadega.Tee järgmist:
1. Puhasta värvitavad pinnad ära(liivaprits, liivapaberiga nühkides.
2.Osta poest kruntvärv ja krundi pinnad ära.
3.Kui krunt on ära kuivanud, siis pahtelda mõlgid ja lihvi siledaks. Algul lihvi pahtlit 120ga kui pahtlit enam ei lähe tarvis, siis lihvi peenema liivapaberiga üle(240).
4.Krundi!
5.Lihvi pinnad veel üks kord 240-ga üle. Puhasta puhta lapiga pind.
6.Osta poest originaaalvärv. Segamisest on juttu värvipurgil.Küsida võid ka müüjalt.
7.Värvi värvitavad pinnad sprey püstoliga.Värv kuivab umbes 3 päeva.
8.Kroompinnad vii kroomieemaldusse.
9.Osta poest relakas, vilt ja poleerpasta.Tee detailidele ära kroomi eeltöö ja saada detailid kroomimisseTalinna(Riia).
10.Nüüd lao mopp uuesti kokku ja ongi valmis!ToungueRolleyes
NB!See töö on väga aeganõudev!
See sul päris loll jutt osaliselt. Mis asi on sprey püstol? On olemas ikka värvipüstol ja sprayvärv.
Enne värvimist tuleks pinnad ika 600-800 liivapaberiga karestada, 240 liiga julm ja sobib pigem pahtli lihvimiseks.
Ma pole siiamaani näinudki ühtegi värvi poes, mille nimi on "origianaal värv". Tavaliselt kasutatakse värvi kindlastegemisel koodi.
Kas kroomieeltöö ongi selline ,et eemaldad kroomi ja ostad sis relaka, vildi(jalats?) ja poleerpasta ning ongi valmis?
